  • 如何判断热水管道是同程布置?
    本人工作6个月,刚开始接触热水。可是对热水中的同程布置搞不懂。发现热水的同程布置似乎千变万化,有很多种布置方法。网上下载了一些同程布置的图纸,可是仍然无法判断到底是不是同程布置?请问一下各位高手,有什么简单快捷的方法,可以一下子判断出是不是同程布置?不胜感激,谢谢。
  • 同程式和异程式水管 求教
    同程式和异程式各有什么优缺点?简单介绍水力平衡怎么调解?它们应用于哪种场合?它们能不能混合在一起用?有经验的前辈们!谢谢了!谢谢了!谢谢了!
  • 关于空调冷冻立管供、回水管同程问题?
    在施工中遇到这种问题,就是空调水系统冷冻立管:一、冷冻供水管同程;二、冷冻回水管同程。在这两种施工方案中,如果采用了供水同程,对整个水系统的水压力是否会产生不平衡及水阻力是否会增大,而会使制冷效果下降?冷冻供水同程与冷冻回水同程两个方案对比,那个方案是比较可行的?
  • 这样的热水管道布置,是不是同程呢?
    这样的热水管道布置,是不是同程呢?
    如题,这样的热水系统管道布置,是不是同程布置呢?
  • 关于生活热(回)水管道同程布置的问题
    请问各位大侠,对于有集中供应热水的已建工程,若未做到热(回)水管道同程布置,且出现热水供应及不均衡的情况,有什么有效的补救措施吗?碰到难题了,请各位帮帮忙!谢谢了!
  • 这种是不是热水管道同程布置
    这种是不是热水管道同程布置
  • 风机盘管布置水管的时候什么叫做同程,什么叫做异程?
    风机盘管布置水管的时候什么叫做同程,什么叫做异程啊,还有个疑问,那个冷凝水管应该从哪里出来啊,还有布置的时候那个阀门到底该装什么阀门,在哪装?
  • 风机盘管布置水管的时候什么叫做同程什么叫做异程啊?
  • 求指教关于热水管道同程布置的问题。
    请教一个热水系统的问题, 现有一项目,一层是一个洗浴中心,二三层是休息娱乐,二三层只有2个卫生间手盆供应热水,这个系统用下行上给的方式能否满足同程布置,也就是能否在一层水平供水干管上直接起供回水立管? 这种项目难道只能用上行下给满足吗? 有经验的前辈请帮忙解答一下,谢谢~
  • 请教下别墅水管同程用供水管同程好还是回水管同程好
    三层的别墅,面积大概200平方米,用的是地源热泵中央空调。一共装了10个风盘。采用同程供水,设计师用的是供水管同程,不过施工的说一般用回水管同程。请教大虾们这两种同程有什么区别啊,各有什么特点
  • 风机盘管系统 水管路无需必要走同程式
    风机盘管进口处的阀门阻力较大,和水路的不平和去比,不是一个数量级的,故在风机盘管系统中,同程式意义不大,尤其是在小系统中, 请各位大侠指点,我的观点是否正确
  • 供热外网用同程好,还是异程好?
    直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 请问各位热水同程的问题?
    怎么理解这个概念? 和冷水分区有影响吗?分区要一致吗?还望高手指点迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 编辑 ]
  • 【求教】空调水管立管同程:回水管同程好还是供水管同程好?
    大学上的一本教材《空调工程》里有一个空调水系统的章节,里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较。它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看,图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说,图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处。”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候,又是怎样的呢?回水管同程好?还是供水管同程好?望大家多多指教,谢啦
  • 现场施工水管穿梁的问题
    看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
  • 关于水管水力计算的疑问
    比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
同程水管
同程水管专题,为您提供同程水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与同程水管 相关的专业交流讨论,更多同程水管相关内容请访问
相关热门专题
upvc线管
ppr冷水管材
