专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
立管从水表出来进入户内做给水管道,这室内的PPR管隐蔽工作什么时候开始。这里是不是需要懂点土建的知识土建楼板浇筑的流程,楼板浇筑需要做几层(比如基层、中间层)。PPR管隐蔽需要做到那个流程内。。。
地毯与地面长期接触,因其纺织物的特性会在一定条件下生虫。蛀虫等微生物的生存环境需要酒店地毯有蛋白质成分,而化纤类产品是无法提供蛋白质的,故此尼龙地毯、PVC地毯、丙纶地毯等不会发生蛀虫霉变情况。需要注意对其加强清洁和维护。 通常地毯的中间部位不易生虫,而边角及四周0.3-1米的部位容易生虫,因为这部位不经常被踩压,与地面接触中有一定空间,存有灰尘和空气,使虫得以生存。但是抽交、拉交的地毯的所有部位都有可能生虫。这是由于这种地毯背后经纬线之间地毯设计有空隙,接触地面后仍能流入空气地毯市场的缘故。另外,铺在木质地板上的地毯比铺在水泥、花砖、水磨石地上的地毯更容易生虫。其原因在于木质地板易吸潮,从而为虫子提供了生长的条件。压在家具下面的地毯部位也是易生虫子的部位。还有,手工地毯因为基本上选用上等羊毛做为主要原料,而这类地毯要重点清理,因为羊毛地毯保养不好的话,非常容易虫蛀或者霉变。
地源热泵的室内系统设计
室内泳池的魅力 围观
在寒冷的冬季人们都不愿意走在大街上,但是却特别想到公园的草坪上坐一坐,听听小溪潺潺的水声。但是最近的绿色草坪也远在千里之外的南方。最近在纽约开设了一个真正的绿色公园。诚然,它位于建筑内,而不是外面。 这个室内公园位于纽约的Open House 画廊的展厅内。公园里面拥有所有普通公园有的一切。这里有真正的绿色草坪、几张长椅、一处不大的用石材建造的人造池塘、真正的树木、巨大的石块和儿童游乐场。所有的这些都集中在几十平方米的室内空间里,墙壁上黏贴的是真正的公园风景。因此人们置身其中就仿佛身处一个大公园内一样。
图集04S202室内消火栓安装
由于楼间距和房子朝向的问题,加上有的房子户型设计不利于光线的传入,导致室内光线不足,这样的问题并不少见。但是想要改变外在因素已经不太可能,只能从房屋内部着手处理,事实上,室内门也能改善光线不足的问题。 通透感常会营造广阔的视觉空间,增加室内的空间感,在选择卧室门的时候,除了卧室、卫生间这样私密的空间外,像客厅门、厨房门、以及阳台门等室内门可以选择主体为玻璃材质的室内门,除了能够在视觉上增加更大的空间,也利于光线的传入,不同空间的灯源光线可以相互补光,有助于改善室内管线不足。主体玻璃材质的门可以选择木质框架,增加质感的同时也能更好地稳固玻璃。 要注意的是,不建议购买带花的玻璃,花纹会阻碍光线的传播,也会改变光源的色彩,深色系花纹更是会吸收光线,效果适得其反。如果比较在意隐私性,可以选择磨砂玻璃,相对更合适一些。另外,添置一些浅色家居、地毯
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?
二层建筑,首层是桑那及温泉、水疗区,二层是美体、按摩区。建筑面积均为600平米。此建筑紧挨一游泳馆。这样的建筑需考虑室内灭火设施吗?敬清高手指点一二,将不胜感激!
色彩情调红色 :是一种较具刺激性的颜色,它给人以燃烧感和挑逗感。但不宜接处过 多,否则就容易产生焦虑和身心受压的情绪,容易产生疲劳。黄色 :是人出生最先看到的颜色,是一种象征健康的颜色,它之所以显得健 康明亮,也因为它是光谱中最易被吸收到的颜色。橙色 :能产生活力,诱发食欲,也是暖色系中的代表色彩,同样也是代表健 康的色彩,字也含有成熟与幸福之意。绿色 :是一种令人感到稳重和舒适的色彩,绿色还代表积极向上且充满青春 的活力,自然的绿色对昏厥、疲劳、恶心与清极情绪有一定的作用。粉红 :是温柔的最佳诠释,这种红与白色混合的色彩,非常明朗而亮丽,粉 红色意味着“似水柔情”。蓝色 :是一种令人产生遐想的色彩,另一方面,它亦是相当严肃的色彩,这 种强烈的色彩,在某种程度上可隐藏其它色彩的缺点,是一种搭配方 便的色彩,蓝色的环境也使人感到幽雅宁静。褐色 :最容易搭配的颜色,它可以吸收任何颜色的光线,是一种安逸祥和的 颜色,可以放心运用在家居中。<
