收录于话题
各国生产的在出口前均要符合各国工业标准,并且符合环保要求。根据钻石[url=]人造草坪公司的生产经验来可以从以下几个方面来辨别
基底处理:素土夯实;池壁材料种类、规格:100厚C20混凝土垫层,150厚碎石垫层,150厚C25抗渗混凝土Φ14@150双层双向池底、池壁;防水材料品种:15厚1:3水泥砂浆保护层,聚氨酯防水材料;饰面材料种类:600×600×30厚光面中国黑池底;50×50×5不锈钢龙骨;5厚不锈钢盖板;100厚Φ30-50黑色雨花石;
园林造景能体现一个城市的绿化程度,甚至显著园林景观已经成为城市外在形象的代表了。它不仅可以美化环境,还能够净化空气,对于提升人们的生活质量是有极大的好处的。正因为这样,现在很多城市都非常注重园林造景了。而人造雾在园林造景上是发挥了极大的作用的,到底人造雾有什么特点呢? 人造雾系统 人造雾已经成为园林造景中运用广泛的艺术,一个城市越是现代化,那么园林造景工作就要做的越好。而人造雾作为园林造景中常用的技术,它在园林造景中应用广泛,它的作用也越来越明显的凸显出来。使用人造雾,好处是非常多的。比如,它能够加湿空气,让空气中的尘埃不至于随处飘扬,这样就净化了环境,提高了空气质量。还有人造雾在夏天的时候可以带走热量,有降温效果。要是这个时候到景观区是能够降温消暑的。 由此可见,人造雾在园林造景上作用巨大,但是人造雾是需要讲究技巧的,如果盲目使用的话,可能没办法让景区变得赏心悦目,反而可能让景区被雾气笼罩着,以至于让人们忽视了景观原有的设计。所以,人造雾是要技巧的,要合理设计和布局,要有层次感,要能够让人第一眼就感受到景区的美。
现在市场上新型的材料层出不穷,人造石就属于其中的一类。因其具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点,正逐步成为装修建材市场上的新宠。 但是市场上的人造石种类多种多样,怎样才能买到价廉质优的产品是问题。今天小编就来为大家介绍一些选购人造石台面的方法,一起来学习吧! 1.从表面上看,优质产品打磨抛光后表面晶莹光亮,色泽纯正,用手抚摸有天然石的质感,无毛细孔;劣质产品表面发暗,光洁度差,颜色不纯,在视觉上有刺眼和不舒服的感
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。3、短毛草:草长度由6到12毫米。主要用于屋顶、阳台、露台及公共设施场所美化和装饰,也适用于篮球场、网球场、游泳池周围等。
人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。 5、遵守人造草坪保养和清洁程序。 6、保持人造草坪邻近的区域没有垃圾,碎片,泥,污物以及溢油。 7、保持人造草坪场地的干净,在需要的时候清扫场地。 8、人造草坪如超负重使用,场地应有特殊安排用胶合板和纤维去保护人造草坪的草皮。 9、控制对人造草坪的使用频率。 更多资讯请继续关注山西草坪
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
本帖最后由 劳武 于 2017-2-13 11:21 编辑 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度地震区的民用建筑用瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝复合板、纤维水泥板和高压热固化木纤维板(以下简称为“木纤维板”)等外墙用人造板材幕墙工程。 人造板材幕墙的应用高度不宜大于100m。
一直做得是工程投标的综合标和技术标,现在想学做造价做商务标,但是本人不懂,自己摸索完全一抹黑,有没有大神能教教我从何下手学习,目前会用广联达
一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳
