这下傻了 甲方刚开始没说明那个集分水器放到啥位置 他奶奶的 我平面都画完了(我都放餐厅角落或门垛后面了) 突然说集分水器要求放到卫生间或厨房,但厨房和卫生间的位置不咋合适,如果集分水器放到厨房或卫生间的话,那分户管到集分水器的管道与室内加热管打架。垫层做厚点解决这个问题,还是怎么的?请大家帮帮忙哈,小弟在这儿谢谢了!!!
近些年来,地暖采暖方式慢慢的被人们认可的大背景下,电地暖采暖系统也逐渐进入消费者的家中。由于消费者对电地暖系统的选择主要是在电地暖系统的分水器的推荐下完成的,因此,选择一家规模大的、有实力的电地暖分水器对消费者来说至关重要。那么,该从哪几个方面考察电地暖分水器呢?考察电分水器的规 在选择电地暖www.hcymj.com分水器时,电地暖分水器的规模是一个很重要的参考因素。在电地暖行业,电地暖分水器的规模普遍较小。在挑选电地暖分水器时,一定要先到他们的公司考察一下,看看这些公司的规模和办公环境,最好能了解一下公司成员的组成,看看是否有专业的设计团队和规范的施工队伍。考察电地暖分水器的资历 目前,采暖行业与早期的装修行业有些相像:每年都会有一批新公司开业,也会有一批老公司被淘汰。在这种优胜劣汰的竞争中,只有那些综合实力较强的公司才能生存下来。因此,一个规范的电地暖分水器在采暖行业内服务的时间一般至少在两年以上。规范的电地暖分水器一般情况下都有相关部门颁发的证书,因此业主在选择电地暖分水
如果一个房间不大,单独一个地暖回路便可,也无法串联在其他房间回路上,是否可以不用集分水器,那地热盘管与供回水干管如何相接?大家有大样图或者工程照片吗?谢谢!
地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
本帖最后由 bingyu0605 于 2014-9-29 11:32 编辑 【2014和安安学地暖】动态出口介绍及分水器位置示意1.动态出口么可以方面的躲开门垛,出口想从哪里到哪里2.分水器可以放在侧墙, 如何设计呢?1.先放分水器,这样的标间,可以3~4间的位置处放一个分水器,2.计算好的间距,初盘各房间地暖,出口躲开门垛3.用CAD画线,把盘管和分水器连起来,标注长度(分水器等可以从别的图考过来)请注意:如果自己画的线也让软件统计长度,自己画的线要在软件的地暖图层,即,要求同一图层。技巧:画线前,把地暖盘管的图层设为当前图层,软件里有这个按钮功能哦,
咨询各位朋友一个问题有个客户家里按得暖气片,但是他想在卧室的床下面铺地暖管,相当于做个炕,而且不是埋地,床下方已做好木架。大概4个平米客户想从供暖气片的管(D25*3.5)中直接接出地暖管来,以上这些问题可行吗?谢谢大家的帮忙了~~~:kiss:
本帖最后由 bingyu0605 于 2014-9-28 10:59 编辑 安安地暖软件盘管速度测试这是半天(三个小时的结果),仅做速度测试 【2014和安安学地暖】点评1.像这种大长条的办公楼,上下分水器最好对着,上下方便走立管,再从一层用大横管连起来,集中出户2.分水器可以放办公室内,或者(门后)侧墙,上下分水器最好对着,方便走立管,安安地暖下载地址:
第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四、如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
家里地暖不热 是集体供暖 今年第一年 地暖是自己铺设的也没算过 ,房间100多平米 dn32口径分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水热,回水微热! 现在想问的是分水器可以两供两回吗?应为现在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只带了一组暖气片! 还是将分水器分为 3路一组 和4 路一组分别供热? 这两路供回水都接在地下室的主供回水上 口径dn80 我在5楼 ?
新换分水器,经过了排气,正常使用了十天,想要关分水器支路调扭的时候,感到有点拧不动,突然水管爆了,什么原因呢,恳请各位高手指点。
1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
为了冬日打造舒适安居,现在的新房装修中,地暖的安装成为了家装必不可少的选项。很多用户非常注重地暖管的挑选,往往忽视了地暖分水器,其实这是一个误区,地暖分水器的选购绝对不能马虎。那么问题来了,家里的地暖安装为何要分水器呢?今天,我们一起来探讨一下吧。 地暖分水器的工作原理 地热分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。
知识点:分水器
知识点:分水器
地暖集水器与分水器作用(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖需要根据建筑不同的功能及各房间的需要而分配出许多环路,地暖分水器起着分配环路的功能。分水器的专业名称为分集水器,即是分水器将进水主管过来的水分配到若干个支管循环;集水器将各支管循环回来的水再集中到回水主管。 分集水器由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。 分、集水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器,集水器。所以称为分集水器或集分水器, 俗称分水器。地暖、空调系统中用的分水器材质宜为紫铜或黄铜、自来水供水系统 户表改造用的分水器多为PP或PE材质。供回水均设排气阀,很多地暖分水器供回水还设有泄水阀。 供水前端应设“Y”型过滤器。 供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。 分集水器用途<
从设计性能等方面分为,韩版集分水器,欧版集分水器。韩式地暖由于使用习惯和设计地暖分水器理念不同,通常都比较简易,加之韩式地暖对分室控温和分时段工作的要求不高,所以,其分水器无需承担太多的功能要求,产品也相对简单。比较有特点的就是两侧边有两块挡板,也是两根干管的支撑架,通常都是蝶形的手动阀控制支管水路的通、断,手动排气,结构简单,挂墙式安装。韩式分水器结构简易、功能简单、智能化程度低,造价低廉,我们将其称为韩版分水器。 欧洲品牌的分水器做工更精细,功能更完善,除了能够对流量进行调节外,还能满足其他许多功能的延伸,更加智能和人性化。欧式分水器的特点是上下两干管有支撑架固定,支管手动阀帽拆卸后容易安装热电执行器方便做室温控制。高档的每支路都有可视流量计,能够对环路流量进行微调,并且有温度表、压力表、活结球阀、自动排气阀等。配有专门的分水器箱,嵌入式墙体安装。欧式分水器结构复杂、功能强大,智能化程度高,造价高昂,我们将其称为欧版分水器。 随着北方地区部分高档住宅地暖的应用、推广,以及南方地区采暖的逐步发展,欧式智能分水器开始得到更多的应用。韩版分水器以其简单、造价低
地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四:如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
物业的人说是水管循环太好,水速太快,我家楼上贺楼下都是空房间没人住。越排水轰鸣声越大,这种情况怎么办呀?是水压太大了吗?该如何处理呀。新小区,今年是第二年供暖,去年也是这样的情况,小区换热站在负二地下室,离我家单元楼大概50米,分高中低三区供暖,我家在4楼,在我楼下只住进了2楼,他家就基本没声音,楼上一直到9楼都没住人,跪求各位大神帮忙看看。
