多层、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?大家都怎么做的?我9层及以下的选S5(1.25MPa)级的,10层以上的选S4(1.6MPa)级的,热水管选S3.2级的。这样的设计妥当吗?
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
和大家分享一下给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表!附件:
求教:PPR管 冷水管可以用冷水管材和热水管材混接不? 工地发现现场有工人冷水管道施工时发现用冷水管材和热水管材混接在一起,这样行不?如不行,有据可寻吗?
PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。
水管使用的PPR管www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项 1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。 2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。 3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。 4.管材应有足够的刚性,特别是排水管材 ,用手按压管材时不应产生变形。
昨天受到业主投诉,说冷水管漏水。匆匆赶到现场一查清,乖乖不得了,一、二楼的冷水主管保温管材(PEF)外表面都结露了,冷凝水都滴到天花上,把天花搞坏了。开始怀疑保温管材质量不合格,但检查了三、四楼和室内的冷水管,都没有外表面结露的情况。再检查一、二楼,发现墙上的大理石、玻璃都结露了,而且天花下1米的墙壁都发霉了。由此估计,因为湿度太大而造成水管保温表面结露。但在广东这地方,降水量大,湿度大在所难免。 请教: 1、各位同仁遇到这样的情况吗?如有遇到,请说出当时的情况。 2、保温管材(PEF)不合格会造成这样的情况吗? 3、解决的办法?
PPR水管在目前的市场上很受欢迎,已经是装修的首要选择,但PPR水管有很多的品牌,不知道该怎么抉择,先了解下这些PPR水管才是最重要的。 PPR水管原材料属于绿色产品,其卫生、无毒的特性被用于自来水饮用管道系统,不仅适用于家庭装修管道也适用与建筑工程管道系统, PPR水管最开始便是德国发明的,而德国制造是品牌质量的保证。因此许多业主在选择PPR水管的时候都比较青睐于德国进口品牌。 德国万熠是2018年PPR水管十大品牌之一,公司专业提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有PPR水管,带铝层的PPR水管和新一代的PPR玻璃纤维复合管道。PPR水管所用的材料在日常使用过程当中不会因外界的原因产生生锈、腐蚀以及滋生细菌的情况,这是由于其对水中的大多数离子和建筑物内的化学物质都不起化学作用而至的,因此可以放心的使用。
参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
~~~我家14个平方+卫生间1个前年安装了土暖一直没有达到过13度~~~今年却发现回水管先热~~~寻求大家帮助!!
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。
室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
暖通设计新手,请教大家空调的冷冻水、冷凝水在施工中经常用什么管材?曾看到措施中提到:冷凝管宜采用镀锌钢管。施工说明中常看到冷冻水有用镀锌钢管,那相比于其他管材有什么优势,出处又在哪里(规范、手册、图集)?在此谢过先
现在在设计一个小区,有10幢30层住宅,卫生间排水管采用PVC内螺旋消音排水管,我想问的是采用此种管材可以采用普通pvc排水管的配件吗,如果可以的话,那排水量会不会跟普通排水管没多大的差别呢?另采用内螺旋排水管(采用普通配件)加专用通气管与普通PVC排水管加专用通气管排水流量会差很多吗?知道的麻烦回复一下,谢谢!
论文简介:建筑工程,机电安装给排水,暖通空调,电气工程用管材 投稿网友:zanelzy 上传时间: 2013-05-03
请教一下给排水版本的专家门。我们是十五层小高层的房子(湖北地区),设计排水用芯层发泡PVC-U管,但现场的施工队说最好采用PVC-U螺旋管,说是芯层发泡强度低怎么的。请问小高层的排水管材有没有什么要求,采用芯层和螺旋各有什么好处?
排水立管转弯处及以下(包括出户)管段均采用机制铸铁管,卡箍、柔性连接
管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,它不仅影响人们用水的方便性,而且影响着室内用水的安全。PPR水管是现在家庭装修中较为流行的管材产品,其不仅具有超高的安全性,而且具有使用寿命长,安装方便等优点。那么什么是PPR水管呢,PPR水管的安装流程步骤以及注意事项是什么?万熠管道告诉你怎么轻松安装PPR水管。 德国万熠管道属于德国万熠Almanit卫浴公司,总部在德国第二大城市汉堡。在华总部在上海,自成立起主要从事塑料管道生产业务,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商。 什么是PPR水管,ppr管有哪些特点 PPR水管是镀锌管、铝塑管、PE管等