纽约布鲁克林大桥的长度是480多米,横跨东河,连接布鲁克林和曼哈顿这两个城区。(DOUG KANTER/AFP/Getty Images) 美国有七大人造奇观,它们是两座壮丽的大桥,一座宏伟的大坝,一柱高耸云天的太空针,一座造型优美的拱门,雕刻在山上的总统面像和在岩石上凿出来的房屋。 美国有许多天然奇观,今天,我们要带你去游览美国的7大人造奇观。(图∕Getty Images)
奥地利Frohnleiten人造草皮覆盖的住宅设计这座超现实主义住宅是奥地利建筑事务所Weichlbauer und Ortis的作品,已经成为了Frohnleiten附近的乡村旅游胜地。 草皮覆盖的混凝土小屋复杂的设计概念旨在从各个角度打造几何与光学错觉。 这个元素游戏带来的仅仅是审美功能,既要在周围传统建筑里凸显这座不同寻常的建筑,又要完美地融合到当地的自然风景中。 建筑坚硬的混凝土直线造型通过Astroturf的人工草坪得以弱化。项目概念来源于著名的荷兰图形艺术家Maurits Cornelis Escher的错觉绘画。
我是刚接触园林景观给排水设计的,关于叠水和瀑布的用水量计算方面我弄得不是很明白,有请各位指教一下详细的计算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等数据,以便选取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流经验。
造雾是一种人为制造出来的雾,跟自然形成的雾相似度达到90%以上。人工造雾在景观方面的应用是采用高压力射流喷雾式原理,利用高压造雾设备将过滤的水加压到60-80公斤,水通过高压管道传输到安装好的各个雾化喷嘴,高压雾化喷嘴利用射流雾化原理将水雾化为1-5微米水雾.细小的水雾在空气慢慢腾开,变成仙境般的景观。 人工造雾特点性能: 1.人造雾在美化环境的同时,能产生大量的负离子,使得每毫升空气中的负离子含量达到上亿个,是普通都市住宅区的1000至5000倍,能有效改善人居生活环境。 2.人造雾不仅可以在远处观赏,体会那若隐若现的云雾缭绕景观,让人真正体验到回归自然的心旷神怡.更可置身于茫茫雾海中,呼吸人造雾产生的氧离子新鲜空气. 3.水雾的雾粒直径1-5微米,空气中悬浮的细微尘埃会被微细漂浮的水雾吸附,并降落到地面,从而达到除尘、净化空气的目的。 4.当细微的水雾接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,根据水蒸发的物理原理,在水蒸发过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
看腻了高楼大厦,踏遍了森林海滩
钟乳奇峰景万千
从保护环境角度来讲: 仿真树的可塑性强它是用绿色环保仿真植物为原料主要有塑料制品、丝绸制品、涤纶制
人造草坪服务:纸锭送线:莱林公司所用纤维纱分别有世界第四大聚酯化纤生产商英国Bonar公司和韩国kolon集团供应,其特有的抗磨性、抗紫外线和耐候性保证了高品质产品的稳定性。 编 织:整个产品最关键部分是超过十台编织机所起的作用,这些编织机的输出能力和灵活性可满足最严格、最专业的客户的需求。更多资料参考:杭州莱林人造草坪背 胶:为了倡导绿色、环保,莱林公司采用无气味、环保、安全的世界500强企业美国陶氏DOW化学乳胶,更能达到>55N以上的超强拔出力。 包 装:莱林公司使用全自动打包机,使产品在运输和储藏中都能保持完好无损,并用全年会随时补充各种产品的库存量,以确保迅速交货。
1、保持场地干净,洁净的地面可是防止垃圾变质污染到草皮本身。2、在草地周围竖立“禁止吸烟”标识的机动车辆及重物不要进入运动场地,人造草皮是塑胶易燃料,禁止烟火是必须的。3、减少清扫次数,避免高温时清扫,平时人造草皮不需要太勤清扫,一般下午落阳时清扫。4、设置足够的垃圾箱,没有垃圾箱那地面的垃圾将会很多,很容易出现第一条的情况。5、控制对场地的使用,场地使用类型,什么活动,都需要清楚。6、小的损坏应及时修补,因小势大的道理你懂的。
