大家互相学习下
论文简介:深入剖析DMX512 AACN 和Art-net 协议各自特点 投稿网友:wangxianyong110 上传时间: 2013-03-24
1 前言 随着社会经济建设的日益增长,我国已成为能源消耗大国,以煤、石油,天然气为主的常规能源消耗,其资源性不可再生,同时这些能源消耗排出二氧化碳和硫的氧化物,导致地球温室效应和酸雨,破坏环境。因此,为了保护生态环境,实现可持续发展,对可再生能源的开发利用就应运而生了。太阳能照明作为可再生能源利用技术近几年来迅速发展,市场对太阳能照明产品的需求日趋增长。太阳能照明是以太阳能为能源,通过太阳能电池实现光电转换。目前的太阳能照明系统大多是白天用蓄电池积蓄、贮存电能,晚上通过控制器对电光源供电。但是随着社会的发展和经济建设的需要,众多的照明场合如大型超市、商场、医院、学校、车站航站候车楼、办公楼地下车库等都需要白天用电,且用电量大,在白天形成用电高峰。我们提出一种新型光伏供电的节能照明系统,拟在能够在白天用太阳能直接对电光源的供电,同时还可将多余的太阳能对蓄电池进行充电为夜间提供照明。供电系统
摘 要文章详细介绍了基于总线的大型LED景观照明控制系统的基本原理和实现方法。重点讲述大型景观照明在线方案调整的控制方法及其系统的软硬件设计。关键词 LED 景观照明 图案控制 在线调试1 引言LED景观照明智能控制系统是为了满足日益增多的城市景观照明的需求和“绿色照明工程”的要求而设计的新型控制系统。它包括PC机接口、主控制器、若干驱动器、连接这些模块的双芯总线以及用于景观功能和参数设置的专用管理软件。系统通过PC机的专用管理软件,对景观照明的跑、跳、亮、闪、淡入、淡出等功能及参数进行设置。主控制器(下位机)根据相应的参数设置对驱动器发布控制命令以实现景观 照明的脱机控制。控制指令数据由电压信号的脉宽来表示,由总线串行传输。系统主要用于城市大型建筑的景观照明。2 系统结构及控制方法系统采用主从控制方式,包括一个主控制器、若干驱动器和PC接口。主从式控制器采用总线连接(如图1所示)。主控制器接入220V交流电,通过变换向主模块供电,并通过总线向驱动器供电。总线采用全两
图纸简介: 江苏一小区一类高层各种太阳能系统方案比较,含集中供热、整体式、阳台式等各类方式。 投稿网友: q2871815 上传时间: 2013-08-21
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
学习资料
路灯照明按规范选择TT或TN-S系统,那么广场、公园的景观照明选择何种接地方式呢?看到有的项目选择TN-C系统的。糊涂了。请各位达人不吝赐教
1.本区照明设置五种灯具:a.高杆灯--手动控制,节假日或有大型活动时开启,负责整个绿化区域的照明。b.中杆灯--手动控制,专为篮球场照明。c.庭院灯--手动和自动控制,主要为道路照明。d.草坪灯--手动和自动控制,主要为绿化装饰照明。f.投光灯--手动和自动控制,主要为建筑立面照明。
关于将太阳能照明系统引入到家庭的一点想法随着我国经济建设的发展、社会的进步,人们生活水平的不断提高,家庭居住环境越来越好。人均居住面积和家庭用电量比过去有了很大提高,并由过去的纯照明用电发展到现在的多种家用电器的应用,因此,现代家庭对能源提出越来越高的要求,既要安全、稳定、容量大,又要价格便宜,但是,随着人们对用电量的日益需求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。我们为何不在设计新的住宅是就将太阳能照明系统引入到家庭呢?
各位 ,请指导一下各个符号都代表什么意思?LC1-D20 夜景控制器 主要起什么作用?
公路隧道太阳能照明系统研究-报告简本.doc
图纸简介: 包括太阳能热水箱、补冷水电磁阀、太阳能循环泵、供热水泵等系统。很具有参考价值。 投稿网友: lanseqingtian 上传时间: 2013-11-25
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。这里应该怎么做呢附上我计算的几个参数最高日用水量200立方最大小时用水量21.33立方设计小时耗热量1350
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
大家有知道太阳能光伏系统的吗?就是利用太阳能电池板发电,有没做过这方面的设计或者有这方面工程实例了解,我很想了解在这方面的商机如何,听说是成本超高,好几年都回不了本,具体的实际情况请有接触这方面的设计人员大侠们踊跃发言,不胜感激。
