  • 地板采暖的分水器套用什么定额?
    地板采暖的分水器、集水器套用什么定额?北京2001是不是用汽水集配器呀?天津的2004预算基价又套用什么定额?另外能不能估算一下包括分水器、集水器、采暖管(比如PEX交联聚乙烯管)保温聚苯板等等在内的地板采暖每平米造价多少钱呀(净采暖面积)
  • 地板采暖的分水器、集水器
  • 求教:地面采暖分水器的位置如何定?
    分水器应该怎样根据地面采暖面积的大小、户型来定位置?一般放在什么位置最佳?[ 本帖最后由 king055 于 2009-12-26 10:30 编辑 ]
  • 分户采暖分水器电子执行器安装问题
    分户壁挂炉供暖,用章鱼式连接方式,分水器上加电子执行器,到底是加回水还是进水,有什么区别 我们师傅说是加回水上,那为什么暖气片上的恒温阀的温控包是加进水上??
  • 关于分水器和温控器的问题
    家里要装修,想装地暖,看了这个板里高手的文章,长了不少见识,非常感谢大家。接触了几家地暖公司,推荐的东西都不一样,都说自己的好。我也是一知半解,只道卡莱菲和嘉科米尼的分水器不错,西门子的温控器也很好。有的推荐皮特诺里、丹弗斯分水器,还有卡莱菲温控器,我问丹弗斯不是做电暖的吗?他们回答丹弗斯做分水器是主业,电暖是副业,还说卡莱菲和嘉科米尼做暖气片上的温控阀还可以,其他的就不怎么样了。反正说来说去都是自家的好,我都弄糊涂了。还是请教这里的高手吧,请赐教呀。
  • 请教关于分水器的问题,急~~~
    请教一下,分水器进口管径为DN 450,流量1240m2/h,出口管径分别为DN 350,DN 200和DN 150,请问怎么计算出口各管中的流量?
  • 地暖的分水器上缺少什么?
    地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
  • 采暖供回水管井内每层安装集分水器
    采暖供回水管井内每层安装集分水器,集分水器本体直径DN50,分8路,支路管直路DN20(即接口),有哪位知道这种集分水器一般有什么材质,大概多少钱一组,拜托了!
  • 分水器的选择问题大于了500mm???
    求教各位!!!!!!!!在做毕业设计的时候,我的冷冻水的水量是800m3/h,根据流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s计算,算得分水器的直径为595mm.而手册上的最大只有500mm.我该怎么选择? 后面这样选择合理吗?确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选用标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。冷冻水量Q=200×4=800 m3/h,选两台分水器和集水器。按集管内流速v=0.8m/s,Q=400m3/h,则集管管径为DN=0.42m=420mm
  • 地暖分水器与壁挂炉的连接
    1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
  • 集分水器至管井管道怎样走
    现在设计的工程,管井至户内集分水器有一段距离,请问这一段管道是架空走还是埋地走呢?我想埋地走,因为美观,但户型面积大的管径会很大,各位怎么做的,给讲一讲
  • 地源热泵集分水器的制作
    地源热泵集分水器的制作
    制作集分水器的现场
  • 分析关于地暖分水器使用技巧
    第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四、如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
  • 求助地暖分水器接法问题?
    家里地暖不热 是集体供暖 今年第一年 地暖是自己铺设的也没算过 ,房间100多平米 dn32口径分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水热,回水微热! 现在想问的是分水器可以两供两回吗?应为现在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只带了一组暖气片! 还是将分水器分为 3路一组 和4 路一组分别供热? 这两路供回水都接在地下室的主供回水上 口径dn80 我在5楼 ?
  • 家庭地暖分水器爆管何因
    新换分水器,经过了排气,正常使用了十天,想要关分水器支路调扭的时候,感到有点拧不动,突然水管爆了,什么原因呢,恳请各位高手指点。
  • [地板采暖]集分水器的路数确定?
    我们家是120平方米的房子,现在想用地板采暖,请问我现在需用几路的分水器了?一般一路能带多少平米?请各位大虾办忙指导一下!
  • 【求助】地暖采暖同一集分水器各环路差问题
    技术规范上说同一集分水器各环路长度尽量要相近,为了好平衡。我这边设计的大部分都相近,比如50,49,50及52,53,55(同一集分水器三路).但有几路怎么也不好调,相差比较大的一个是61,62,72米。想问问高手这样是否允许。其几次送到山东审的图要求差值在10%内,修改了。但送到河南的图有的相差30%多也没提。困惑了。这次还送到河南。[ 本帖最后由 redsnow0416 于 2010-11-29 15:59 编辑 ]
  • 地板采暖,分水器前管道布置在吊顶里面吗?
    一综合办公楼,合计4层,各层面积约2000平,考虑设置地板热水采暖,共设置3个水管竖井,供暖管道自竖井出来水平管放在各层吊顶内,类似于空调水管的做法,然后在各个分水器处从吊顶内拉立管下来。请问大家是否是合适的做法?还是有其他更好的做法?谢谢
  • 热水供热的分水器,太高求助!!
    热水供热的分水器,太高求助!!
    热水供热的分水器,有时候需要在各个分支上加流量平衡阀,这样分水器的中心标高就得相应提高,否则阀门都放不下,我做的一个都标到2.5m了!! 导致分水器上面的压力表和温度计抄一次参数非常困难,分水器上面的总供水阀门也相应的太高操作非常不方便。求高手给个好点的解决办法分水器各个分支我一般做成下图的方式,不知道对不对~小弟刚毕业 谢谢各位前辈指教
  • 分水器与集水器间的旁通
    在设计时,分水器与集水器的大小是以流速来确定,但遇到一个问题,连接两者间的旁通管的尺寸怎么确定呢,还有所选用的阀门规格又是怎么确定呢???
采暖分水器
采暖分水器专题,为您提供采暖分水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖分水器 相关的专业交流讨论,更多采暖分水器相关内容请访问
地暖分水器接头
地暖分水器位置
