  • 请教:办公楼供水水泵如何选型?
    我是做水泵销售的,经常会遇到客户给定条件,让我们帮忙选型,下面是其中之一: 昆明市,三层办公楼,每层10个需要供水的地方,大楼共50人,还有一实验室(不常用,用水量不大),水平镀锌管DN65,长80米。 请帮忙选型! 我选了50-125的,12.5T,20m,请大家给点建议!另外,一般供水最末端需要最小压力是多少?
  • 高层供水管共振现象怎么解决!
    民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
  • 给排水水管沉降的处理办法
    在线有各位:我想问一下,我现在施工的很多工程都出现了排水管道因地基沉降而产生脱节,出现漏水!室外给水主管也产生脱节,出现漏水的情况,签于以上情况,哪位专家能给点好的施工措施!
  • 供水管横穿铁路的改造方案
    我公司有一根DN200供水管道横穿铁路,该供水管道已安装十余年,管道距离铁轨只有0.5米.此条铁路原为地方线路,道路等级要求较低,但从去年起此段已是内昆线的一段了.因此一旦该管道出现爆裂将有可能导致铁路路基被冲毁,影响到整条内昆线的运行.因此必须改造该供水管道,避免隐患的发生。现场还有一个距离此横穿管约100左右的污水涵洞(横穿铁路),涵洞有0.8米高,宽有0.6米。因此我个人觉得;一、采用加套管的方式从涵洞里穿供水管道。二、采用顶管的方式重新安装供水管道,使新安装的供水管道达到横穿铁路的规范要求。请各位高手指教!谢谢!
  • 关于《城市供水水质标准》
    新颁布的《城市供水水质标准》不知那位大侠有电子版的,泣求一份,我将不胜感激!!!!偶的mail:xing_1907@163.com
  • 为何二次供水水池保洁由居民“埋单”??
    据了解,目前广州约七成居民喝的是城市二次供水。去年起,市自来水公司每年投入2100多万元,对全市3.5万个生活用水二次供水储水池统一清洗保洁。 6月26日中午,记者在第一津路一住宅区看到,9层高的楼顶上分布着三四十个水池,每个约30立方米,几名工人正在清洗,白哗哗的自来水从排水管流掉。一位工人告诉记者,清洁水池都是先放完满池的尾水,用消毒剂清洗后,再注入约三分之一池的自来水,清洗水池底部和墙壁。据介绍,这是保洁公司清洗储水池的标准程序。 一位业内人士算了一笔账,目前广州有3.5万个二次供水水池,按规定每季度清洗一次、池均容积30立方计算,每年仅清洗水池就要排放掉500多万吨自来水。 依照目前1.95元/吨的行价,仅此一项每年就要耗费约千万元,这还不包括遭遇污染和居民投诉时的应急清洗等。一位保洁公司负责人称,这些耗费都由用户“自愿”埋单。 谁来监管数万水池保洁?
  • 实拍DN600市政供水管改造
    实拍DN600市政供水管改造
    约25mDN600市政供水管降低标高全过程:原钢混承插管:管网卸压:钢管焊接:
  • 请问空调供水管什么时候用镀锌什么时候用无缝
    空调供水什么时候用镀锌钢管什么时候用无缝钢管啊?现在的钢管时间久了会产生锈片,虽说有过滤器,但时间长了还是难免出现一些问题。有没有好的替代材料啊,谢谢
  • 预应砼供水管与钢管连接
    预应砼供水管DN1400与一段钢管连接后再连接预应砼供水管,用膨胀水泥封口,因砼管为柔性接口,而砼与钢管接口又为刚性接口,请问基础怎么样处理,是否全要采用刚性基础?请高手指教。
  • 电缆沟与技术供水管交叉了,怎么办?
    这个厂房副厂房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,对边坡开挖相当大。机旁盘布置在上游是为了利用厂房空的地方,如果布置在下游,行车跨度加大,目前跨度已经很大了13m,要节省投资为了满足空冷器的两条DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷却水只能走下游。这样电缆沟和技术管就交叉了,怎么办啊?附图:
  • 农村供水管材如何选择的疑问
    小弟要做一个农村的给水管网 ,水源取自山泉水,工程说明需要消防用水和生活饮用水共用,请问管材如何选择?消防管道只能用金属管道吗? 给水入户管管径一般取多少?
  • 高层建筑二次供水水质调查
    近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。
  • 浅谈PE供水管的施工方法
    PE为聚乙烯,PE材料的用途就多了,一般情况下,使用温度不超过45度,燃气和给水领域对下限温度要求有所不同。目前国内PE管道主要应用在燃气输配,市政给水领域领域,在室内冷水输送、排污、灌溉、养殖等方面也有应用,前景非常良好,应该说PE管是管道材料中的领军人物。下面对PE供水管的施工方法进行分析探讨。 1.管沟的开挖 管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 1.1 沟槽开挖宽度 PE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。其最小宽度应以方便安装对接为宜。 1.2 在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。 1.3 PE管道埋设的最小管顶覆土厚度为:①埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;②埋设在人行
  • 分质供水与饮用净水水质标准
    地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
  • 供水设备给水管道的保护
    1)防腐 供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设
  • 供水管道检漏的主要方法
    由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。 音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同
  • 基于EPANET的供水管网水质模拟
    基于EPANET的供水管网水质模拟
          目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。       理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
  • 城镇安全供水水厂设计ppt
    设计原则 工程投资少,成本低。 环保园林化。 布置紧密,节约占地。 工艺简明流畅。 控制自动化高。 供水安全,可靠 怎样实现人们的美好设想,要树立细节设计新理念。 1、实现节约投资,布置紧凑,管路安全的原则: *构筑物以壁相连。 *构筑物间尽量以孔洞相联,须连接的时候,采用侧壁短管相连。 *办公用房尽量少,以300平米为宜,不超过500平米。 *维修间不必修。 *设备间采用两池壁之间加顶来实现,这样各种管路短,减少故障。 *设备间、处理构筑物尽量一体化。
供水水管
供水水管专题,为您提供供水水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水水管 相关的专业交流讨论,更多供水水管相关内容请访问
相关热门专题
地暖地冷
水管用品
