参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
1. 聚乙烯管材有哪些成份组成,它们各起什么作用?答:聚乙烯管材是以聚乙烯树脂为主要原料,添加一定量的热稳定剂、着色剂和加工助剂经挤出成型制成。热稳定剂也叫抗氧剂,作用是延缓或抑制聚乙烯在加工过程中的高温氧化;着色剂(或叫光稳定剂),在聚乙烯管道原料中一般为黑色或蓝色,主要是为了防止降解和起警示的作用;加工助剂的作用是提高聚乙烯的加工性能。2. 聚乙烯管道相对于金属管道的优点有哪些?答:① 能耗低,质量轻,可回收,是新一代环保产品,使用寿命长; ② 安装(连接)可靠、方便,可实现多种特殊场合的使用要求,对管基的要求低; ③ 可挠性好,抗地质运动能力强; ④ 卓越的耐腐蚀性能。3. 目前使用的聚乙烯原料PE63、PE80、PE100是什么含义?它们在使用上有什么差别? 答:
论文简介:建筑工程,机电安装给排水,暖通空调,电气工程用管材 投稿网友:zanelzy 上传时间: 2013-05-03
我想请教各位大虾,PPR管做立管时且明设是否应加伸缩节,原因PPR管的热胀冷缩系数太大,请大家交流一下,给出一个明确的答案,谢谢
我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?
UPVC为建筑内排水管,有时想拐个小弯,弯头拐的太大,能不能煨弯!PPR,,PE等塑料管,想拐弯,不是45度,还能煨弯啊?请有经验的施工人员给个答复,谢谢!
采暖管材一直沿用氺煤气管、镀锌管由于金属管生锈、结垢还要外防腐处理,施工、使用麻烦多、渗漏多。使用PPR管又容易受热后变形,且外观很难看。请网友们讨论一下怎样才好?
我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
大家好:本人在工作过程中发现,双壁波纹管、PE、PPR管材在市政施工中属新材料,目前,本人还没有找到关于此类材料在施工过程中进行质量评定的标准。请大家交流一下好吗。
各位朋友,请教个小问题,先谢谢大家。比如一个工程有6幢房子,生活给水管一共有3万米的PPR工程量。现在3万米的PPR管分6批次(每次5千米)进场。PPR管是必须现场封样进行复检的材料,请问:管材的封样送检是每批次材料进场的时候都要做一次复检(本工程做6次复检)还是只需要在第一次材料进场时候复检一次即可???个人印象中是每一个批次都要进行封样送检的。如果每一个批次进场都要复检,那么这个规定的出处是哪本规范???现场封样送检还有什么特别需要注意的问题吗???非常感谢大家
NFβPPR(无机(纳米)复合聚丙烯随机共聚物)管,DE20----DE160 , 超耐高温性,能满足95/70℃进回水高温采暖要求的管道系统;耐压强度高,满足于高层建筑1OKg(95/70℃)热水采暖管要求;高温抗蠕变,最适合于高温供暖系统应用,满足于(1Okg,95/70℃)50年使用要求;线膨胀系数小,热水使用不变型外观漂亮;热变型温度高,使用寿命长;卫生、节能、环保,材料可回收重复应用;结构阻隔氧气,保护金属部件免受氧化;管材与管件热熔连接,永不渗漏使用安全;性价比优,比金属复合管具有成本和价格优势;规格齐全,易配套使用;安装容易,人工费用低,管道系统美观、漂亮。 请问DE25的多少钱一米?
分户散热器采暖埋地管,设计用的稳态的,不知谁向经理宣传的纳米PPR(肯定有一定的关系?)。从厂家的宣传材料,似乎纳米PPR十分优异,不知同志们对此了解多少。对于没有国家或行业标准的东西,感觉还是没有把握。另外就是感觉纳米PPR应用好像较其他种类要少,生产厂家也少。而且不知纳米PPR的原材如何,生产工艺的控制难易。最后,当然是价格问题。感谢讨论!
水管使用的PPR管www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项 1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。 2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。 3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。 4.管材应有足够的刚性,特别是排水管材 ,用手按压管材时不应产生变形。
施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设 ,管线转弯较多 ,无超过10米的直管)的管件漏水。 水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工
高层生活给水设计中一般采用承压1.6MPa的PPR管材,经计算查PPR管技术规程确定的管径只给出了管道外径,如De63,De75等,但是不同的承压管壁厚度相差很大,如De63X5.8与De63X10.3,大家都是怎么处理这个问题的是否只要确定外径即可
请教老师: 我们厂区也就只有18亩地,有两个钢结构厂房也不很大,还有一座办公楼也就四层。现在要做地下管网,如何布局?给水管,雨水管还有污水管都如何摆放以及都分别用什么管材合适?做到节约便捷。道路市政污水管标高800mm,雨水管标高1500mm,给水管井标高1200mm。
求教:PPR管 冷水管可以用冷水管材和热水管材混接不? 工地发现现场有工人冷水管道施工时发现用冷水管材和热水管材混接在一起,这样行不?如不行,有据可寻吗?
