一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
120平方的户型普遍都是三房二厅二卫一厨,厨房卫生间都要有热水,卫生间装电热水器怕不安全,即使装了电热水器用热水没那么快,总是要放个2分钟才会出热水。很不实用。卫生间装燃气热水器又不安全,怕燃气泄漏中毒。有没有打开水龙头就出热水的呢?答案是肯定有的。
有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢? 热水给回水管管径是否一样大呢?
问:太阳能热水系统中热水水箱进水管是从哪里接管的,我设计的3层别墅屋顶上分别设置冷水水箱和热水水箱,我在画热水水箱大样中不清楚热水水箱的进水管是从哪里接管的?和太阳能集热器是怎么一个联系?能直接从冷水水箱的进水管上直接接出一路进热水水箱进水管吗?这是一个怎样的原理?
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
本人在一篇论文中看到,热水水力计算有分离式与合流式两种算法,但规范中好象没有提到,本人才疏学浅,请各位大侠不吝赐教,多谢,呵呵 :)
我家过道12米热水管开槽走的淡,包了保温套没封水泥,现在要安实木地板了,却发现热水管一遇热水就伸长,我怕安地板后会有问题。请问怎么办好?????我是个外行请给我一个详细的方案,谢谢了!
蒸汽管由于有流速和散热损失的考虑,在选管径时应综合考虑。热水管径目前选法只有比摩阻的控制,那若不考虑经济因素,管径是否越大越好呢?是否会出现管径越大流速越低热损失越大的现象?还望各位前辈不吝赐教
一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
热膨胀、是否易漏水、造价、实际使用情况等综合比较来看热水管采用什么管材好?高层或多层,干管或支管是否采用不同管材?请尽量说的详细点,多谢!
在线有各位:我想问一下,我现在施工的很多工程都出现了排水管道因地基沉降而产生脱节,出现漏水!室外给水主管也产生脱节,出现漏水的情况,签于以上情况,哪位专家能给点好的施工措施!
有一个采暖热水管网,供水量5000t/h,管径1000mm,管线往返总长22km,水容积近18000立方米,采暖期五个月,其余时间停运。热力公司要求热源厂在采暖期开始前用热水循环泵供水进行整个管网清扫,断断续续需要2~3天时间。我想这种方法,浪费很多水资源,水厂也很难供应。请问有什么节水的扫线办法?或七个月的非采暖期,管网能否充水湿保养?
一个面积600m2的室外热水水池,深0.8m,水量约500T,要求水池水温在冬季室外温度为10度时保持50度需要每小时提供多少热量?如何计算水池表面与空气的换热量?有没有谁知道详细的计算方法,以及简易估算法,拜谢~
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?
