  • 供热热水管网最大可承受压力多少?
    有谁知道热电厂或锅炉房换热后一级热网的压力一般是多少?我现在做的地方地势起伏很大,一般热网最佳压力工况是多少?热力管可以承受的最大压力是多少?什么情况下设中继泵站.偶是个新手,可查遍书和规范,就是没有这个,是否必须通过热力管计算才行.偶看一般的热力管内压力也就10米多水头,俺那块地势高差就地20米了,怎么办?:(谢谢各位大仙了
  • 关于生活热水管-铜管的连接方式
    一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
  • 采暖供热水力计算~~~~~~~
    我采用鸿业水力计算 控制比摩阻法 比摩阻控制在60到120 可是计算出来好多都小于60 这个结果可以用么 不懂啊 麻烦哪位高人给详细讲讲
  • 关于热水管径选取的问题
    蒸汽管由于有流速和散热损失的考虑,在选管径时应综合考虑。热水管径目前选法只有比摩阻的控制,那若不考虑经济因素,管径是否越大越好呢?是否会出现管径越大流速越低热损失越大的现象?还望各位前辈不吝赐教
  • PPR热水管的伸缩补偿问题
    各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
  • 热水管道可以埋地敷设吗!?
    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
  • 变频供热水,管网压力如何控制?
    变频供热水,管网压力如何控制?
    变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了这样变频泵不是始终都在运转应该怎么做呢?
  • 室内热水管采用什么管材好?
    热膨胀、是否易漏水、造价、实际使用情况等综合比较来看热水管采用什么管材好?高层或多层,干管或支管是否采用不同管材?请尽量说的详细点,多谢!
  • 一个厂区宿舍供热水的问题
    现有一个1000人的工厂宿舍供给热水,所供热水给员工冲凉。楼面面积足以摆下太阳能或空气源热泵热水系统。1、淋浴设计每人每日需要多少公斤热水?2、使用太阳能(电辅助加热)还是空气源热泵热水系统?3、空气源热泵热水系统性能参数很多是否夸大了?
  • 谁知道温泉供热水的情况呀?
    请问谁知道温泉供热水的情况呀?我现在正在做一个小区用温泉供热水,它需要循环吗?如何实现热平衡呢?有知道的请和我联系。我的QQ:281606066。POPO:lili80021@163.com。麻烦了,然后我可以给你打电话。谢谢!
  • PPR管冷热水管混用可以吗?
    最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
  • 请教:关于热水管结垢问题
    请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
  • 热水管网扫线该如何考虑?
    有一个采暖热水管网,供水量5000t/h,管径1000mm,管线往返总长22km,水容积近18000立方米,采暖期五个月,其余时间停运。热力公司要求热源厂在采暖期开始前用热水循环泵供水进行整个管网清扫,断断续续需要2~3天时间。我想这种方法,浪费很多水资源,水厂也很难供应。请问有什么节水的扫线办法?或七个月的非采暖期,管网能否充水湿保养?
  • 是用PPR热水管还是用PPR冷水管?
    我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
  • 热泵机组供热水的工作原理
    它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气、水、土壤或其它低温热源中无法被利用的低品热能有效吸收,并将其提升至可用的高品位热能并释放到水中,对水进行加热的设备。
  • 浴池热水管用什么材料(暗敷)
    请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?
  • 室内热水管伸缩怎么处理???
    我家过道12米热水管开槽走的淡,包了保温套没封水泥,现在要安实木地板了,却发现热水管一遇热水就伸长,我怕安地板后会有问题。请问怎么办好?????我是个外行请给我一个详细的方案,谢谢了!
  • 请教DN600的热水管道供热能力,参数见贴内
    DN600的热水管道,供回水温度130/70和95/70两种情况下,热负荷按45计算,能供多少万平方米呢,谢谢啦,最好能教教我怎么算出来的
  • 热水管道可以有多处翻弯吗
    请问大家个问题,我这边的项目的走廊小梁上没有预留洞,土建也不同意开洞说是会破坏结构,因为有大梁也有小梁,大梁有预留洞小梁没有,遇到小梁就得翻弯了,有热水管在上面走每遇到小梁就得翻弯,但甲方说热水管不能多处翻弯,是真的吗?为什么?
  • 如何判断热水管道是同程布置?
    本人工作6个月,刚开始接触热水。可是对热水中的同程布置搞不懂。发现热水的同程布置似乎千变万化,有很多种布置方法。网上下载了一些同程布置的图纸,可是仍然无法判断到底是不是同程布置?请问一下各位高手,有什么简单快捷的方法,可以一下子判断出是不是同程布置?不胜感激,谢谢。
供热水管
供热水管专题,为您提供供热水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热水管 相关的专业交流讨论,更多供热水管相关内容请访问
相关热门专题
入水管
地暖灰尘
