薄壁不锈钢水管价格15-400
一根400A的给水管道要穿过一条一级公路,如果采用涵洞的方案造价太高,计划采用套管先穿过公路,在将给水管穿过,不知道这样的方案是否可行?有可以参考的规范吗?请各位发表高见,这个方案比较急,请大家给与指点迷津!!!!
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相) 我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
石油化工GB50160的隔油池保护高度为400毫米,进出水管设水封怎么设的呢
有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢? 热水给回水管管径是否一样大呢?
本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
欺人太甚,半夜12点,2点,4点,故意搞出声音来,周末一大早还吸尘,客客气气讲不听,还故意发出声音,第二天上班吃不消,大人小孩都睡不好,怎么啊,求助了
比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
一、给排水(空调水)预留预埋安
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
