在网上看到张唐景观公司设计师写的,非常好的一篇文章。作者从景观设计师的角度来展开,我从景观水电设计师的角度提出我的想法(加粗字体),抛砖引玉,希这些专业上的讨论,对大家以后类式的设计有参考。01.上海西郊别墅景墙跌水水景景跌水构思:通常的喷水景墙,有这样一些形式:最上面,左下角这两张图片都是景墙跌水。只是堰口宽度不同。原理是一样的,景墙里有水槽,通过布水管布水,从堰口处重力跌水。最上面跌水弧度大是水量大的原因。右下角这个是密集布满直流喷头,喷头喷水。喷头连在一起,一条条喷水水帘成片的效果。通常水景墙出水口多为点状或在同一水平位置的喷水墙,本项目在每个出水口之间做了不同高度的处理。但是,将直线型出水口排成不同高度,要考虑的问题有墙体沉降问题,每个线性出水口的长度限制,出水口之间的重叠问题等等。方案推敲过程水景墙基础:此项目内没有地下 ** ,基础需要做到原有土层上,考虑到水景墙有5组出水口,综合承重与沉降问题,故水景墙基础需要加厚。否则不均匀沉降会导致长条形的出水不均匀,
这是原图
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
收录于话题
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
地下连续墙的理论与实践.part1
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
05J3-4加气混凝土砌块墙
现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
墙●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是"锚入板中"(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性"加强带"。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(
