  • 塑料排水管,埋深太浅,怎么加固?
    塑料排水管车行道下埋深0.8m,请问怎么保护管子啊?砼管可以满包处理,那么塑料管呢?加钢套管可以吗?如果可以的话,钢套管和塑料管之间怎么处理啊?另外再请教个问题,塑料排水管(环刚度大于等于8)一般埋深做到多浅或者多深,就要考虑保护管材了啊?
  • 覆土0.7米的DN1200雨水管是否需要加固?
    DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!
  • 旧路改造排水管线与其余管线交叉加固图纸
    图纸简介: 主要介绍旧路改造排水管线与其余管线交叉的处理方法,以及检查井井圈的加固处理。 投稿网友: ruanleilei 上传时间: 2014-06-18
  • 江西省湘东污水管道防渗加固:工程
    江西省湘东污水管道防渗加固:工程
    案例概况湘东区污水管道位于湘东区萍水河边,因其主体管道大部均埋于河床地下,污水管道经多年运行,河水水位起起落落,使管道管身的受力也时大时小的在发生多次变化。致使压力超过管道承受范围时,产生了渗漏、滴水、射流等不同的现象。存在问题
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 排水管道埋深不够时的加固如何做呢?
    当覆土深度小于0.7米时排水管道应有加固措施,请问具体该如何做呢?有没有相应的图集或资料呢?哪位前辈有的话能不能给我一份?谢谢!
  • 求雨水和污水管线交叉处的加固处理方法
    我现在正在做施工图设计,但是规划有问题,导致雨水和污水的管道交叉处的间距小于规范规定(雨水在上是1350的钢筋砼管,雨水在下,是500的钢筋砼管,两者的管外皮几乎贴在一起了),而规范上又没有雨水和污水交叉处理的方法,现请教各位老大,帮帮忙。
  • 关于市政排水管道施工过程中的土体加固措施
    现阶段市政排水管道施工过程中经常碰到拟建管道两侧有已建房屋或者其它需要保护的管线,这种情况在已建城区排水管道改造工程中尤为常见,如何确保管道施工过程中两侧构筑物的安全显得非常重要。请问各位大侠土体加固的具体措施有哪些?这些详细做法哪里能查到,很想详细学习一下,谢谢赐教!:handshake
  • 塑料排水管道基础问题,小于0.7m如何加固处理?
    做建筑给排水的都知道,场外排水管道覆土往往有不少地方都不大于0.7m,需要进行加固处理,且场外排水管道多为塑料管道。如果采用混凝土包管,就是刚性基础了,和规范不是很符合。不知道大家都是如何加固处理的?
  • 室外IUPVC管敷设如何加固
    各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 各种加固方法的计算软件
    目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
  • 救命!!!!(加固改建自家的房子)
    救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]
  • 关于轴压比不足加固的疑惑
    最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的 还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式外包钢加固混凝土强度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后轴压比为 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag为加固角钢面积; Ah为被加固柱截面面积; fcu为未加固时的混凝土强度;µ为未加固时柱的轴压比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah为什么要乘以2
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 请教:抗震加固的依据是什么?
    我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 关于预制楼板开孔,怎么加固?
    一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
水管加固
水管加固专题,为您提供水管加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水管加固 相关的专业交流讨论,更多水管加固相关内容请访问
相关热门专题
地暖堵了
网状水管
