我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
某体育场顶棚钢结构桁架
问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
楼承板构造要求: (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。 (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。 (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。 (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。 (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。 常用楼承板型号规格: (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-91
产品构成:上弦钢筋,下弦钢筋,腹杆钢筋,底模,支座钢筋。自动化焊机生产,多种型号齐全,满足不同需要。模板型号TD1--TD7,桁架高度70--270mm。钢筋桁架楼承板将原先现浇混泥土楼板中的钢筋通过在工厂统一加工制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、省时、可靠的特点。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在段时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型板材,分层浇筑混凝土板的流水施工。钢筋桁架楼承板相比起简单的钢筋产品更加的牢固,因为该产品的受力分布更加的合理。钢筋桁架楼承板的钢筋材料排列的非常的均匀,钢筋的间距以及所铺设的混凝土的厚度都能够有所保证,楼板的抗裂性能较好,使用组合楼板耐火性能提高了很多,基本不需要考虑防火,防腐等问题。钢筋桁架是通过进口设备自动焊接而成,上下弦及腹杆钢筋之间的节点间距稳定,混凝土保护层厚度可得到有效保证,给施工带来便利,为楼板质量提供保证。传双向板设计及施工简便,适用于大跨度楼板;设计成双向板时,
首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。 高层钢结构应设置设备层或避难层,因此可以利用楼层位置设置伸
在钢结构桁架建模中,桁架腹杆和腹杆、腹杆和斜杆之间节点形式怎么选取?是取刚接还是铰接?哪个更合理,更接近实际情况?选择铰接除了对计算长度有影响以外还应注意什么?请各位大虾指教!谢谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-1 18:45 编辑 ]
钢结构错列桁架体系扭转效应评定
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
图纸简介: 此结构为单层钢结构桁架,此防雨棚可以滑行移动,此桁架为相贯节点,此结构在河南新乡。图纸包含以下内容:防雨棚结构设计总说明、基础平面布置图、防雨棚PRS-02上弦支撑平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友: fudaopeng 上传时间:
1、抛丸除锈:抛丸除锈等级Sa2.5级,非常彻底的喷射或抛射除锈。 2、喷漆:油漆为水性无机富锌漆,两遍,总干膜厚度为不小于100微米。 3、钢管相贯切割: (1)设备为LMGQ/P-A型数控管相贯切割机(五维); (2)电脑精确制图 4、弯管:设备为50吨和100吨的千斤顶; 5、拼装:根据图纸确定轴线尺寸,与门式钢结构制作方法一致; 6、焊接:钢管材质为Q345B,手工焊接材料为J507碳钢焊条,必要时加用 铝合金支架焊接要求符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)焊缝冷却后找补油漆; 7、构件检验: 方式:超声波探伤,使用工具:数字式超声探伤仪。 标准:①一级焊缝检测比例100%探伤 <
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
本帖最后由 xahs 于 2014-2-14 11:12 编辑 如题,是个钢结构管廊桁架(类似于皮带走廊只是不封墙和地面、屋顶),跨度27m,不知道用PKPM怎么建模,sts中有桁架模块,但都是用来三角和梯形屋架建模的,不知道这种空间桁架怎么建模,<
2005已经施工完成起用.
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
3D3SPKPM-STSMSTMTS
