如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
向前辈们请教一些小问题1.在市政给水中如果管道采用PE100的管道,那么管道里的三通、四通选用什么材质的好,采用钢制的行不行,有什么优点。2.1000管径的污水管用什么材料的呢?
管径150-200钢管怕腐蚀,球墨铸铁贵,普通铸铁呢?还有些什么新的比较合适的材料?pvc?
我单位有幢29层的楼,最高119M,当初用的无缝钢管做雨水管,到现在有8年了,局部出现了蚀穿的情况,现在在讨论更换方案,雨水管可以用无缝钢管吗?用什么材质比较好?
我一般设计都选用普通焊接钢管,但是有的甲方往往要用镀锌钢管,我觉得很没必要,但如何说服他们也很难。不知大家是怎么选用的呢
在以往施工中,一直用混凝土管来做室外排水主管道。现在我是甲方了,总觉得混凝土管道有点落伍了,想改一改。大家给推荐一下,室外的排水主管道用什么材料的比较好,小区不是很大,只有几栋楼。
请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?
家庭用水,现在市场上常用的是PPR水管,因为水管涉及到环保、抗压性、热熔性等问题,所以对于PPR水管的选择,一定要注意这方面的指标。公寓中常用的管材为25mm(6分)的,32mm(1寸)的一般是用于总管的一段,在不同楼层都会使用到。那这么多的PPR水管牌子,到底水管用什么牌子好? 遭遇家装水管爆裂漏水这样的事件,并不是个例,在网络上有关水管爆裂的新闻报道也并不在少数。那么,什么原因导致水管爆裂事件频频发生呢? 水管用什么牌子好,目前国内普遍采用的都是塑料管道,除了有些PPR水管本身质量问题外,还有就是安装过程中的不谨慎,导致水管经常出现爆裂漏水的问题。 在温差大如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。还有,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑
最近做一个5层的宿舍楼甲方要求把DN100的雨水管 放进柱子里面PVC不行吧 是不是要用镀锌钢管??还有这样就不好检修了 有什么好的措施防堵吗?往高手解答!! 谢谢
污水排水管用沙砾回填的问题 在 施工图总说明 和 规范 中都提到 沙砾是最好的回填材料。现在的甲方 ,为了省钱,提出要求 土回填。这下工序就多了个 夯实的问题,而且速度慢。造价底,利润低。本工程用的是玻璃钢夹沙管。大家有什么办法可以很好的说服甲方吗?
我们做一个项目室外工程,本区域有集中供热水,需将热水由锅炉房接至用户卫生间洗澡用,水温不高,应该不超过70,热水做的比较少,想问一下用什么管材?我们开始想用的是无缝钢管,觉得内防腐比较难做,就换成钢塑复合管,丝接(管径不大于100),请问钢塑复合管是镀锌钢管内衬塑料这种管子吗?外面镀锌钢管防腐和保温同时做应该怎么做?还是三油两布做完再做保温(聚氨酯+玻璃钢)?
我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!
以前都在大连工作,雨水管用UPVC的,现在我公司在齐齐哈尔要开发一个商住楼,这儿是严寒地区,应该不能用UPVC管了吧,我看了一下周围多层住宅,都是铁皮管,不知这儿高层建筑用什么材质的雨水管较好?(我们的工程建筑高约99.5米),请教各们朋友!
请问各位一下空调冷凝水管用PVC管还是用镀锌钢管好,我们现在厂房里的有些设计是用PVC管而有些是用镀锌钢管,到底是哪个比较好些,大家来评评
开水间排水我选用的是排水铸铁管,施工的说现在人家都不用铸铁管了,市场也买不到,只能买到球墨铸铁管,但价格太高,他要用热浸镀锌钢管,请问大虾们可以用吗?PS:我个人认为不妥,因为我担心排热水易锈。大家的意见呢?盼望回答中……
外露的给水管用1.0mpa好还是1.6好?1.0的塑料管时间稍长就会变形,弯弯曲曲的象蛇一样很难看,严重的管码都卡不住管子,弹出来很难看,请问用1.6的情况会好点吗?1.0的管管码间距一米都卡它不住。
一个大学校园的开水房排水管不知道用何材料,请教。考虑到排水瞬时温度有可能达到75度,排水管材拟采用CPVC管(氯化聚氯乙烯管),但不知道价格如何、且市场上是否容易购买到?也考虑过柔性排水铸铁管,但不知道接口用的橡胶圈能否耐此高温?真不知道选用何种管材?是否还有其他更好的、更合适的管材?请教!
普通的PPR管(非铝塑稳态管)用到中央空调的供回水上可以吗?变形是否严重?规范上有没有具体的要求?我担心冬天供热水时使用会导致管道变形,影响正常使用吗?另外,在一定长度上加装伸缩节能否解决问题?欢迎有经验的朋友讨论,并提供建议。谢谢!
我在南方一家公司上班,最近公司安排去长春检查工地质量,因为是冬天可能存在水管中的水结冰的问题,在给水管试压时施工单位说不用水打压,而改用空气打压,之前我在南方没碰到这种问题,不知道是否有必要改用空气打压,如果空气打压的话,试压压力和时间与用水试压有何不同,是否有国家规范可以查?谢谢
自来水管用镀锌钢管规格及重量
