景观照明为城市带来了勃勃生机,为人们提供了丰富的物质生活和精神生活,提升城市形象。一般来讲,景观照明设计都是在满足功能照明的前提下,表现出项目载体的特色,再者就是协调周围环境,将固有文化统一起来。下面介绍几种常用的建筑景观照明手法:1、投光照明投光照明是将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或历史容貌展现出来 。投光照明又分为整体投光和局部投光, 投光照明的对象主要有建筑物立面 、屋顶、阳台、游廊 、柱廊 、道路 、桥梁 、雕塑 、旗帜 、喷水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、绿化带 、花池和树木等 。通常,只要将投光灯合理地放置在被照物周围,便可以获得永久的固定效果 。2、轮廓照明轮廓照明为了显示建筑物的体积和整体形态,人们常用灯连成线条,刻画出建筑物的轮脚 、门和窗的框架 、不同部分的交接处 、屋脊和屋顶的线条 。轮廓照明觉用于较大型的建筑物,强调整个建筑物形状,忽略某些局部细节 。轮廓照明不能用于小的建筑物,因为发光线条靠得太近,在一定距离内会造成视觉混淆 。
图纸简介: 本图纸是全套建筑景观照明施工图,带控制系统,配电系统图,灯具安装图,安装节点。图纸内容:各层平面图,剖面图,立面图,立面配电图,号写字楼配电系统图,控制接线示意图 ,灯杆基础图等,可供参考。 投稿网友: zt1988222 上传时间:
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
建筑是城市塑形师,建筑的分布、形态构成了城市的基本面貌。当然,建筑的夜间照明也是城市夜间环境的重要组成部分。那么,建筑照明设计怎么做才能为城市夜景增光添彩呢?五色照明认为要遵循以下六大原则:1、建筑景观照明设计应服从城市景观照明设计的总体要求。景观亮度、光色及光影效果应与所在区域整体光环境相协调。2、当景观照明涉及文物古建、航空航海标志等,或将照明设施安装在公共区域时,应取得相关部门批准。3、景观照明的设置应表现建筑物或构筑物的特征,并应显示出建筑艺术立体感。4、对于标志性建筑、具有重要政治文化意义的构筑物,宜作为区域景观照明设计方案的重点对象加以突出。5、城市繁华商业街区的景观照明宜结合店牌与广告照明、橱窗照明等进行整体设计。6、城市景观照明宜与城市街区照明结合设置,应满足道路照明要求并注意避免对行人、行车视线的干扰以及对正常灯光标志的干扰。五色照明,照明工程专业承包壹级资质,照明设计专项乙级资质,专注户外景观照明十八年,是文旅照明领域领军企业!
夜景照明就是利用灯光照明来塑造被照建筑物的夜间形象,夜景照明不仅在照明技术上要求合理,而且在艺术上的要求也很高,只有将照明技术和艺术有机地结合在一起,方能表现出建筑师所设计的建筑物的文化内涵和艺术特征。本文以我们经常对夜景照明的设计时的一些做法与流程,简单介绍夜景照明的设计方法及设计步聚。 一、夜景照明的设计步聚及设计方法 1) 了解建筑物的特点、规模、主题,业主对照明的要求,一般采用光、影、彩、混光等多种形式勾勒被照物的轮廓,加强美感。 2) 收集相关建筑物的资料,如立面图、平面图(底层、顶层、有变化的转换层)、局部大样,建筑物彩色图片或现场照片。 3) 灯具选择:根据建筑物的特点选用适合的灯具,确定灯具的功率、光源类型。 4) 照度设计:按一般建筑物的照度标准来设计,不同材料的外墙有相应的照度标准,一般情况下,浅色材料按80~150Lux设计,深色按100~300Lux设计。必须注意,主视立面和次视立面的照度是不一样的,在涉及时必须分主次,突出层次感。 5) 数量统计:根据选定的照度值计算灯具数量,可采用照明设计软件来计算
现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
