物流仓储刚架结构动载数值分析与设计优化研究,初期的Ansys建模模型。
刚架结构内力概念分析的方法和讨论
刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?
轻型门式刚架结构,专指主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙可以设置起重量不大于200kN 的中、轻级工作制桥式吊车的单层房屋钢结构。 为了更好的了解门刚结构,文章以图示的方式展示门式刚架结构的部分节点安装,以便于更直观的了解其安装制作细节。
对于早期版本的PS2000,有用户提出用钢量较大,也有网友对不同门刚软件进行了对比,提出疑问,现就用网上一个网友的帖子,进行分析对比给予说明。原帖位置:
一、所属科学技术领域 钢构件加工制作新工艺。二、主要内容 多面体空间刚架结构制作技术,能够很好地解决多面体空间刚架结构的加工问题,这种技术与传统的加工方法有着本质的不同。该技术的工艺原理是:(1)形函数深化详图设计技术。其原理是把几何形体用函数的方式来表达。传统方法描述一个几何形体的表达方式是一个或一组几何图形和一系列标注尺寸;而形函数深化设计的表达方式是一个带有变量的图形和一系列参数的图表。应用该技术能够用计算机进行编程计算设计,能够快速、高效地完成杆或梁单元结构体系的深化设计工作,其效率是传统方法的数十倍且正确率极高;(2)焊接矩形钢管相贯线成型技术。该技术的基本原理是根据形函数深化设计的几何形体参数,制作切割机器人行走轨道,然后让切割机器人在轨道上边行走边切割,应用该技术能够高质量、快速地完成焊接矩形钢管与球体相贯焊接时管端相贯线的成型; (3)不规则复杂多面体空间刚架空间定位技术。该技术的基本原理是先将空间三维坐标转换为二维平面坐标及一个面外坐标,应用时,在节点位置设一个定位点,使用全站仪先定二维平面坐标再定面外坐标,应用该技术简单、高效;
本工程为单层刚架结构厂房,跨度24米,柱距6米。
pkpm门式刚架结构的基础设计,对于中间榀来说,荷载什么的都一样,为什么pkpm算的基础底面积大小不一样?哪位大神帮忙给解释一下!小弟谢谢了!!
图纸简介: 这是某地30米3连跨门式厂房刚架结构钢结构施工图,包括:结构施工图图纸目录,结构设计总说明,基础平面布置图,基础详图,结构平面布置图,屋面结构剖面布置图,钢架详图,钢柱详图,吊车梁平面布置图,屋面檩条布置图,屋面檩条布置图等。 补充说明:该厂房是门式刚架结,屋面采用单层压型钢板屋面,建筑结构的安全等级为二级,主体结构的设计使用年限为50年。
72m跨,4x18m跨。KFZ是6m一根,但是18m,36m,54m的位子没有KFZ。女儿墙柱在刚架边柱的位子怎么连接?能不能做成像女儿墙柱与KFZ连接的节点一样?附图请教一下有经验的同行。可否直接在梁顶焊接?但是由于梁宽只有150mm,女儿墙柱选的HFW200x150的。而且和檩条位子有些打架。
来源:PKPM构力科技、钢结构 版权归原作者所有,侵删 工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板 75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m 30m 18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下: 24m 18m
现有一工程,建筑尺寸为84mX84m,柱距为8.4米由于该工程为在三层建筑屋面加层建筑,且建筑只能在四周排水,现考虑设计为84米跨双坡屋面(门式刚架),中间可立柱,为16.8米每跨,设计坡度为1:15(建议不更改坡度),该地区为热带雨林气候,雨水量非常大,设计时考虑用720型暗扣式彩板!主要担心两个问题:1、由于该地区雨水量非常大,主要担心落水管是否能及时排出42X84米屋面的水量以至于雨水不会从天沟中溢出?2、还有就是屋面的反水问题,就是屋面板无法及时把雨水排至天沟造成雨水从屋面板搭接处反向流入建筑内?PS:1、落水管设计采用直径为140PVC落水管 2、天沟设计采用1.26米的板折至而成的天沟 3、每根落水管的间距为8.4米希望各位前辈能够给小弟提供点意见,在这里我就先谢谢大家了!
图纸简介: 本图纸是全套门式刚架结构施工图,图纸内容:基础平面图,基础短柱与基础梁配筋图,螺栓定位平面图,屋面支撑布置图,屋面檩条布置图,A 轴结构布置图,梁梁、梁柱铰接螺栓布置表等,可供参考。 投稿网友: naiguo110 上传时间:
门式刚架结构,用于门式刚架结构的三维模型输入,屋面、墙面设计,钢材统计和报价;门式刚架二维模型的输入,截面优化,结构计算,节点设计和施工图绘制。 门式刚架三维模型输入方法。输入门式刚架结构整体模型,分榀建模,优化计算,与钢架施工图设计,并形成三维数据,然后布置屋面、墙面构件,统计用钢量和报价,可以在布置图中点取檩条,墙梁,隅撑,屋面支撑,柱间支撑等构件进行计算绘图。 门式刚架二维模型输入方法。可以完成界面优化,结构分析计算,截点设计和施工图。
图纸简介: 门式刚架,无吊车,H型钢柱柱距为8m,H型钢梁承重。图纸内容有目录、结构设计总说明、钢结构节点大样图、钢架及支撑平面布置图、基础平面布置图、钢架构架布置图、檩条布置图等等。 投稿网友: wangliang198609 上传时间:
以下文章仅仅代表个人观点,不代表绝对正确,欢迎指导,谢谢! 纵观国内钢结构软件,能对门式刚架结构进行前处理分析验算以后后处理节点设计、整体出图的有PKPM-STS、3D3S、PS2000、MTS、SSDD,下面就我个人对这些软件的了解从模型建立以及编辑、荷载添加以及编辑、分析验算、 后处理节点设计、后处理出图、附加功能六部分进行PK: 一,模型建立以及编辑: 1,最新版本的STS在建模上比2002版本有了长足的进步,能快速参数化建立单跨、多跨单坡、多跨双坡、多跨多坡、带夹层、带抗风柱边榀模型;在已有模型编辑上,STS可运用复制、阵列、平行线等方法编辑模型,可以对单元进行平面内的偏心设置,抗风柱可进行平面外的偏心设置,抗风柱分承受竖向荷载以及不承受竖向荷载两种情况考虑;可编辑单元、节点属性,设置只拉单元;最新版本增加了自动捕捉、CAD极轴功能;STS可进行门式刚架结构三维建模。 屋主小评:想在已有模型中增加单元或者节点,尽量采用网格平行线的功能,这样能减少原有单元分割后荷载丢失的情况;契型单元被分割后,需要重新对分割后的单
框架上门式刚架结构整体设计
我这有个2001年得门式刚架厂房,现在屋顶要改造,增加集热器,通过计算,梁满足,但柱子不满足,请问高手们,要是对着柱子进行加固,应该怎么加固呢?问题2,是关于管桁架的:现有管桁架一个,其中有两个受压杆因受压起鼓了(已有裂痕),请问高手们这个又该如何加固?
图纸简介: 该工程为某门式钢架厂房,图纸包含结构设计说明,基础平面布置图,柱脚锚栓平面布置图,屋面结构布置图,墙架布置图,屋面檩条布置图,节点详图等。 投稿网友: lip96120 上传时间: 2011-04-01
