  • 假日广场户外景观照明施工图
    假日广场户外景观照明施工图
    本图纸为假日广场景观照明设计,内容包括:景观照明平面布置图、照明系统图等内容,图纸内容详实,可供大家下载参考。
  • 请教:室外景观照明配电问题
    园区室外照明中,1、庭院灯、地灯、草坪灯、景观用泛光灯等能否共回路?或哪几个可以共回路?应注意什么?2、对每回路的灯的数量是否有限制?还是对回路电流有限制?
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 关于室外景观照明回路距离及数量的问题
    各位高手 新手求救下 现在有个问题 由景观配电箱出来其中一条围墙灯支路是两芯的6平方的VV22电缆 围墙灯大概是58个 可以用一条支路直接供电吗?长度大概是400米 谢谢了
  • 室外景观照明能用BVV吗?(套线管)
    在我所施工的工程中,所有的室外景观照明均采用VV电缆套PVC线管埋地;我最近接触一套图,采用BVV电线套PVC线管,请问可以吗?
  • 室外景观照明电器部分问题
    请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。
  • 室外景观照明的穿线管都用什么管啊?
    各位英雄讨论下现在室外照明的穿线管都用什么管啊? 包括景观照明和市政道路照明,没找到相关的资料,有用PVC,SC,尼龙什么的 现在施工到底用什么管子?另请教尼龙管在设计中怎么表示?
  • 关于室外景观照明项目的供配电问题
    现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等
  • 关于室外景观照明灯具的选型
    小弟又来请教各位大神了,在土木越久发现大神越来越多,自己学的东西也越来越多,今天下午碰到一个项目,一个大型的室外景观项目,景观那边布置了很多灯具,但每种灯具的功率都没给,问了一下说这个让我们定,小弟没怎么做过景观项目,所以对室外灯具不是很了解,关于灯具的种类,功率之类的,大题主要有庭院灯,草坪灯,埋地灯,侧壁灯。插地射灯、挂墙式射灯等等,不知哪位大神有没有对这块比较了解了,给小弟普及一下,万分感激,在线等
  • 室外景观照明用漏电开关的问题
    请问:1.漏电电流与哪些因素有关?2.景观照明有没有必要用漏电开关?3.到底用多大的,30mA?100mA?300mA?还是其他?
  • 室外景观照明采取那种接地形式?
    问题如题目。有这个疑问主要是:1、没有找到规范(不知道是没有还是我没有这个规范);2、在配电手册3上的942页有说明采用TT;但是看有些地方规范(天津市城市景观照明工程技术规范-J10402-2004 ;http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=674)上说:5.1.2 室外景观照明的低压配电系统接地型式宜采用TN-S方式供电。linjianming在(http://co.163.com/forum/content/415_189100_1.htm#r1317914)也说的是才用TN;以上虽然权威性没有手册高,但是想知道个结果;另:此处浏览人数多些,请斑竹保留本帖于本版面;
  • 请教景观照明的控制方式
    现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
  • 讨论关于小区景观照明的配线
    我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
  • 景观照明要用到哪些规范?
    我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
  • 室外景观照明出线开关漏电保护问题讨论
    目前,很多景观照明配电系统采用TT系统或TN-S 系统,由配电箱引出的各照明回路出线开关大都采用30mA的微型断路器(微断小开关),但是,据说由于自然漏电流大,这个漏电开关实际会无法投入使用,现在想请有经验的人士能否确认一下如下问题:1、实际使用时30mA漏电开关是否确实无法投入,或可用但是经常动作?2、若1是事实,但是漏电保护是规范要求,设计必须设置,那如何采取更有效的措施,比如是否可参考室内防火灾漏电保护开关那样,选择带有漏电门槛电平的开关抵消自然漏电流的影响,这样的微断开关目前市场提供吗?
  • 请教关于室外景观照明回路正常时的漏电电流!
    针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
  • 场外景观照明箱采用TN-C-S可行吗?
    第一个问题:前段时间做了个小学的场外景观照明设计,电箱设在室外草坪中,距离建筑5米内,电源引自独立配电房,原设计是采用TN-S五线引入电箱再做PE重复接地,单位的图审老师说你这样不如直接做TN-C-S还省一根PE线。疑问:这样子不是会因为PEN线带电而使得电箱后的所有景观照明灯杆对地电位升高吗?反正当时老师讲的不是很懂,所以想请教下大家怎么看?第二个问题:如配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S,王老的书上也有提及,只是水平有限看不大懂,我想室外可用TN-C-S,室内不是要做总等电位吗?既然做了总等电位,而且室内配电房到负荷电箱这段用PEN线应该也可以的吧,线路都是双重绝缘的电缆线,为什么室内就不能用TN-C-S?
  • 室外景观照明设计探索与实践 --引自网络
    室外景观照明设计探索与实践 2005-5-19 摘要:通过对某小区的设计实践,对室外照明中一些不正确手法的对比认识,有助于帮助人们了解什么是真正的室外照明,以及如何正确地进行室外景观照明设计。 关键词:灯光 景观照明 灯具 室外照明 前言 随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求也越来越高,居住的环境也成为了一种重要的休闲、放松、享受生活的重要场所,居住小区由以前的单纯照明演变成为一种景观系统工程,人们追求的不仅仅是亮度上的主观感受,更重要的是视觉、身心的一种享受。室外空间照明的目的是为了创造一种幽雅而自然的感觉,景观灯光设计正逐步成为一门系统学科。笔者结合设计中的实践工作和体验通过对某小区的系统规划和设计,提出了在景观灯光设计工作中应该营造的氛围及应该注意的问题。某小区概述 该新建小区背临钱塘江,小区占地面积:30.75公顷,分为3期分别为小高层、高层、学校、商业区等系统规模都比较大,根据建设方的建设规划该小区是一座大规模江景高尚住宅园区,园区内共有4条区间道路,园区
  • 请教室外景观照明用漏电开关的问题
    1.漏电电流与哪些因素有关? 2.是否有必要用漏电开关? 3.漏电开关到底用多少?30mA?100mA?还是别的? 这个问题我问了不少人,但说法不一,请大家广泛展开讨论,共同提高!谢谢!
户外景观照明品牌
户外景观照明品牌专题,为您提供户外景观照明品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外景观照明品牌 相关的专业交流讨论,更多户外景观照明品牌相关内容请访问
景观照明说明
城市道路景观照明
