  • 地暖的分水器上缺少什么?
    地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
  • 求助地暖分水器接法问题?
    家里地暖不热 是集体供暖 今年第一年 地暖是自己铺设的也没算过 ,房间100多平米 dn32口径分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水热,回水微热! 现在想问的是分水器可以两供两回吗?应为现在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只带了一组暖气片! 还是将分水器分为 3路一组 和4 路一组分别供热? 这两路供回水都接在地下室的主供回水上 口径dn80 我在5楼 ?
  • 分析关于地暖分水器使用技巧
    第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四、如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
  • 家庭地暖分水器爆管何因
    新换分水器,经过了排气,正常使用了十天,想要关分水器支路调扭的时候,感到有点拧不动,突然水管爆了,什么原因呢,恳请各位高手指点。
  • 地暖分水器与壁挂炉的连接
    1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
  • 地暖分水器从设计性能方面分类
    从设计性能等方面分为,韩版集分水器,欧版集分水器。韩式地暖由于使用习惯和设计地暖分水器理念不同,通常都比较简易,加之韩式地暖对分室控温和分时段工作的要求不高,所以,其分水器无需承担太多的功能要求,产品也相对简单。比较有特点的就是两侧边有两块挡板,也是两根干管的支撑架,通常都是蝶形的手动阀控制支管水路的通、断,手动排气,结构简单,挂墙式安装。韩式分水器结构简易、功能简单、智能化程度低,造价低廉,我们将其称为韩版分水器。 欧洲品牌的分水器做工更精细,功能更完善,除了能够对流量进行调节外,还能满足其他许多功能的延伸,更加智能和人性化。欧式分水器的特点是上下两干管有支撑架固定,支管手动阀帽拆卸后容易安装热电执行器方便做室温控制。高档的每支路都有可视流量计,能够对环路流量进行微调,并且有温度表、压力表、活结球阀、自动排气阀等。配有专门的分水器箱,嵌入式墙体安装。欧式分水器结构复杂、功能强大,智能化程度高,造价高昂,我们将其称为欧版分水器。 随着北方地区部分高档住宅地暖的应用、推广,以及南方地区采暖的逐步发展,欧式智能分水器开始得到更多的应用。韩版分水器以其简单、造价低
  • 地暖分水器知识:工作原理介绍
    地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
  • 地暖分水器知识:使用技巧分析
    第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四:如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
  • 地暖分水器知识:安装要求介绍
    1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
  • 为什么地暖分水器一直有轰鸣声
    物业的人说是水管循环太好,水速太快,我家楼上贺楼下都是空房间没人住。越排水轰鸣声越大,这种情况怎么办呀?是水压太大了吗?该如何处理呀。新小区,今年是第二年供暖,去年也是这样的情况,小区换热站在负二地下室,离我家单元楼大概50米,分高中低三区供暖,我家在4楼,在我楼下只住进了2楼,他家就基本没声音,楼上一直到9楼都没住人,跪求各位大神帮忙看看。
  • 地暖集分水器到底该放到什么位置
    地暖集分水器到底该放到什么位置
    这下傻了 甲方刚开始没说明那个集分水器放到啥位置 他奶奶的 我平面都画完了(我都放餐厅角落或门垛后面了) 突然说集分水器要求放到卫生间或厨房,但厨房和卫生间的位置不咋合适,如果集分水器放到厨房或卫生间的话,那分户管到集分水器的管道与室内加热管打架。垫层做厚点解决这个问题,还是怎么的?请大家帮帮忙哈,小弟在这儿谢谢了!!!
  • 问大家一个地暖集分水器的问题
    做地板辐射采暖时看标准图都是集分水器在管道的上部,这样有利于放气,但由于条件及美观要求,要是把集分水器放在比管道底的位置可以吗?如果有问题,影响实际使用吗?
