我在施工过程中,监理对外雨水管U-PVC施工参照的规范、建筑硬聚氯乙烯管道工程技术标准有异议,监理方要执行88年验收规范中铸铁管的相关内容!请教各位同行有何见解!!!
知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
4500米给水管线,高差160米,靠自重力进入管道,甲方要求外露敷设,那管材选用哪种钢管比较好,支墩多远设置一个,有图集吗?
外露的给水管用1.0mpa好还是1.6好?1.0的塑料管时间稍长就会变形,弯弯曲曲的象蛇一样很难看,严重的管码都卡不住管子,弹出来很难看,请问用1.6的情况会好点吗?1.0的管管码间距一米都卡它不住。
我现在施工的这个项目的排水管是安装在外墙上的,我就在考虑这个排水管检查口的设置?是不是也得按规范设置呢?(应该然哪些部位安装才符合规范呢?)象我们这个22层的建筑,在外墙上设置检查口又能做什么用呢?
一个农村给水工程,因为部分地段是岩石,不好埋地施工。本来设计采用的是PE管,现在要考虑管材露在地面施工,塑料管怕晒/老化。采用哪种管材比较好些?管径在De50-De100之间。
请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
如下图,昨天还是正常的,今天突然就变成显示在管线外了,而且还是倒着的,不知道该怎么调整
工程在北京,北京最近桑拿天,空气湿度达到了90%以上,发现几乎所有的都结露,水管管径40以下,保温为橡塑保温,厚度20,我们一致认为是保温材料的原因,你们觉得呢?有没有不同的看法
装置外导电部分和外露可导电部分有区别吗?各指那些呢?
背景:我是外行人员,南水北调在我们村铺设给水管道,咨询求助大家问题 1,给水管道距离房屋的距离国家要求是多少,管道直径大约是10公分的 2,给水管道必须沿道路两边铺设吗?可以靠近道路中央铺设吗 3,给水管道可以在电线杆(电线杆上是10kv变压器)附近经过那吗,或者有要求距离多远吗 4,给水管道的阀门井可以设置在电线杆(电线杆上是10kv变压器)旁边(几乎是紧贴)吗? 拜托大家知道的不吝赐教,万分感谢,
建筑外的给排水管道埋设施工应该在建筑工程的那个阶段开展?看到项目上机电安装差不多了,又开始路面开挖埋设给排水管道,停好的环境又一塌糊涂了。
我现在在做一个给水泵房,3用1备。另外还有BAF和快滤池的反冲洗泵6台,也放在我的泵房里面。泵房埋深5m多。请问,每台泵的压水管路是在泵房内合成总管比较好,还是在泵房外合成一条总管好?我觉得放在泵房外比较好,可以减少泵房的面积,但不知道有没有什么不妥之处。另外请教一下,每台泵的压水管路都安装了蝶阀,总管路上还需要加装蝶阀吗?电磁流量计应该放在泵房内还是放在室外阀门井里?
室外给水管、排水管是不是都要埋在散水外?不能埋在散水下面的???散水如下:
本工程中的雨水管道是用来泄洪的,排除上游水体最大暴雨强度时一天的雨水量,故整条管道均为DN800管径.本设计采用重力流排水,由于上游区域存在原来别墅区污水管,我们的雨水管只能埋于污水管下,因此此处成了控制标高点,造成下游管道埋深增加,考虑到经营造价等各方面原因,不设提升泵,请问各位高手,是否有其他办法提高下游管段标高?
一直听说EGSB的外回流,但自己没有做过,也没有见过EGSB,我就想问外回流的取水点在什么地方?是直接把泵连接在出水的管道上?还是需要在EGSB后设置一个小池子,泵连接在那里,如果是,那小池子的大小如何确定?跟集水池一样么?还是说直接把回流泵的进口直接接在EGSB的顶端清水区?有知道的麻烦指教下呢,能直接上图纸说明更好。谢谢!还有回流过后的废水是需要在原水泵的后面管道口上专门设置混合装置么?还是两个支路直接并管就可以了?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
高层建筑外墙上的塑料雨水管和排水管一般都用塑料管配套的塑料管卡,是不是必须加型钢制作的钢支架,多少米加一个?有无强行规定,请各位赐教>
