首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
本帖最后由 xahs 于 2014-2-14 11:12 编辑 如题,是个钢结构管廊桁架(类似于皮带走廊只是不封墙和地面、屋顶),跨度27m,不知道用PKPM怎么建模,sts中有桁架模块,但都是用来三角和梯形屋架建模的,不知道这种空间桁架怎么建模,<
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
首先说PKPM:根据内部人士透露,PKPM是用古汉语编程的,PKPM创始人都用古汉语编程,当时这种高科技被世界誉为中国之 第5大发明。曾经为国争过光,是每一个中华儿女的骄傲。现在虽然升版困难, 但我们要象保护大熊猫一样,保护好我们的古汉语编程法。只有民族的,才是 世界的。
PKPM钢结构参数输入问题,在快速建模后,钢结构“参数输入”中的“结构类型参数”项里选“按钢结构设计规范计算”那个“设计控制参数”怎么确定? 还有[vT]/梁跨度 [vQ]/梁跨度 的数值怎么确定,我找不到相关的质料 okok.org 这是我的一个20M一跨铰接6M柱 6M开间输的数字 还有我发现用门规cecs102:2002 和 用钢结构设计规范2003计算相比还是有不同的,有时候门规的通过了,钢规过不了,有时候也相反。 大家是怎么做的啊,现在用门规的还是钢规的?
大家有没有遇到类似的问题呢,就是在PKPM钢结构的二维设计中,把模建好,然后把荷载、参数都设置好,然后进行结构计算,但是计算完后,回过去看荷载和参数设置,居然恒载输入中多了柱间荷载、节点荷载,还有就是参数输入中的抗震设防烈度、钢材型号等参数都和结构计算前不一样了。但是我把模型拷贝到另外一台电脑上,上述问题就不存在了,这是怎么回事啊?
最近上课时,偷偷录得,效果不是很好,大家将就听下吧,喜欢的话就下来听听。先发一个第一天上午的。
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
某体育场顶棚钢结构桁架
选用STS中的“钢桁架”时,右侧有“建立柱”,“建立梁”菜单,对于只需要钢屋架时,桁架杆应选择“柱”的形式吗?如果是的话,那么柱的截面设定中并没有“双角钢”形式怎么办? 本人仍是在校学生,初次接触PKPM,敬待各位高手多多指教:)
结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?
用PKPM计算一个钢结构桁架的时候怎么会自动加荷载刚建完模想要加荷载的时候,却发现软件自动加了一些进去。重新建还是一样。是我建模过程出问题了还是软件呢?
PKPM钢结构视频(桁架、门式刚架、框架、排架)
本文通过实际的工程算例,介绍了用钢结构软件PKPM-STS计算钢桁架的方法,供同行们在结构电算时参考。
图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
Pkpm.Sts.钢结构教学现实版
