请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
如图,画圈地方的间距怎么确定?
我是应届毕业生啊,进设计院刚满两个月,所长为了考察要我做一个已经出图的体育馆,忙了两个月下部混凝土结构用pkpm建了模,做了计算书,施工图也画了,给所长看过以后要求我把钢结构屋面和下部结构一起建模分析,要用的是midas软件,我刚毕业出来对钢结构完全没概念啊,所长就给我两本书看,一本是新型空间结构分析、设计与施工,另一本是大跨度建筑钢屋盖结构选型与设计,但对我而言都太深奥了,目前我只看明白这个体育馆屋面是空间管桁架结构。。。初来乍到,觉得做结构真的不容易啊,每天都在黑暗中摸索,问题太多了,我想了解下这种大跨度钢结构怎么学习?midas软件的操作?希望能得到前辈们的指点。
在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
预应力桁架结构应用实例
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
图纸简介: 某地区体育馆空间曲线桁架结构施工图,有桁架结构设计及施工说明、桁架上弦水撑及系杆平面布置图、 桁架、斜向钢柱平面布置图及外挑桁架与钢筋混凝土柱连接、屋顶檩条、拉条平面布置图及详图、剖面图、屋面桁架三维图……等图纸。 投稿网友: lonhron <
我实在是弄不清楚这个桁架到底是什么结构的,手头上仅有这张截取的透视图,我想请各位高手帮我看看,最好能帮我用CAD或是3DMAX画个大概的示意图,让我能弄清楚这个结构的几何排布,谢谢大家了!!!
倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
我们单位要做一个跨河沟构架,用以支撑排水钢管,直径2.2m,厚14mm。拟采用笼式空间钢桁架结构,但是遇到一个问题:上下弦支撑内力不知道如何计算?望能得到前辈指点,非常感谢!
(来源:建筑钢结构进展 编译:蔡益燕 如有侵权请联系删除) 纽约最大的金融区,在纽约市地铁圈的外围,那里有上千家公司,包括多家全球500强企业。在商业思维的驱动下,1幢新的公寓塔楼破土而出,它位于商业区的Summer 街。 这幢住宅楼有16层,下部6层是停车库,其中也有健身房和零售商店。这幢L形建筑是作为房地产建造的,相邻的低层零售商店为同一位业主所有。塔楼需要向外扩出8ft.至15ft.(2.44~4.57m),施工不能使现有租房户的营业中断。
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
图纸简介: 这是某地屋面采用纵横桁架结构施工详图。包含:结构设计说明、钢架布置图、刚架详图、墙面檩条布置图、钢柱详图、桁架梁详图、节点详图。 投稿网友: gxw28117 上传时间: 2014-07-21 <
交错桁架结构体系的若干构造设计问题
