制作集分水器的现场
现在设计的工程,管井至户内集分水器有一段距离,请问这一段管道是架空走还是埋地走呢?我想埋地走,因为美观,但户型面积大的管径会很大,各位怎么做的,给讲一讲
在设计时,分水器与集水器的大小是以流速来确定,但遇到一个问题,连接两者间的旁通管的尺寸怎么确定呢,还有所选用的阀门规格又是怎么确定呢???
集中供热没做过,向大家请教:分水器、集水器有什么区别?分汽缸的设置位置?白皮的建筑给排水设计手册(上册),P404,“多个热水、多个蒸汽管道系统或多个较大热水、蒸汽用户均宜设置分水器、分汽缸,凡设分水器、分汽缸的热水、蒸汽系统的回水管上宜设置集水器”,看这条,感觉分水器和集水器不同,但是,我看图集05K232,图集上这二者是一样的,感觉只是名称不同。不知道我的看法对吗?请高手解答。另外,看了图集05K232的P6,对分汽缸的设置位置比较疑惑,向大家请教。
分水器、集水器的分管安装在上面还是下面,我认为可以不象分汽缸的分管必须安装在上面,我觉得分水器、集水器的分管安在上面或下面都可以,这样可以减少分水器、集水器的长度,各位仁兄高见?
地板采暖的分水器、集水器套用什么定额?北京2001是不是用汽水集配器呀?天津的2004预算基价又套用什么定额?另外能不能估算一下包括分水器、集水器、采暖管(比如PEX交联聚乙烯管)保温聚苯板等等在内的地板采暖每平米造价多少钱呀(净采暖面积)
我是个门外汉 ,暖通方面,有谁能告诉我集水器、分水器有标准图纸吗?如果有的话,发烦你上传一下,我不胜感激!我的邮箱:wyh123454321@sina.com
请教空调机房内分水器集水器之间应该有根平衡管吧,上面是有个什么压差平衡阀还是什么?具体有些什么东西啊,还有那根管子是多大的?虽然我知道应该有这么个东西,但到底为什么要这个,这个的具体作用是什么啊?
各位地源热泵专家给提提意见。
如果一个房间不大,单独一个地暖回路便可,也无法串联在其他房间回路上,是否可以不用集分水器,那地热盘管与供回水干管如何相接?大家有大样图或者工程照片吗?谢谢!
请教一下集分水器的作用,.我遇到一个项目3台常压热水锅炉,一次侧定流量,二次侧变流量系统.一次侧和二次侧各有一套集分水器, 我说一下一次侧集分水器设置的位置是否正确,3台锅炉的出水3根管分别接至集水器,集水器接出一根总管至水泵,水泵至板式换热器,板式换热器出水接至分水器,再由分水器分出3根管到分别接至锅炉.大家说这个集分水器设置的位置是否正确.而设计图纸中是3台锅炉出水合成一根总管至水泵, 水泵出水总管(1根管道)至集水器,再由集水器至板式换热器,板式换热器至分水器,分水器至锅炉。哪一种是正确的?
根据《压力容器安全技术监察规程》的规定,同时具备下列条件的压力容器属于《容规》的管辖范围:1、最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力)2、内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.025立方米3、盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。所以,我认为集分水器虽然是承压容器,但是,不符合第三条的规定,所以不属于压力容器的监管范围,可以在现场进行加工制作,并不需要备案。对否?
每次做预算时,对于集分水器和膨胀水箱的主材的确定总犯难,对于集分水器的价格我是按照管经及长度计算出对应的管经的重量,根据对应管经的价格(元/吨)计算出集分水器价格,再乘以一个系数;膨胀水箱的计算方法类似,计算出钢板的重量,根据钢板的价格(元/吨)计算出膨胀水箱价格,再乘以一个系数,虽然不会相差多少,但是在审计时总会被扣掉一些,因为也没一个计算依据,自己感觉理亏,也没啥办法,但是如果是蒸汽的分气缸,就不光是这个价格了,因为还要还要进行高压容器的检测,主材内肯定要考虑这部分钱,不知大家都是怎么做的,互相探讨一下。
现有一个地源热泵工程为两栋搂,冷却系统采用地埋管,两栋搂分别设地源热泵机组,其中一个机房很小,我想两个系统共用一套地埋管的集/分水器,放在较大的一个机房里.然后分别每个系统分别使用冷却循环泵,是否可以?
我们这里的地源热泵工程现在正在做地埋管道的分区,现场加工集分水器。请问各位,集分水器的加工与制作的质量应该从几个方面进行控制?
图纸简介: 某供暖工程水处理及泵房,集、分水器 投稿网友: morinen 上传时间: 2013-09-14 图纸省份:
家里要装修,想装地暖,看了这个板里高手的文章,长了不少见识,非常感谢大家。接触了几家地暖公司,推荐的东西都不一样,都说自己的好。我也是一知半解,只道卡莱菲和嘉科米尼的分水器不错,西门子的温控器也很好。有的推荐皮特诺里、丹弗斯分水器,还有卡莱菲温控器,我问丹弗斯不是做电暖的吗?他们回答丹弗斯做分水器是主业,电暖是副业,还说卡莱菲和嘉科米尼做暖气片上的温控阀还可以,其他的就不怎么样了。反正说来说去都是自家的好,我都弄糊涂了。还是请教这里的高手吧,请赐教呀。
请教一下,分水器进口管径为DN 450,流量1240m2/h,出口管径分别为DN 350,DN 200和DN 150,请问怎么计算出口各管中的流量?
地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
