德国水管的品质得到用户的认可,有很多人愿意为德国进口水管买单,但是与此同时也把“德国水管”置于真假难辨的情况中,有些用户选择了德国水管,但是没有让他们感觉到物有所值,造成这样最大的原因是他们所选的伪德国进口水管给他们带去了麻烦,所以现在市面上对于德国的进口水管有许多争议,如何避免? A、认准原产地证明 消费者如果要购买德国水管的时候可以向店家索要“原产地证明”,买进口PPR管道,不能只看报关单,关键是要认准原产地证明。没有报关单肯定不是进口PPR管道,但只有报关单也未必就能断定是原装进口PPR。 B、德国水管的化学成分 可以通过原材料的组成来判断,这对于我们消费者来说可能有点难度,但我们可以通过国家权威机构颁发的证书上来识别,所以,消费者买管的时候一定要商家提供两
家庭装修如何选择优质耐用的水管?今天潍坊装饰公司潍坊齐家居美教大家如何轻松的选择家用水管。 如何选择优质的水管 一、看外观 购买塑料水管时,先看颜色、光泽度是否均匀,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地;二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。 二、闻味道 塑料水管是用塑料原料经挤出机挤成的,大多数塑料原料无毒无味。不法商家为了节省成本或自身技术
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
经营各种型号挤塑板,特殊规格挤塑板,阻燃挤塑板,高强度挤塑板,质优价廉,以诚会友,合作愉快。联系人:毕先生手机:15993788965
给水项目,管道系统已经设计好,但是管道类型选择比较困难,项目要求保证使用年限,与管道质量。一般传统管材使用年限不能保证项目需求,求大佬推荐啊
本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
优质电力机柜的细节处理 电力机柜的加工工艺非常重要,直接对其质量造成影响,同时对电力机柜的稳定性存在很大作用,对于优质的电力机柜产品来说一般其内部做较少的漆化、电镀处理。而对于质量一般的电力机柜来说会做喷烤、电镀处理。这样做的目的无非是用来掩饰板材的劣质,增加板材的厚度而已。质量优秀的电力机柜会对所有裸露的边角做卷边设计,这样做的目的其实是为了保护装机者的手避免受到划伤,电力机柜内各个插卡槽位的定位也都非常精准,通常不会出现尺寸的偏差。
欺人太甚,半夜12点,2点,4点,故意搞出声音来,周末一大早还吸尘,客客气气讲不听,还故意发出声音,第二天上班吃不消,大人小孩都睡不好,怎么啊,求助了
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
小库说: 优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。 在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
一、给排水(空调水)预留预埋安
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
