摘要稀奇古怪的东西、不规则的建筑、搞怪的动物、奇葩的坐凳路灯,但这些景观小品搞怪却又不失优雅。“旧”景观小品“旧”的景观小品,并不是说是破旧的,过时的。它只是在历史长河上,有着较长时间的、人们潜移默化、习以为常的东西。它是传统的,怀念的,具有承载某种意义的。而我们经常看到的“旧”景观小品有这些,这些,还有这些......中国古典景观小品西方古典景观小品我们多多少少可以了解到,中国古代最具代表性的景观小品的是亭子、桥、山石等;西方的建筑小品带有很明显的神的主义,宗教信仰等。而它们都有一个共同的公共点就是,场所精神。他们不仅仅只是一个小品建筑那么简单,只是负责被人欣赏,它还是当时那个时代的标志性代表,该块地域的精神汇聚。景观小品的转变然而随着社会的进步,人类的需求、材料的更新等,景观小品的形式越来越丰富,越来越有独特性。而这一切的开端我们可以想到最有代表性的人物,
我们老师拍的,很经典哟
小品使园林景观更加出彩,小品可以是应景之作,也可以是为某一个主题而设计出的一系列的小品景观。园林小品可是说是园林景观的点睛之笔,不仅仅是外在的美观,更是凝聚了中华五千年的文化积淀。下面是我收集的一些园林小品实景图,看看有没有可以激发你设计灵感的素材!先上传一部分图,后面有压缩包哦~
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
景观建筑小品\C2-水景之瀑布
每当国庆、圣诞、春节等重大节日来临,各种各样的灯光小品总会“现身助阵”,为喜庆氛围推波助澜,成为城市中一道道靓丽的景观,常见的创意灯光小品可分为节日型、拟物型、趣味型、互动型等类型,形式多样、应用灵活、互动型强,是一种优点突出的景观亮化照明方式。 第一类:节日型创意灯光小品 节日型创意灯光小品以国庆、春节、元旦、圣诞等节日为主题,一般配以“庆祝国庆”、“新年快乐”、“圣诞快乐”等祝福文字,文字同样发光。这种创意灯光小品具有较强时效性,一般仅在节日期间亮灯。主要灯具类型为满天星、流星灯、线条灯、点光源等,并组合成各种造型,如瀑布、麋鹿、雪花、树叶等。
景观小品及景观人物手绘教程
在园林小品中,景墙具有隔断、导游、衬景、装饰、保护等作用。景墙的形式也是多种多样,一般根据材料、断面的不同,有高矮、曲直、虚实、光洁、粗糙、有椽无椽等形式。景墙既要美观,又要坚固耐久。常用材料有转、混凝
随着社会的发展,雕塑小品已普及到环境空间,尤其在园林景观的制作过程中,景观小品作为景观中的点睛之笔,其不仅能够增加园林景观的美感,而且能够体现出场所的文化积淀和历史意义,不仅充满生机,同时也为园林景观的发展起到了推动性的作用。
景观小品让景观更有情境不仅造型精致优美而且更赋予精神上的享受艺术源于生活中才会被大众吸引赋予情感的同时传达一种正能量动物雕塑作为,景观小品雕塑中的一种,动物雕塑的形象大为丰富,数量繁多,狮子、麒麟、龙龟、牛、马等各种不同动物的形象。动物雕塑存在空间中十分生动,为空间增添活力。动物雕塑材料的使用十分广泛。青铜、金、银、铅、陶、玉、石、牙、骨、木等,但梵泰景观制作的景观,采用的是水泥材料制作而成,通过现代雕刻的手法,使作品的制作奇巧华美。动物仿真雕塑的作用:装饰性和实用性:由于中国动物雕塑起源于工艺美术,因此大部分动物雕塑作品具有很强的装饰性和实用性;注重动物形态刻画,并对塑像加彩,塑绘结合,互相补充,使得作品具有和绘画一样的美感和欣赏价值;注重以形传神,以凝练的动物雕塑语言,表现高度的意象美。
