我是刚接触园林景观给排水设计的,关于叠水和瀑布的用水量计算方面我弄得不是很明白,有请各位指教一下详细的计算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等数据,以便选取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流经验。
本帖最后由 b55零 于 2016-5-24 10:30 编辑 项目介绍:建筑设计: Ingenhoven Architects
收录于话题
基底处理:素土夯实;池壁材料种类、规格:100厚C20混凝土垫层,150厚碎石垫层,150厚C25抗渗混凝土Φ14@150双层双向池底、池壁;防水材料品种:15厚1:3水泥砂浆保护层,聚氨酯防水材料;饰面材料种类:600×600×30厚光面中国黑池底;50×50×5不锈钢龙骨;5厚不锈钢盖板;100厚Φ30-50黑色雨花石;
我们公司有一个瀑布的项目,堰的长度是6400mm,堰的宽度是300mm,离下部水面的高度是500mm,应该如何计算水量呀?
各路大侠,小生在此向你们请教一个问题: 欲形成一宽40M,厚度约为0.1-0.15M的水幕(瀑布,且要那种直泻而下、气势磅礴一点的),请问给水量该如何计算?不胜感激 注:水池形状为 长即瀑布宽度40M*宽24M*池深0.5M,由水泵给水,且不考虑水从管道出水口注入水池时的速度。本人的联系方式:13177577653(24小时开机,收到您短信息或来电时将立即给您回电。与此话题无关者请勿打搅,谢谢您的合作)。
各路TX,在此向你们请教一个问题: 欲形成一宽15M高8M的瀑布,不要那种直泻而下、气势磅礴一的感觉,有水帘不断就行了。请问给水量该如何计算?
有一工程:瀑布宽15米,落差15米,水帘厚度10厘米,瀑布用水从江中经水泵引水,请教详细设计计算过程及如何选泵,有具体的例子更好,本人不胜感激!由于是第一次接触水景工程,还请各位大师指教。
莱茵河瀑布游客中心(Rhine Falls Visitor Center) 项目名称:莱茵河瀑布游客中心(Rhine Falls Visitor Center) 建筑师:Leuppi & Schafroth Architekten建筑事务所项目地点:瑞士,Laufen-Uhwiesen项目时间:2010年摄影:Roger Frei, Mark R?thlisberger 由Leuppi & Schafroth Architekten建筑事务所设计的莱茵瀑布游客中心位于瑞士Laufen-Uhwiesen地区。莱茵瀑布游客中心是Laufen城堡的入口,同时也是通向欧洲最大瀑布的通道
第一眼看到这个建筑,简直不敢相信自己的眼睛,如此科幻,如此别致。当知道它的用途,又一次大吃一惊:竟然是个监狱!你能想到监狱可以建成这样吗?这个所谓的水电瀑布监狱,简直就是大名鼎鼎的恶魔岛的超级加强版,在大洋中建造,四周都是一望无际的波涛,除非是变成鲨鱼,否则绝无可能逃出~同时,也许是作为补偿,整个监狱甚至可以用华丽来形容,每间牢房都将是名副其实的海景房,不但外形看上去就像是外星飞船一样充满科幻感,甚至还设计了一道全尺寸的超现实大瀑布。此外,为了尽可能摆脱对陆地的依赖,整个监狱还将配备洋流发电系统,至少在能源上实现了自给自足。
世界上最高的瀑布大楼近日在江苏苏州国际服装城封顶,这意味着苏州古城将诞生一个吉尼斯级的人造景观。这座瀑布大楼位于苏州相城区国际服装城的南端,楼高110米,建筑面积19437平方米。整个大楼由6个台阶式基层、63米的主瀑布和113米高的擎天玉柱顶楼组成。建成后,整个瀑布喷涌高度将达到138米,并全部由电脑控制,瀑布从上百米高处飞泻而下,伴着美妙音乐、和谐灯光组合成一百余种瀑布景观,并可放映水幕电影。市民在很远的地方都可观赏到“飞流直下”的精彩水景。据说,这是目前世界上最高的人工瀑布。
若阶梯瀑布泵水量计算公式计算:下图。经过一段时间的经验交流.现在掌握了叠流的流量计算.及水泵的选择.
993
未完成的很不错的建筑
居住区会所下沉水景空间的手绘方案,欢迎大家拍砖。原型选定方案一,实景照片未拍以后传上来。方案一-1方案一-2方案二-1
去年暑假去的古东瀑布,我认为是做得挺成功的风景区,区内放置了很多与环境问题相关的小品,非常欣赏,很有创意,发些图让大家评评这个是一个路边的景观,将自然元素石头和枯枝结合,很朴实
图纸简介: 高空花坛平、立面图、高空花坛剖面图、假山剖面图、临水广场施工图、假山水池壁及池底构造图、假山立面图、假山瀑布立面图、假山水池壁大样图、麻石凳施工图。 投稿网友: lvren7 上传时间: 2014-06-10
瀑布有两种主要形式。一是水体自由跌落,二是水体沿斜面急速滑落。这两种形式因瀑布溢水口高差,水量、水流斜坡面的种种不同而产生千姿百态不同的水姿。 (A) 水量 人工瀑布的水量较大,通常采用循环水。瀑布水量越大,越接近大自然,气势雄伟,能量的消耗也大。因此要研究水量的问题。 瀑布在跌落的过程中,水体和空气摩擦碰撞,逐渐成水滴分散,瀑布破裂匹练不复存。因此需一定的厚度,才能保持水型,达到李白诗挂流三百丈,喷壑数十里。欻如飞电来,隐若白虹起的意境。 国外
城市居住区里的瀑布主要是利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,借以改善小区的景观。瀑布跌落有很多形式,日本有关园林营造的书《作庭记》把瀑布分为“向落、片落、传落、离落、棱落、丝落、左右落、横落”等十种形式。不同的形式表达不同的感情。人在瀑布前,不仅希望欣赏到优美的落水形象,而且还喜欢听落水的声音。 驳岸是亲水景观中应重点处理的部位。驳岸与水线形成的连续景观线能否与环境相协调,直接关系到水景效果的独到或失去人性化。 在居住区中,驳岸的形式可以分为规则式和不规则式。规则几何式池岸一般处理成人们坐的平台,它的高度应该以人们的坐为标准,池面距离水面也不要太高,以人手能触摸到水为好。这种规则式的池岸构图比较严谨,限制了人和水面的关系,在一般的情况下,人是不会跳入水池中去嬉水的。相反,不规则的池岸与人比较接近,高低随地形起伏,不受限制,而形式也比较自由,设计得很自然。岸边的石头可以供人们乘坐,树木可以供人们纳凉,人和水完全融合在一起,这时的岸只有阻隔水的作用,却不能阻隔人和水的亲近,反而缩短了人和水的距离,有利于满足人的亲水性需求。 人工瀑布按其跌落形式分为
假山改为可以休息的凉亭。亭中有缓缓水流涌动,汇集至瀑布口顺流而下;第一个蓄水池溢出至第二个蓄水池,依次流动。配合四周人造雾萦绕,以为梦境也是恍如仙境。 做工程之人,笔头懒又说不好,万望见谅!工程因地制宜应不断改进,定有不足之处,有识之士请指点!:)
