  • 某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
  • 关于钢结构桁架的内力计算问题?
    我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
  • 钢结构桁架通廊全套图纸
    钢结构桁架通廊全套图纸
    图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
  • 这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
  • 钢结构桁架构件分析问题
    请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
  • 请教:钢结构桁架节点建模的选取
    在钢结构桁架建模中,桁架腹杆和腹杆、腹杆和斜杆之间节点形式怎么选取?是取刚接还是铰接?哪个更合理,更接近实际情况?选择铰接除了对计算长度有影响以外还应注意什么?请各位大虾指教!谢谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-1 18:45 编辑 ]
  • 钢结构错列桁架体系扭转效应评定
    钢结构错列桁架体系扭转效应评定
  • 高手求救!!关于钢结构桁架pkpm建模问题
    首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
  • 京奥兴彩钢钢结构公司钢筋桁架楼承板
    楼承板构造要求:       (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。       (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。       (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。       (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。       (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。      常用楼承板型号规格:     (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-91
  • 钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    产品构成:上弦钢筋,下弦钢筋,腹杆钢筋,底模,支座钢筋。自动化焊机生产,多种型号齐全,满足不同需要。模板型号TD1--TD7,桁架高度70--270mm。钢筋桁架楼承板将原先现浇混泥土楼板中的钢筋通过在工厂统一加工制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、省时、可靠的特点。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在段时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型板材,分层浇筑混凝土板的流水施工。钢筋桁架楼承板相比起简单的钢筋产品更加的牢固,因为该产品的受力分布更加的合理。钢筋桁架楼承板的钢筋材料排列的非常的均匀,钢筋的间距以及所铺设的混凝土的厚度都能够有所保证,楼板的抗裂性能较好,使用组合楼板耐火性能提高了很多,基本不需要考虑防火,防腐等问题。钢筋桁架是通过进口设备自动焊接而成,上下弦及腹杆钢筋之间的节点间距稳定,混凝土保护层厚度可得到有效保证,给施工带来便利,为楼板质量提供保证。传双向板设计及施工简便,适用于大跨度楼板;设计成双向板时,
  • 关于高层钢结构伸臂桁架及腰桁架的设置
    带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。 高层钢结构应设置设备层或避难层,因此可以利用楼层位置设置伸
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 多层住宅错列桁架钢结构体系整体分析
    多层住宅错列桁架钢结构体系整体分析
  • 钢结构交错桁架体系静力和动力性能
    本文回顾了交错桁架结构体系的理论研究现状和工程应用概况,在此基础上,针对研究成果中的不足之处,主要完成了以下几个方面的工作: (1) 在静力弹性分析理论方面,根据交错桁架结构的受力特点,提出了竖向荷载作用下,交错桁架结构内力计算的力学模型和计算方法。对于空腹交错桁架结构,在引入桁架的转动刚度和传递系数的基础上,将单榀横向框架简化为无侧移刚架,算例分析表明:该方法使得参与迭代计算的构件数量大大减少,收敛速度提高,从而减少了计算工作量。对于混合交错桁架结构,本文给出了构件内力的计算公式和计算方法。根据交错桁架结构在水平荷载作用下的受力特点和传力方式,在楼板刚性假定和忽略扭转效应的基础上,本文提出了构件内力和楼层侧移计算的平面分析模型,并给出了结构层间侧移刚度计算公式以及内力和侧移的计算公式和计算方法,算例分析表明:该方法简便实用,具有较高的精度。本文给出了两种考虑二阶效应的方法:一种方法通过将二阶效应的影响等效为层间侧移刚度的折减,给出了考虑二阶效应后结构侧移刚度的计算公式和考虑二阶效应和空间整体作用的内力和侧移平面计算模型及计算方法,另一种方法将结构等效为一根组合压杆,通过求解压杆的微分
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构桁架大棚跨度24米效果图
    钢结构桁架大棚跨度24米效果图
    2005已经施工完成起用.
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
钢结构桁架
钢结构桁架专题,为您提供钢结构桁架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构桁架 相关的专业交流讨论,更多钢结构桁架相关内容请访问
桁架结构受力分析
舞台桁架结构图
