假山改为可以休息的凉亭。亭中有缓缓水流涌动,汇集至瀑布口顺流而下;第一个蓄水池溢出至第二个蓄水池,依次流动。配合四周人造雾萦绕,以为梦境也是恍如仙境。 做工程之人,笔头懒又说不好,万望见谅!工程因地制宜应不断改进,定有不足之处,有识之士请指点!:)
假山高5米,瀑布大约在3米处,1米宽,选用什么样的泵? 另外,这个池子里有鱼,水质净化的设备我选用叠片过滤器,它的进出口都是直径200的管,潜水泵如何选啊? 谢谢啊,我是学化学的,现在做这个真是棘手,希望网易的朋友赐教!
本帖最后由 b55零 于 2016-5-24 10:30 编辑 项目介绍:建筑设计: Ingenhoven Architects
各国生产的在出口前均要符合各国工业标准,并且符合环保要求。根据钻石[url=]人造草坪公司的生产经验来可以从以下几个方面来辨别
园林造景能体现一个城市的绿化程度,甚至显著园林景观已经成为城市外在形象的代表了。它不仅可以美化环境,还能够净化空气,对于提升人们的生活质量是有极大的好处的。正因为这样,现在很多城市都非常注重园林造景了。而人造雾在园林造景上是发挥了极大的作用的,到底人造雾有什么特点呢? 人造雾系统 人造雾已经成为园林造景中运用广泛的艺术,一个城市越是现代化,那么园林造景工作就要做的越好。而人造雾作为园林造景中常用的技术,它在园林造景中应用广泛,它的作用也越来越明显的凸显出来。使用人造雾,好处是非常多的。比如,它能够加湿空气,让空气中的尘埃不至于随处飘扬,这样就净化了环境,提高了空气质量。还有人造雾在夏天的时候可以带走热量,有降温效果。要是这个时候到景观区是能够降温消暑的。 由此可见,人造雾在园林造景上作用巨大,但是人造雾是需要讲究技巧的,如果盲目使用的话,可能没办法让景区变得赏心悦目,反而可能让景区被雾气笼罩着,以至于让人们忽视了景观原有的设计。所以,人造雾是要技巧的,要合理设计和布局,要有层次感,要能够让人第一眼就感受到景区的美。
各路TX,在此向你们请教一个问题: 欲形成一宽15M高8M的瀑布,不要那种直泻而下、气势磅礴一的感觉,有水帘不断就行了。请问给水量该如何计算?
各路大侠,小生在此向你们请教一个问题: 欲形成一宽40M,厚度约为0.1-0.15M的水幕(瀑布,且要那种直泻而下、气势磅礴一点的),请问给水量该如何计算?不胜感激 注:水池形状为 长即瀑布宽度40M*宽24M*池深0.5M,由水泵给水,且不考虑水从管道出水口注入水池时的速度。本人的联系方式:13177577653(24小时开机,收到您短信息或来电时将立即给您回电。与此话题无关者请勿打搅,谢谢您的合作)。
一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳
纽约布鲁克林大桥的长度是480多米,横跨东河,连接布鲁克林和曼哈顿这两个城区。(DOUG KANTER/AFP/Getty Images) 美国有七大人造奇观,它们是两座壮丽的大桥,一座宏伟的大坝,一柱高耸云天的太空针,一座造型优美的拱门,雕刻在山上的总统面像和在岩石上凿出来的房屋。 美国有许多天然奇观,今天,我们要带你去游览美国的7大人造奇观。(图∕Getty Images)
我们公司有一个瀑布的项目,堰的长度是6400mm,堰的宽度是300mm,离下部水面的高度是500mm,应该如何计算水量呀?
有一工程:瀑布宽15米,落差15米,水帘厚度10厘米,瀑布用水从江中经水泵引水,请教详细设计计算过程及如何选泵,有具体的例子更好,本人不胜感激!由于是第一次接触水景工程,还请各位大师指教。
我是刚接触园林景观给排水设计的,关于叠水和瀑布的用水量计算方面我弄得不是很明白,有请各位指教一下详细的计算方式和公式,最好就是附上要求的跌水厚度等数据,以便选取排污泵。方便的也可留下扣扣,以便加以交流经验。
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。3、短毛草:草长度由6到12毫米。主要用于屋顶、阳台、露台及公共设施场所美化和装饰,也适用于篮球场、网球场、游泳池周围等。
第一眼看到这个建筑,简直不敢相信自己的眼睛,如此科幻,如此别致。当知道它的用途,又一次大吃一惊:竟然是个监狱!你能想到监狱可以建成这样吗?这个所谓的水电瀑布监狱,简直就是大名鼎鼎的恶魔岛的超级加强版,在大洋中建造,四周都是一望无际的波涛,除非是变成鲨鱼,否则绝无可能逃出~同时,也许是作为补偿,整个监狱甚至可以用华丽来形容,每间牢房都将是名副其实的海景房,不但外形看上去就像是外星飞船一样充满科幻感,甚至还设计了一道全尺寸的超现实大瀑布。此外,为了尽可能摆脱对陆地的依赖,整个监狱还将配备洋流发电系统,至少在能源上实现了自给自足。
奥地利Frohnleiten人造草皮覆盖的住宅设计这座超现实主义住宅是奥地利建筑事务所Weichlbauer und Ortis的作品,已经成为了Frohnleiten附近的乡村旅游胜地。 草皮覆盖的混凝土小屋复杂的设计概念旨在从各个角度打造几何与光学错觉。 这个元素游戏带来的仅仅是审美功能,既要在周围传统建筑里凸显这座不同寻常的建筑,又要完美地融合到当地的自然风景中。 建筑坚硬的混凝土直线造型通过Astroturf的人工草坪得以弱化。项目概念来源于著名的荷兰图形艺术家Maurits Cornelis Escher的错觉绘画。
人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。 5、遵守人造草坪保养和清洁程序。 6、保持人造草坪邻近的区域没有垃圾,碎片,泥,污物以及溢油。 7、保持人造草坪场地的干净,在需要的时候清扫场地。 8、人造草坪如超负重使用,场地应有特殊安排用胶合板和纤维去保护人造草坪的草皮。 9、控制对人造草坪的使用频率。 更多资讯请继续关注山西草坪
本帖最后由 劳武 于 2017-2-13 11:21 编辑 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度地震区的民用建筑用瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝复合板、纤维水泥板和高压热固化木纤维板(以下简称为“木纤维板”)等外墙用人造板材幕墙工程。 人造板材幕墙的应用高度不宜大于100m。
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
莱茵河瀑布游客中心(Rhine Falls Visitor Center) 项目名称:莱茵河瀑布游客中心(Rhine Falls Visitor Center) 建筑师:Leuppi & Schafroth Architekten建筑事务所项目地点:瑞士,Laufen-Uhwiesen项目时间:2010年摄影:Roger Frei, Mark R?thlisberger 由Leuppi & Schafroth Architekten建筑事务所设计的莱茵瀑布游客中心位于瑞士Laufen-Uhwiesen地区。莱茵瀑布游客中心是Laufen城堡的入口,同时也是通向欧洲最大瀑布的通道
一直做得是工程投标的综合标和技术标,现在想学做造价做商务标,但是本人不懂,自己摸索完全一抹黑,有没有大神能教教我从何下手学习,目前会用广联达
