  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 讨论关于小区景观照明的配线
    我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
  • 请教景观照明的控制方式
    现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
  • 景观照明要用到哪些规范?
    我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
  • 请教景观照明配电的一些问题
    我是新手,以前一直做的室内,对室外的照明配电不是很了解,我想问一下,对室外的草坪灯,路灯,投射灯在配电有没有什么要求,是否要PE线,某些灯的外壳是否要接地,有无接地电阻。灯具的功率因数太小,是单个补偿还是整体补偿!!!,请各位高手赐教!!!
  • 请教关于小区景观照明的电缆截面
    以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
  • 景观照明艺术巧用LED光源
    景观照明艺术巧用LED光源 一、 景观与LED光源 科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。 照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。 随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。
  • 某立交匝道景观照明施工图
    最近刚做的一个项目,第一次上传资料,请各位朋友支持。
  • 浅谈园林景观照明的设计
    园林景观照明按照各类元素大致可以概括为园林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、滨水地带等)照明、雕塑照明以及园林构筑物照明。园路的照明职能是保障交通的安全和有效,而其余景观照明的职能则以创造视觉舒适和愉悦美感为主。园林道路照明首先考虑的是安全因素,其次才是其整体效果。一般选择造型富于特色、照明效果好的庭院灯和草坪灯沿路布置构成流畅的旋律曲线。出于整体考虑,路面一般不处于最高的亮度等级,处于最高亮度等级的通常为雕塑、植物等其它元素。舒适的亮度对比大致可控制在1:3到1:5之间。植物景观照明设计需充分考虑其生长的周期性,应选择适宜的照射方式和灯具安装位置,避免长时间的光照和灯具安装对植物生长产生影响,并且严禁对古树等珍稀名木进行近距离照明,以创造最佳的园林视觉环境。
  • 景观照明供电方式及开关选择
    请教各位:1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。多谢!
  • 请教一个景观照明的问题。
    规范里的这一条: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。适用于景观照明配电吗?有时候景观照明灯数量很集中很多,若果光源不超过25个,要接很多个回路。
  • 建筑景观照明常用5种手法
    景观照明为城市带来了勃勃生机,为人们提供了丰富的物质生活和精神生活,提升城市形象。一般来讲,景观照明设计都是在满足功能照明的前提下,表现出项目载体的特色,再者就是协调周围环境,将固有文化统一起来。下面介绍几种常用的建筑景观照明手法:1、投光照明投光照明是将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或历史容貌展现出来 。投光照明又分为整体投光和局部投光, 投光照明的对象主要有建筑物立面 、屋顶、阳台、游廊 、柱廊 、道路 、桥梁 、雕塑 、旗帜 、喷水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、绿化带 、花池和树木等 。通常,只要将投光灯合理地放置在被照物周围,便可以获得永久的固定效果 。2、轮廓照明轮廓照明为了显示建筑物的体积和整体形态,人们常用灯连成线条,刻画出建筑物的轮脚 、门和窗的框架 、不同部分的交接处 、屋脊和屋顶的线条 。轮廓照明觉用于较大型的建筑物,强调整个建筑物形状,忽略某些局部细节 。轮廓照明不能用于小的建筑物,因为发光线条靠得太近,在一定距离内会造成视觉混淆 。
  • LED景观照明控制系统设计
    摘 要文章详细介绍了基于总线的大型LED景观照明控制系统的基本原理和实现方法。重点讲述大型景观照明在线方案调整的控制方法及其系统的软硬件设计。关键词 LED 景观照明 图案控制 在线调试1 引言LED景观照明智能控制系统是为了满足日益增多的城市景观照明的需求和“绿色照明工程”的要求而设计的新型控制系统。它包括PC机接口、主控制器、若干驱动器、连接这些模块的双芯总线以及用于景观功能和参数设置的专用管理软件。系统通过PC机的专用管理软件,对景观照明的跑、跳、亮、闪、淡入、淡出等功能及参数进行设置。主控制器(下位机)根据相应的参数设置对驱动器发布控制命令以实现景观 照明的脱机控制。控制指令数据由电压信号的脉宽来表示,由总线串行传输。系统主要用于城市大型建筑的景观照明。2 系统结构及控制方法系统采用主从控制方式,包括一个主控制器、若干驱动器和PC接口。主从式控制器采用总线连接(如图1所示)。主控制器接入220V交流电,通过变换向主模块供电,并通过总线向驱动器供电。总线采用全两
  • 请教:室外景观照明配电问题
    园区室外照明中,1、庭院灯、地灯、草坪灯、景观用泛光灯等能否共回路?或哪几个可以共回路?应注意什么?2、对每回路的灯的数量是否有限制?还是对回路电流有限制?
  • 小区景观照明配电难处,请各位指点
    请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
  • 景观照明配电咨询,急需帮助,感恩!
    现做一2.2公里的河边景观照明配电,总负荷90kw,包括路灯、庭院灯、草坪灯、潜水泵等用电设备。我打算设2面配电箱,每个箱子的供电半径大概550米。现有2个疑惑:一是这个半径大吗?二是设置2个配电箱好,还是设置箱变好?谢谢帮忙!!
  • 某工程生态示范小区景观照明图
    景观照明布置平面、电缆井剖面大样、草坪灯安装示意图、水下射灯安装示意图、庭院灯安装示意图
  • 景观照明的计算方法是怎样的!
    我刚刚从事景观照明设计,有哪位朋友知道景观照明设计中选多大的灯是根据什么选的(比如草坪灯、地埋灯、射树灯、水下灯等等)?如果是照度,计算方法是怎样啊!如果是其他的经验方法也请指导小弟一下,感激不尽啊!告诉我在那里能查到也行啊!!谢谢了!!
  • 浅议公园景观照明设计的设想
    一、确定照明方式 着手进行照明设计之前要明确公园的主题和格调。需要认真研究公园主题工程的设计资料,并与公园专业设计人员进行沟通,充分了解各种建筑物、构筑物的功能,各个景点的设计理念,从而确定照明的方式。 首先明确,公园一般的道路、广场宜采用常规照明,以取得较为均匀的光环境。这既有利于人们的活动,亦可简化照明设备的种类。对需要强调的部位或景点如公园的大门,主要建筑物的立面,雕塑以及一些观赏植物等,则需要进行局部的照明,运用明暗及色彩的变化手法表现各种建筑物和构造物。 二、选择照明光源 各种光源在效率、光色、显色性等方面各有特长。在对光色、显色性没有特别要求的场所如道路、广场等所用的光源,可选用效率高、亮度强的高压钠灯等以提高照明效率节约电能。对于要求显色性高的场所如绿化观赏照明用的泛光灯,宜选用金属卤化物灯,以求尽可能真实反映植物的本来色彩。喷泉水景的照明,则应当选用彩色变幻较大的LED光源,较好地营造夜间效果。 三、布置照明灯具 灯具的选择应根据公园格调选择,灯具的造型要与公园的主题及所处的环境气氛相符,不可盲目追
景观照明招聘
景观照明招聘专题,为您提供景观照明招聘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观照明招聘 相关的专业交流讨论,更多景观照明招聘相关内容请访问
景观照明分析
景观照明产品
