  • 桁架结构腹杆间距怎么确定
    桁架结构腹杆间距怎么确定
    如图,画圈地方的间距怎么确定?
  • 3D3S桁架结构支撑设计问题
    在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
  • 交错桁架结构体系参数详解
    是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
  • 空间桁架结构用什么软件计算最好!?
    请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
  • 关于框架-桁架结构体系的定义
    请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
  • 预应力桁架结构应用实例
    预应力桁架结构应用实例
  • 【洪飞宇原创】建筑界的黑科技--交错桁架结构体系!
    本帖最后由 vexyu 于 2016-4-21 08:46 编辑 建筑界最近有个黑科技,可以用很低的成本轻松实现大跨度建筑,瞬间秒杀了其它结构体系。 什么?还没听过?太OUT了!且听土木君慢慢道来。 交错桁架结构体系的官方解释是:在建筑物横向的每个轴线上,平面桁架隔层设置,而在相邻轴线上交错布置的结构体系。在相邻桁架间,楼层板一端支撑在下一层平面桁架的上弦上,另一端支撑在上一层桁架的下弦上。 啊?没看明白?那就上图啦:
  • 求助:一个结构不太清楚的桁架结构
    求助:一个结构不太清楚的桁架结构
    我实在是弄不清楚这个桁架到底是什么结构的,手头上仅有这张截取的透视图,我想请各位高手帮我看看,最好能帮我用CAD或是3DMAX画个大概的示意图,让我能弄清楚这个结构的几何排布,谢谢大家了!!!
  • 桁架结构整体建模时候,支座反力如何提取?
    倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
  • 交错桁架结构在公寓楼中的应用
    交错桁架结构在公寓楼中的应用
    (来源:建筑钢结构进展 编译:蔡益燕 如有侵权请联系删除) 纽约最大的金融区,在纽约市地铁圈的外围,那里有上千家公司,包括多家全球500强企业。在商业思维的驱动下,1幢新的公寓塔楼破土而出,它位于商业区的Summer 街。 这幢住宅楼有16层,下部6层是停车库,其中也有健身房和零售商店。这幢L形建筑是作为房地产建造的,相邻的低层零售商店为同一位业主所有。塔楼需要向外扩出8ft.至15ft.(2.44~4.57m),施工不能使现有租房户的营业中断。
  • 某地屋面采用纵横桁架结构施工详图
    图纸简介: 这是某地屋面采用纵横桁架结构施工详图。包含:结构设计说明、钢架布置图、刚架详图、墙面檩条布置图、钢柱详图、桁架梁详图、节点详图。 投稿网友: gxw28117 上传时间: 2014-07-21 <
  • 关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
    在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
  • 交错桁架结构体系的若干构造设计问题
    交错桁架结构体系的若干构造设计问题
  • 对称桁架结构,为何计算结果不对称
    如题,一品桁架,对称的,但是计算结果却不对称,不知道是什么原因。我是搞混凝土结构的,第一次用3D3S,所以检查不出模型问题出在哪里,希望有高人能够指点一下,谢谢了。
  • 某桁架结构静力性能有限元分析
    摘 要:针对石油管道桁架结构的实际情况,对该结构进行了有限元建模,模拟了静力荷载作用下桁架结构的受力性能, 并对理论计算和数值模拟结果进行了比较,分析了杆件的相关力学性能。 关键词:桁架结构,静力性能,有限元分析,计算模型 ANSYS软件是融结构、流体、电磁学、声场和耦合场分析于一体的大型通用有限元CAE软件,广泛运用于机械制造、石油化工、航空航天、交通运输、能源、土木建筑等工业领域及科学研究。一个典型的ANSYS分析过程包括三个步骤:创建有限元模型、施加载荷并求解、查看分析结果。 ANSYS软件功能的强大与它拥有的众多应用模块是分不开的,在有限元分析过程中,通常主要使用以下三大模块:前处理模块(PREP7)、分析计算模块 (SOLUTION)和后处理模块(POST1与POST26)。 某钢管焊接而成的桁架结构如图1所示,用于承受上部两根石油管道全部重量,并已知如下计算资料:管道1重量为2 000 N, 管道2重量为1 000 N,钢材弹性模量为3.6×109MPa,泊松比取 0.30,横截面面积均为0.50 m2。 ANSYS11.0增加了许多功能,如:改进接触单元算法、新
建筑桁架结构
建筑桁架结构专题,为您提供建筑桁架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑桁架结构 相关的专业交流讨论,更多建筑桁架结构相关内容请访问
钢管桁架结构
铝合金桁架结构