室外照明设计,一般只限院内外、街道的交通道路照明,实际上仍属平面照明设计,即使是室外作业照明,如工作加工场所、货场、运动等,多数仍超不出平面照明设计。至于需要对空间景物,做比较适宜的观赏,则难以达到目的。如城市广场、纪念碑、人(物)像、喷水池泉、主要建筑物立面、浮雕、国徽等,目前,虽有所谓节日照明,但只能达到造成节日气氛,远观外形轮廊的目的。而亮度太高,不宜近观,易于造成眩晕。更因照度太低,光色昏暗,看不出必要的阴影及主要色彩及悬浮感。为了提高某些自然景观及工人建筑物夜间特色,对有重要意义和观赏价值的大型楼、堂、馆、所等建筑物,常需要设置供夜间观赏的立面照明。这种立面照明如果处理得当,便会产生种种动人的艺术效果。虽然初投资有所增加,但对招来宾客,还是大有益处。因而进行立面照明设计已成为历史的必然,时代的要求。
我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
室外景观照明配电及接地的做法简述:1、规范中对景观照明接地做法的规定
园林景观照明按照各类元素大致可以概括为园林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、滨水地带等)照明、雕塑照明以及园林构筑物照明。园路的照明职能是保障交通的安全和有效,而其余景观照明的职能则以创造视觉舒适和愉悦美感为主。园林道路照明首先考虑的是安全因素,其次才是其整体效果。一般选择造型富于特色、照明效果好的庭院灯和草坪灯沿路布置构成流畅的旋律曲线。出于整体考虑,路面一般不处于最高的亮度等级,处于最高亮度等级的通常为雕塑、植物等其它元素。舒适的亮度对比大致可控制在1:3到1:5之间。植物景观照明设计需充分考虑其生长的周期性,应选择适宜的照射方式和灯具安装位置,避免长时间的光照和灯具安装对植物生长产生影响,并且严禁对古树等珍稀名木进行近距离照明,以创造最佳的园林视觉环境。
请教各位:1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。多谢!
1 采用高效光源 如果用高效光源,由于 气体放电灯的光电参数较 白炽灯有很多优越性,因此在条件允许的情况下应优先采用。光效是指一种光源每消耗1W功率发出的光通量(LM)。由于照明电能几乎是由照明灯消耗掉的,因此光源光效的好坏对节电影响较大,金属卤化物灯和高压 钠灯的光效较高。例如:为获得同一照度,使用高压纳灯要比白炽灯节电约90%。但高压钠灯的显色性差,只能用于对颜色分辨要求不高的场合。显然露天场区照明选用钠灯比白炽灯要经济。如果选用白炽灯需增大功率,定会造成电能浪费。但白炽灯因其固有的优点仍被普遍采用,荧光节能灯因光效高,节约电能,光色好等特点为人们乐于采用。 2 合理的照明设计、控制 (1)配光形式的选择
规范里的这一条: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。适用于景观照明配电吗?有时候景观照明灯数量很集中很多,若果光源不超过25个,要接很多个回路。
最近刚做的一个项目,第一次上传资料,请各位朋友支持。
我是新手,以前一直做的室内,对室外的照明配电不是很了解,我想问一下,对室外的草坪灯,路灯,投射灯在配电有没有什么要求,是否要PE线,某些灯的外壳是否要接地,有无接地电阻。灯具的功率因数太小,是单个补偿还是整体补偿!!!,请各位高手赐教!!!
景观照明艺术巧用LED光源 一、 景观与LED光源 科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。 照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。 随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。
建筑物夜景照明的设计方法 夜景照明就是利用灯光照明来塑造被照建筑物的夜间形象,夜景照明不仅在照明技术上要求合理,而且在艺术上的要求也很高,只有将照明技术和艺术有机地结合在一起,方能表现出建筑师所设计的建筑物的文化内涵和艺术特征。本文以我们经常对夜景照明的设计时的一些做法与流程,简单介绍夜景照明的设计方法及设计步聚。
