水池吸水管内外如何防腐?我做过就是内外刷环氧树脂。但是标准、规范的我不知道如何入手?是否要刷防锈底漆,再涂环氧树脂。或者其他方法
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
建筑内部给水管道采用镀锌焊接钢管的时候,为什么地上的管线就不需要做防腐呢?镀锌钢管可以用作热水管线么,用来给食堂供热水的。热水管线用塑料管好些还是镀锌管好些呢请教给位高人
强度较高,可承受一定力量的冲击。 使用寿命,易发生腐蚀,最长寿命为20年。 安全性能:易腐蚀,密封性能差,不易暗敷施工,管壁较粗糙,易堵塞。 噪音:排水噪音相对较低。 施工操作:承插式或卡箍式,施工较复杂 综合成本:较高,材料价格相对较高。施工复杂,人工费用较高。<
新的图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 中要求污水检查井内侧表面及其相连接的上下游污水管道应采取防腐措施,请问各位前辈们 大家都是怎么做的防腐
请教:在选用不锈钢管材的雨水管施工中,雨水管的支吊架怎么做?雨水管的防腐怎么做(考虑美观)?(主体结构是钢结构,连接采用焊接,外露明装)!谢谢各位前辈的指教,帮朋友发的贴,急待解决!
求助!关于隐蔽的排水管道的防腐问题!在做一些室内管道的隐蔽时,比如地下室集水井的排水管,螺纹连接的话,不套麻丝,不涂防锈漆的话规范是明确不允许的,但是和施工单位的人说,却说不做也没事,隐蔽在混凝土内的排水管道不做防腐是没关系的因为不和空气直接接触,而且做了还会和混凝土剥离?虽然真弄起来,直接不让隐蔽就行,但这种相对比较粗暴的方法我并不想多用。请问从技术上我怎么驳回施工单位的这样说法?求解!
各种给水管材的防腐做法,请各位有经验的工程师总结一下吧。给水排水管道工程施工及验收规范中只有钢管的防腐措施,没有其他管的,请有经验的工程师总结一下,请说明出处。
【摘要】城市建设和建筑业的快速发展,给排水管道使用量逐年上升。相关管道工程市场也日趋扩大, 对管道防腐技术提出了越来越高的要求。埋地管道防腐系统对管道的腐蚀保护起着至关重要的作用。本文指出了现存给排水管道防腐存在一些问题,介绍了金属腐蚀原理,给水排水管道常用的一些防腐涂料的选择和施工方法;阐述了管道防腐施工技术要点,并提出了成品保护的重要性。一、管道防腐施工存在的问题目前管理防腐施工存在的问题主要表现以下方面: 1、没有严格按照设计图纸及规范要求控制防腐层厚度。有的甚至用普通沥青漆代替石油沥青涂料, 防腐层厚度远远不够。特别是中小口径钢管,由于管内壁没做好防腐,管外壁防腐层太薄,造成管道腐蚀。在经过下水道、排水沟时,又没有加强防腐措施。这样,就大大降低了埋地管道的使用寿命。 2、埋地钢管的防腐施工质量不理想,大部分管件、阀门的接口部位没有补做防腐处理或处理不当,玻璃丝布缠绕松散、防腐沥青漆涂刷不均匀,使用的防腐沥青牌号不正确,玻璃丝布选择不当,在施工过程损坏部位没有没有补做防腐,有的甚至留有很长的管路都没做防腐就覆土隐蔽等现象。
问题补充:1、穿过人防围护结构的给水管道采用钢塑复合管或内外热浸镀锌钢管,丝接,明装管道刷银粉两道。2、穿越工程围护结构和工程底板的排水管道采用内外热镀锌钢管及相应管件,坡度为百分之二,通气管在穿过人防结构时采用管径DN80的镀锌钢管。3、防腐与保温:明装的金属管涂防锈漆后外刷银粉两道,镀锌钢管外刷银粉两道,埋地金属管外刷石油沥青两道。4、生活给水,DN小于等于50mm时采用全铜截止阀,其他采用软密封闸阀。5、压力排水管上采用污水专用球形止回阀及闸阀。以上施工说明中,能说明阀门的保温和防腐刷漆材料是什么吗?相应的如何套价。生活给水除了截止阀、闸阀,其他的阀门(入蝶阀、止回阀等)应该是什么材质的阀门?压力排水管除了止回阀和闸阀,其他的阀门都采用什么阀门?
我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?谢谢指点!!
图纸审查意见要求,将室外埋地消防给水管道防腐采用加强级,我刚毕业不知道还有个加强级,是用什么材料防腐才能达到加强级的要求呢.请教一下好心人.谢谢!
求教一下:球墨铸铁管出厂时本身已经做了防腐,为什么我们项目室外消防给水管采用球墨铸铁管时,设计中还要求要做防腐,防腐要求为石油沥青漆防腐:一道底漆+连续缠绕两层玻璃纤维布+一道底漆+两道面漆,干膜厚度约450um。请问这样做的依据是什么?有没有必要这样做?
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
