  • 关于PP-R管道系统试验压力
    根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?
  • 关于PP-R管的一些问题-->
    1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。请师友们广泛跟贴灌水。
  • pp-R管道招标的技术文件
    pp-R管道招标的技术文件
  • PP-R管道的安装质量控制
    资料:PP-R管道的安装质量控制希望大家有用!
  • 请教厂区埋地管道可以用PP-R管吗?
    我的室内化验分析和卫生间给水管道用的是PP-R管,但从界外接来的埋地管道用的无缝钢管,有200米长。由于施工单位看图不仔细,直接把埋地管道也用成了PP-R管,管径DN50。请问埋地管道可以用PP-R管吗?
  • 给大家一个镀锌钢管和PP-R管道的过渡件
    给大家发一个镀锌钢管和PP-R管道的过渡件看看,不管怎么说我是第一次见,所以感觉有用,就发过来了
  • 厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
    厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
    直径小的水管都是用丝堵封口防止杂物进入管道,对于大一点的管道可以用厚实的布料或者尼龙封口,但是像这样用钢板或者混凝土封口的,还真是第一次见,这样做对不对?
  • PN1.6的pp-r管做消防与给水合用管道是否合适
    请问各位:PN1.6的pp-r管做消防与给水合用管道是否合适;作消防试水试验时,试水压力为工作压力的1.5倍即可 ,那是否是说,工作压力为消火栓口的压力,消火栓口所需压力为21.2米时,消防系统试水压力为32米就可以了,是这样的吗?但我们一般都要求生活给水试验压力为0.588MPA,消防给水的为0.9MPA,这是否有矛盾呢??望各位不吝赐教!谢谢了
  • 室外给水管道一般都采用什么管材?PP-R可以吗 ?
    我这有个工程设计的室外给水管网为铸铁管,可是甲方希望改为其他材料的管,PP-R好还是硬聚氯乙烯管好,或者其他的也可以,希望大家给个意见?
  • 请问:地埋采暖PB、PP-R、PE-RT管道允许有接头吗?
    请问:《采暖通风及空调调节工程设计规范》:第4.9.5.5条,明确规定地埋采暖管道不允许有接头的,但现在好多的材料,如PP-R复合管、PB管等采暖管道普遍采用4米一支的直管,而且都采用热熔等连接,如何解释?
  • 请教大家一个问题:关于PP-R管
    1、在《全国民用建筑技术规程(给排水)》2003版中,指出PP-R管不得用于室外工程;2、在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中,PP-R管仅适用于横管。以上两个问题不知如何理解?
  • 求教PP-R管的管径的问题
    图纸设计PP-R管径DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外径是多少?DN;de表示的含义?PP-R管径表注的方式
  • PP-R管如何与镀锌管连接?
    我第一次用PP-R管,图纸要求出水口处用PP-R管通过90度弯头与镀锌管连接,使用图集02SS405-2,但图集上并没有这样连接,请问90度弯头使用何种材质的管件?谢谢!
  • 排放热水的管道,甲方要求是PP-R,我该如何做?
    大家好 上次我的问题 UPVC PP-R如何连接,其实是我们的排水管有几条线是排放热水的,水温大约65摄氏度,甲方要求改为PP-R。设计院也出变更同意了。我昨天去市场看了下,没有PP-R材质的检查口和通气帽。也没找到有卖PP-R材质的存水弯,45度斜三通等排水部件。所以想问问有没有做过PP-R材质的排水的,管件哪买?目前的情况是 计划还没报上去呢 所以如果没有的话,我想劝说甲方改回UPVC材质。请问 UPVC材质管材排放热水(约65摄氏度)是否可行?PE管道如何?(铸铁大概几率很小了 因为是做药厂,卫生级别要求较高。)请多指教,谢谢大家
  • 建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程
  • 有关PP-R管材伸缩节的设置
    本人在PP-R管材应用过程中有以下疑问:室内建筑给排水,U-PVC管材每2~4米设伸缩节一个,那么PP-R管材应该多少米设伸缩节,伸缩节是否与U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分别直埋和管沟附设时,管材伸缩问题如何解决,和室内解决办法相同?若和供暖管道同时敷设,又该如何解决?请赐教。
  • 关于PP-R管的明敷、暗敷问题
    设计过程中甲方要求给水管道沿板底或梁底明敷,而且所有水平干管均沿板底或梁底明敷,避免将来检修水管破坏地面和墙面的问题,但这样一来,就有管子露在外部,请大家讨论一下,和以前的将管道敷设在地面找平层和墙内,哪种方式更好一些呢?!!!
  • PP-R管的总使用系数是什么?
    近日发现在PP-R的标准中发现了总使用系数(c),而且总使用系数不同,各级别的管对应的承压能力不同,各位高手,这个总使用系数到底代表什么?
  • 关于PP-R管才壁厚的问题
    要查暖通节能标准.我没有.想请教各位前背.PP-R应选S5级还是多少?如按S5级来算.那得出管材壁厚也是20~40不等啊.
  • PP-R管材有耐温范围嘛 ?
    PP-R管材是不是有一个耐温范围?考虑热胀冷缩,外墙PP-R给水管在最高温度(39℃)与最低温度(20℃)之间的变形是否有一个有范围?多少才算正常?谢谢!
pp-r管道
pp-r管道专题,为您提供pp-r管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pp-r管道 相关的专业交流讨论,更多pp-r管道相关内容请访问
相关热门专题
大口径pvc排水管
地暧材料
