  • 钢结构加固之桁架式吊车梁杆件补强简图
    钢结构加固之桁架式吊车梁杆件补强简图包括:原有铆接桁架上弦断面型式、铆接桁架上弦补强方案、桁架腹杆补强方案、焊接和铆接桁架下弦补强方、焊接桁架上弦补强方案共1张图纸。
  • 关于钢结构埋入式柱脚的计算
    加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
  • 某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
  • 关于钢结构桁架的内力计算问题?
    我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
  • HGT21640.1-00 H型钢钢结构管架通用图集桁架式管架
    现将HGT21640.1-00 H型钢钢结构管架通用图集桁架式管架传上,与大家分享一下!
  • 钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架
    本文主要介绍了200米的钢结构烟囱是塔架形式的集合型双烟囱,是我们中国自己发明制造的。文章主要介绍钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的方法,可能描述的不是太具体,没有具体的操作步骤,但主要讲述了钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的一些操作手法和用具。 200m钢烟囱为塔架式集合型钢制双烟囱,由我国自行设计、制造和安装。该烟囱塔架部分横截面为四边形,底盘面积为50x5Om,顶端为16x16m,塔高185m,钢结构总重为2530t,塔底用4组共96个地脚螺栓组成的固定架固定。设计要求每个固定架均应有15°6′20″的向心倾角,这就给现场烟囱安装地脚螺栓带来很大困难。为了保证烟囱安装精确度,本次烟囱安装施工中改变了过去的做法,采用预先组装地脚螺栓固定架,再安装到底盘上的方法,则在烟囱安装施工现场,就只需控制4组塔架固定架的中心误差,从而保证了安装精度,并缩短了工期。 固定塔架用的地脚螺栓直径为1OOmm,标准长度为399Omm,每根螺栓配制4只螺帽。加工螺栓 采用Φ100圆钢,截料后用自制1O0t油压机调直,螺帽加工采用250kg空气锻睡制毛坯料。另采用C
  • 这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
  • 钢结构桁架构件分析问题
    请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
  • 钢筋桁架式楼承板TD2-90
    广州安久美建筑工程有限公司是一家专业从事建筑钢结构维护系统生产及产品销售,为客户提供钢结构建筑系统解决方案的公司。公司主要产品有:铝镁锰板、楼承板、直立锁边屋面板、钢承板(楼承板)、仿古彩钢琉璃瓦、PU聚胺酯复合板、C/Z型钢等 安久美公司以优质的产品,实惠的价格,踏实的服务以及诚信负责的态度迎接八方来宾。
  • 关于管廊式钢结构组装的问题
    在管廊组装时,我有几点看法,欢迎大家探讨指正。1.采用单立柱组装时,垂直度好控制一些,但是增加了施工难度,延长了施工工期。2.采用成片式安装,焊接部分有大半在地面作业,相对比较好操作,但是增加了机械台班,相对安装精度较难掌握。3.焊接工艺方面,单立柱不如成片组装容易控制质量,增加了工人的劳动强度,且安全方面有较大投入。
  • 钢结构桁架通廊全套图纸
    钢结构桁架通廊全套图纸
    图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
  • 高手求救!!关于钢结构桁架pkpm建模问题
    首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
  • 京奥兴彩钢钢结构公司钢筋桁架楼承板
    楼承板构造要求:       (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。       (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。       (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。       (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。       (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。      常用楼承板型号规格:     (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-91
  • 钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    产品构成:上弦钢筋,下弦钢筋,腹杆钢筋,底模,支座钢筋。自动化焊机生产,多种型号齐全,满足不同需要。模板型号TD1--TD7,桁架高度70--270mm。钢筋桁架楼承板将原先现浇混泥土楼板中的钢筋通过在工厂统一加工制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、省时、可靠的特点。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在段时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型板材,分层浇筑混凝土板的流水施工。钢筋桁架楼承板相比起简单的钢筋产品更加的牢固,因为该产品的受力分布更加的合理。钢筋桁架楼承板的钢筋材料排列的非常的均匀,钢筋的间距以及所铺设的混凝土的厚度都能够有所保证,楼板的抗裂性能较好,使用组合楼板耐火性能提高了很多,基本不需要考虑防火,防腐等问题。钢筋桁架是通过进口设备自动焊接而成,上下弦及腹杆钢筋之间的节点间距稳定,混凝土保护层厚度可得到有效保证,给施工带来便利,为楼板质量提供保证。传双向板设计及施工简便,适用于大跨度楼板;设计成双向板时,
  • 关于高层钢结构伸臂桁架及腰桁架的设置
    带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。 高层钢结构应设置设备层或避难层,因此可以利用楼层位置设置伸
  • 请教:钢结构桁架节点建模的选取
    在钢结构桁架建模中,桁架腹杆和腹杆、腹杆和斜杆之间节点形式怎么选取?是取刚接还是铰接?哪个更合理,更接近实际情况?选择铰接除了对计算长度有影响以外还应注意什么?请各位大虾指教!谢谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-1 18:45 编辑 ]
  • 钢结构错列桁架体系扭转效应评定
    钢结构错列桁架体系扭转效应评定
桁架式钢结构
桁架式钢结构专题,为您提供桁架式钢结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架式钢结构 相关的专业交流讨论,更多桁架式钢结构相关内容请访问
平面桁架结构
立体桁架结构
