图纸简介: 本项目为某公园景观电气设计施工图,图纸内容齐全,包括公园景观照明总平面图一张,配电系统图3张。 投稿网友: hlfjzg 上传时间: 2014-05-21
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
观照明、亮化工程预算越来越多,且很多灯具是特制的,这给招投标工作带来很多问题,编审工作也较复杂,欢迎大家发表自已的看法.......
我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
找一个地方锻炼,一个健身设施完善的全民健身中心。垦利县全民健身中心,不仅设施齐全,景观亮化照明也是这个项目的重点之一。这里的夜景灯光设计充足,民众在夜晚也可以来这里散步,锻炼,或者举行娱乐活动。 本案例是垦利县全民健身中心景观照明工程。垦利县全民健身中心项目规划用地面积为11.72公顷,建筑面积约4.8万平方米。该项目与北侧的城市综合体、行政办公中心、文化大厦与南侧的民丰湖公园四大城市节点有机联系。 项目简介 垦利县全民健身中心项目规划用地面积为11.72公顷,建筑面积约4.8万平方米。该项目与北侧的城市综合体、行政办公中心、文化大厦与南侧的民丰湖公园四大城市节点有机联系。体育会展馆、文化艺术中、心游泳馆三大建筑构成建
园林景观照明按照各类元素大致可以概括为园林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、滨水地带等)照明、雕塑照明以及园林构筑物照明。园路的照明职能是保障交通的安全和有效,而其余景观照明的职能则以创造视觉舒适和愉悦美感为主。园林道路照明首先考虑的是安全因素,其次才是其整体效果。一般选择造型富于特色、照明效果好的庭院灯和草坪灯沿路布置构成流畅的旋律曲线。出于整体考虑,路面一般不处于最高的亮度等级,处于最高亮度等级的通常为雕塑、植物等其它元素。舒适的亮度对比大致可控制在1:3到1:5之间。植物景观照明设计需充分考虑其生长的周期性,应选择适宜的照射方式和灯具安装位置,避免长时间的光照和灯具安装对植物生长产生影响,并且严禁对古树等珍稀名木进行近距离照明,以创造最佳的园林视觉环境。
规范里的这一条: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。适用于景观照明配电吗?有时候景观照明灯数量很集中很多,若果光源不超过25个,要接很多个回路。
景观照明为城市带来了勃勃生机,为人们提供了丰富的物质生活和精神生活,提升城市形象。一般来讲,景观照明设计都是在满足功能照明的前提下,表现出项目载体的特色,再者就是协调周围环境,将固有文化统一起来。下面介绍几种常用的建筑景观照明手法:1、投光照明投光照明是将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或历史容貌展现出来 。投光照明又分为整体投光和局部投光, 投光照明的对象主要有建筑物立面 、屋顶、阳台、游廊 、柱廊 、道路 、桥梁 、雕塑 、旗帜 、喷水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、绿化带 、花池和树木等 。通常,只要将投光灯合理地放置在被照物周围,便可以获得永久的固定效果 。2、轮廓照明轮廓照明为了显示建筑物的体积和整体形态,人们常用灯连成线条,刻画出建筑物的轮脚 、门和窗的框架 、不同部分的交接处 、屋脊和屋顶的线条 。轮廓照明觉用于较大型的建筑物,强调整个建筑物形状,忽略某些局部细节 。轮廓照明不能用于小的建筑物,因为发光线条靠得太近,在一定距离内会造成视觉混淆 。
我是新手,以前一直做的室内,对室外的照明配电不是很了解,我想问一下,对室外的草坪灯,路灯,投射灯在配电有没有什么要求,是否要PE线,某些灯的外壳是否要接地,有无接地电阻。灯具的功率因数太小,是单个补偿还是整体补偿!!!,请各位高手赐教!!!
以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
景观照明艺术巧用LED光源 一、 景观与LED光源 科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。 照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。 随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。
照明亮化招投标项目信息汇总
请教各位:1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。多谢!
最近刚做的一个项目,第一次上传资料,请各位朋友支持。
光彩景观照明工程竣工资料
园区室外照明中,1、庭院灯、地灯、草坪灯、景观用泛光灯等能否共回路?或哪几个可以共回路?应注意什么?2、对每回路的灯的数量是否有限制?还是对回路电流有限制?
请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