引言:随着社会的进步,人们在重视大环境规划的同时也非常注重各种园林小环境的布置和细节元素的设计,这是从地层次生活品质向高层次生活品质进步的必然。园林小品虽然不像植物那样在园林中有举足轻重的地位。但它们具有特殊的优势,形态长存,不随季候变化而变化,可以久地在园林中应用。恰当地运用园林小品,不仅能充分体现它的艺术价值,还对园林景观作有益补充。一园林小品的概述园林小品的名称是借用文学“小品文”一词演变而来的。是指设置在这个空间中体量较小,功能简单,造型别致,富有情趣和视觉效果的装饰物和有关设施,正是由于这些点睛之笔的激活了其空间的视觉感受,使园林环境边得更为迷人,富有诗情画意,增加了环境的火力与观赏品味。园林小品按性质和功用可分为园林景观小品,功能性小品和景观雕塑三大类。园林景观小品是指在某个空间或某个区域内作为主要景观或起着造景作用的园林小品,是最为重要的一类园林小品,通常体量大,造型多样,外形美观,位置突出。主要包括园林建筑小品,园林山石小品,园林水景小品和园林植物小品;功能性园林小品是指为了满足某种使用功能而设置的,经过园林艺术手法
在景观照明设计中,景观小品起着点睛之笔的作用,可以提升精神和艺术氛围,增加趣味性,更能体现一个城市的文化素质和审美情趣。那如何才能设计出优秀的景观小品呢?1、发掘地域人文文化在设计时,要深入当地,深入了解当地的风土人情,发掘当地人文文化。2、与环境相融合设计景观小品时一定要整体考虑,做好全局的布置,让雕塑在环境空间更加和谐融合。3、注意空间的比例和层次有些景观小品的环境由多个空间构成,这就需要解决空间的层次和序列问题,只有整体和谐,才能更好的设计每个单独的空间,让主题更加突出。4、注意雕塑的尺寸和角度尺度能完美体现景观小品的美感和比例感,是雕塑与人的相互关系的一种反映。景观小品高度不要大于作品最远视距的三分之一,也不要小于五分之一,最好保证有两到三倍作品高度的最佳视距,观赏角度保持在18°—27°左右的垂直视角。5、注重创新
景观小品对于庭院来说很重要,因为景观小品不仅可以装饰、美化庭院,同时也有提供休息和照明等作用。景观小品一般是没有内部空间的,而且造型也比较精致,体量也不大。在庭院中,观赏这些景观小品,可以说是一种美的享受了。不同的庭院风格适用不同的小品,一些有个性的景观小品还能够增加庭院的趣味性,点缀整个庭院空间。庭院的景观小品一般具有灵巧、精美与多样化的特点,在进行庭院设计时,可以达到“景到随机,不拘一格”的效果,在有限的庭院空间内得其天趣。庭院的景观小品按照功能来划分的话,主要有五类,跟着小编一起了解下吧。装饰类的景观小品:这种小品就是为了装饰美化庭院。比如栽种花卉的花盆、陶罐等,固定或是可移动的,便于经常更换花卉植物。装饰性的雕塑、日晷、景墙、水缸和香炉等,在庭院中可以起到非常好的点缀作用,不仅仅是在视觉上,还能增加整个庭院的空间效果。展示类的景观小品:这类景观小品的作用主要是提醒或是说明。比如写有“欢迎光临”的可以挂在庭院栅栏或是大门上的标志牌,朋友们可以用来展示自己的精美庭院。休息类的景观小品:这类小品就是造型家具或是将一
这是由我设计并且建造的塑木栏杆,位于杭州萧山众安国泰花园楼盘。塑木材料具有以下优于一般木材的特点:不开裂、无虫害、防腐蚀、不易变形与褪色。
对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