  • 地暖集水器与分水器作用
    地暖集水器与分水器作用(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖需要根据建筑不同的功能及各房间的需要而分配出许多环路,地暖分水器起着分配环路的功能。分水器的专业名称为分集水器,即是分水器将进水主管过来的水分配到若干个支管循环;集水器将各支管循环回来的水再集中到回水主管。 分集水器由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。 分、集水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器,集水器。所以称为分集水器或集分水器, 俗称分水器。地暖、空调系统中用的分水器材质宜为紫铜或黄铜、自来水供水系统 户表改造用的分水器多为PP或PE材质。供回水均设排气阀,很多地暖分水器供回水还设有泄水阀。 供水前端应设“Y”型过滤器。 供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。 分集水器用途<
  • 地暖分水器知识从设计性能方面分类
  • 不用集分水器(单回路)的地暖
    如果一个房间不大,单独一个地暖回路便可,也无法串联在其他房间回路上,是否可以不用集分水器,那地热盘管与供回水干管如何相接?大家有大样图或者工程照片吗?谢谢!
  • 地暖分水器为何能够控制室内温度
    随着我国经济水平的不断提高发展,地暖行业也逐渐走入到我们日常生活的视线中,各种地暖分水器、温控阀广泛的运用在我们的日常生活中。目前地暖分水器的使用范围由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。很多人不明白,为什么地暖分水器为何能够控制室内温度,其原理又是怎么样的呢? 地暖、空调系统中用的分水器材质宜为紫铜或黄铜、自来水供水系统户表改造用的分水器多为PP或PE材质。供回水均设排气阀,很多分水器供回水还设有泄水阀。供水前端应设“Y”型过滤器。供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的,从理论上来讲,它是不能够控制室内温度的,但是实际上是可以的,地暖分水器是把从暖气主管道里送来的热水或热蒸气分成若干个子管道送到你家的各个房间的一个分流装置。因为地暖分水器是分水流用的,如果你全开水流的话,循环加快,室内温度就高,但如果每一路的阀门会都半
  • 如何正确来选择地暖分水器 ?
    近些年来,地暖采暖方式慢慢的被人们认可的大背景下,电地暖采暖系统也逐渐进入消费者的家中。由于消费者对电地暖系统的选择主要是在电地暖系统的分水器的推荐下完成的,因此,选择一家规模大的、有实力的电地暖分水器对消费者来说至关重要。那么,该从哪几个方面考察电地暖分水器呢?考察电分水器的规 在选择电地暖www.hcymj.com分水器时,电地暖分水器的规模是一个很重要的参考因素。在电地暖行业,电地暖分水器的规模普遍较小。在挑选电地暖分水器时,一定要先到他们的公司考察一下,看看这些公司的规模和办公环境,最好能了解一下公司成员的组成,看看是否有专业的设计团队和规范的施工队伍。考察电地暖分水器的资历 目前,采暖行业与早期的装修行业有些相像:每年都会有一批新公司开业,也会有一批老公司被淘汰。在这种优胜劣汰的竞争中,只有那些综合实力较强的公司才能生存下来。因此,一个规范的电地暖分水器在采暖行业内服务的时间一般至少在两年以上。规范的电地暖分水器一般情况下都有相关部门颁发的证书,因此业主在选择电地暖分水
  • 地暖分水器主要用途研究分析
    1.地板采暖系统中的,集分水器管理若干的支路管道,并在其上面安装有排气阀,自动恒温阀等,一般为铜质较多。口径小,多位DN25-DN40之间。 2.空调水系统,或其它的工业水系统中的,同样管理若干的支路管道,分别包括回水支路和供水支路,但其较大多位DN350-DN1500不等,用钢板制作,属于压力容器类专业制造公司,其需要安装压力表温度计,自动排气阀,安全阀,放空阀等,2个容器之间需要安装压力调节阀,且需要有自动旁通管路辅助。 3.自来水供水系统,分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞,集中安装、管理水表,并且配合单管多路使用降低了管材采购成本,而且极大的降低了施工时间,提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于铝塑主管道,在水表池(水表房)中集中安装水表,做到一户一表,户外安装、户外查看。
  • 地暖分水器从功能和结构上来分类
    从功能和结构上来分,集分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。 基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。 标准型:标准型集分水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型集分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型集分水器的流量调节可实现人工智能调节。 功能型:功能性集分水器除具备标准型集分水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得
地暖分水器外罩
地暖分水器外罩专题,为您提供地暖分水器外罩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖分水器外罩 相关的专业交流讨论,更多地暖分水器外罩相关内容请访问
进口地暖分水器
地暖分水器路数
