  • 大院景观照明工程平面、系统图
    1.本区照明设置五种灯具:a.高杆灯--手动控制,节假日或有大型活动时开启,负责整个绿化区域的照明。b.中杆灯--手动控制,专为篮球场照明。c.庭院灯--手动和自动控制,主要为道路照明。d.草坪灯--手动和自动控制,主要为绿化装饰照明。f.投光灯--手动和自动控制,主要为建筑立面照明。
  • 识别景观照明电气系统图?
    识别景观照明电气系统图?
    各位 ,请指导一下各个符号都代表什么意思?LC1-D20 夜景控制器 主要起什么作用?
  • 一景观照明配电箱系统图,这样设置合理么?
    如图,其中使用三相漏电开关及接触器,不敢确定有此做法么?与使用单极漏电开关相比,在控制及经济角度哪个占优?
  • 求:公园景观电气照明的电气系统图
    我现在有一张公园景观电气照明的竣工图,现在要我画一张 电气系统图,我从来没画过这个,希望大哥帮帮我,求助要注意哪些事项。。。 比如 总体布局, 电缆的型号规格,断路器,接触器,接地这种 用多少型号多少大小的,还有 其他要注意什么的,最好能加我QQ 296045096 ,真得有点急,谢谢了,
  • 箱变系统图-市政照明工程
    图纸简介: 箱变系统图,城市照明工程!已经出图施工。 投稿网友: lmx944656907 上传时间: 2013-10-18 图纸省份:
  • 照明配电系统图负荷计算
    照明配电系统图负荷计算
    我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
  • 广场景观照明配电设计图(含平面图及配电系统图)
    图纸简介: 本图为某广场景观照明配电图。图中包括了设计说图,景观照明的总平面图,配电系统图,控制原理图以及施工做法大样图。 投稿网友: lvjiayun 上传时间: 2014-06-11
  • 照明配电系统图回路编号如何表示??
    照明配电系统图回路编号如何表示??
    在照明配电系统图中,回路编号该如何表示才对?我看照明配电系统图纸,有的用N1,N2,N3,N4,N5,N6……表示;有的用n1,n2,n3,n4,n5……表示;有的用1,2,3,4,5,6……表示;有的用AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示,请问:哪种表示方法比较规范一些?请大家相互交流一下。照明分支线用WL 表示,照明分支回路编号也用WL表示吗?“照明分支线”与“照明分支回路编号”是一回事儿吗? 照明分支回路编号到底如何表示???下面的回路编号表示方法规范吗?
  • 求助:变配电所的照明系统图~~~~~~~~
    谁有没有变配电所的照明系统图啊,传我一份啊。。变配电所的照明度有什么要求嘛???还有做变配电所内照明系统时应注意什么?望高手指点一、二~
  • 某工程生态示范小区景观照明图
    景观照明布置平面、电缆井剖面大样、草坪灯安装示意图、水下射灯安装示意图、庭院灯安装示意图
  • 基于DMX512的景观照明管控系统的研究
    论文简介:深入剖析DMX512 AACN 和Art-net 协议各自特点 投稿网友:wangxianyong110 上传时间: 2013-03-24
  • 室外景观配电系统图绘制
    一个广场景观照明(含水泵)的配电箱系统图要怎么绘制啊?我是用天正电气做的,但是参照了别人画的图,还差好多东西哦。在网络上学习了下,我现在有的数据是灯具的品种与型号,以及功率,回路也分清楚了的,但是具体到绘制出配电系统图就不行了。要通过怎么才能学习这个啊?我周围搞水电施工的都不太专业,也说不出来。。哪位大虾有好的方法教教晚辈吧!不胜感激啊。QQ邮箱:277920358@qq.com
  • 一套景观电气图有系统图
    图纸简介: 一套4000平方景观电气图包平面图,系统图, 投稿网友: lhw136130 上传时间: 2013-11-21 图纸省份:<
  • 【讨论】关于照明系统图的断路器问题
    每层有3个照明回路,3个插座回路和两个备用回路,照明回路是20*36W的日光灯,插座回路有8个插座,3层的情况都差不多,断路器的选择是,支路16A,楼层40A,总的63A,麻烦哪位告知!断路器电流怎么确定,?多谢
  • LED景观照明控制系统设计
    摘 要文章详细介绍了基于总线的大型LED景观照明控制系统的基本原理和实现方法。重点讲述大型景观照明在线方案调整的控制方法及其系统的软硬件设计。关键词 LED 景观照明 图案控制 在线调试1 引言LED景观照明智能控制系统是为了满足日益增多的城市景观照明的需求和“绿色照明工程”的要求而设计的新型控制系统。它包括PC机接口、主控制器、若干驱动器、连接这些模块的双芯总线以及用于景观功能和参数设置的专用管理软件。系统通过PC机的专用管理软件,对景观照明的跑、跳、亮、闪、淡入、淡出等功能及参数进行设置。主控制器(下位机)根据相应的参数设置对驱动器发布控制命令以实现景观 照明的脱机控制。控制指令数据由电压信号的脉宽来表示,由总线串行传输。系统主要用于城市大型建筑的景观照明。2 系统结构及控制方法系统采用主从控制方式,包括一个主控制器、若干驱动器和PC接口。主从式控制器采用总线连接(如图1所示)。主控制器接入220V交流电,通过变换向主模块供电,并通过总线向驱动器供电。总线采用全两
  • 请问照明配电箱系统图怎么画?
    请问照明配电箱系统图怎么画?
    刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教
  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 本人设计的照明配电系统图,请大家点评
    抱歉,不知道我的图有没有发错位置我设计的照明配电系统图工程简述:大楼室外夜景照明,地上十二层,地下二层,四场景控制,总37.64KW有兴趣的朋友可以down下来,看看,也希望能提出您的宝贵意见,指出图中的错误本人对系统图不是很精通,在选线,选开关(包括品牌,主、分回路开关极数、是否带漏电),分回路,Pj的计算,箱体尺寸,接地系统,防雷装置,计量装置,配管,供电方式,控制电缆的选择等方面都是一知半解
  • 一个关于照明回路系统图的问题,很严重!
    一个关于照明回路系统图的问题,很严重!
    我知道照明回路用的是单相两线,系统图中的A、B、C也知道是表示相,但不知道是怎么取的,就是说什么时候取A,什么时候取B,什么时候取C。望指点!
景观照明系统图
景观照明系统图专题,为您提供景观照明系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观照明系统图 相关的专业交流讨论,更多景观照明系统图相关内容请访问
