1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
北方居民对地暖系统的青睐,成就了一个特殊的行业——为建筑工程铺装地暖系统的工程地暖施工行业。多年来,除了2008年那场席卷全球的金融危机曾经让他们虚惊一场外,持续繁荣的房地产行业使他们的发展之路一直顺风顺水。然而,自去年年底以来,房地产行业的持续低迷,让这个行业中诸如垫资施工之类的隐患集中暴露出来,进而使该行业遭遇了前所未有的危机。 垫资款:让处境更加危险 “非常不好!”“不是不太好,是一点都不好!”“非常糟糕!”…… 在日前本报有关工程地暖施工企业现状的调查中,接受采访的大多数企业负责人几乎是众口一词地告诉记者:当前工程地暖行业的市场现状非常严峻。 与以往争先恐后地竞争地暖工程的状况相比,今年的这个夏末,工程地暖施工企业消极得反常。“情况不好。”谈起在北京市场上地暖工程的实施情况,武汉宏图节能技术发展有限公司(以下简称“武汉宏图”)总经理桂正茂很是无奈:“本来投了几个标,利润看起来也还可以,但是由于担心垫付的工程款难以收回来,后来全部放弃了。” 桂正茂放弃这些工程,意味着今年他在北京市
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。 地暖分水器要符合安装使用需要 选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。 分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。 地暖分水器的制作材质要好 地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水
