  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 讨论关于小区景观照明的配线
    我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
  • 请教景观照明的控制方式
    现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
  • 景观照明要用到哪些规范?
    我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
  • 浅谈园林景观照明的设计
    园林景观照明按照各类元素大致可以概括为园林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、滨水地带等)照明、雕塑照明以及园林构筑物照明。园路的照明职能是保障交通的安全和有效,而其余景观照明的职能则以创造视觉舒适和愉悦美感为主。园林道路照明首先考虑的是安全因素,其次才是其整体效果。一般选择造型富于特色、照明效果好的庭院灯和草坪灯沿路布置构成流畅的旋律曲线。出于整体考虑,路面一般不处于最高的亮度等级,处于最高亮度等级的通常为雕塑、植物等其它元素。舒适的亮度对比大致可控制在1:3到1:5之间。植物景观照明设计需充分考虑其生长的周期性,应选择适宜的照射方式和灯具安装位置,避免长时间的光照和灯具安装对植物生长产生影响,并且严禁对古树等珍稀名木进行近距离照明,以创造最佳的园林视觉环境。
  • 景观照明供电方式及开关选择
    请教各位:1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。多谢!
  • 请教一个景观照明的问题。
    规范里的这一条: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。适用于景观照明配电吗?有时候景观照明灯数量很集中很多,若果光源不超过25个,要接很多个回路。
  • 请教关于小区景观照明的电缆截面
    以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
  • 景观照明艺术巧用LED光源
    景观照明艺术巧用LED光源 一、 景观与LED光源 科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。 照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。 随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。
  • 建筑景观照明常用5种手法
    景观照明为城市带来了勃勃生机,为人们提供了丰富的物质生活和精神生活,提升城市形象。一般来讲,景观照明设计都是在满足功能照明的前提下,表现出项目载体的特色,再者就是协调周围环境,将固有文化统一起来。下面介绍几种常用的建筑景观照明手法:1、投光照明投光照明是将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或历史容貌展现出来 。投光照明又分为整体投光和局部投光, 投光照明的对象主要有建筑物立面 、屋顶、阳台、游廊 、柱廊 、道路 、桥梁 、雕塑 、旗帜 、喷水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、绿化带 、花池和树木等 。通常,只要将投光灯合理地放置在被照物周围,便可以获得永久的固定效果 。2、轮廓照明轮廓照明为了显示建筑物的体积和整体形态,人们常用灯连成线条,刻画出建筑物的轮脚 、门和窗的框架 、不同部分的交接处 、屋脊和屋顶的线条 。轮廓照明觉用于较大型的建筑物,强调整个建筑物形状,忽略某些局部细节 。轮廓照明不能用于小的建筑物,因为发光线条靠得太近,在一定距离内会造成视觉混淆 。
  • 请教景观照明配电的一些问题
    我是新手,以前一直做的室内,对室外的照明配电不是很了解,我想问一下,对室外的草坪灯,路灯,投射灯在配电有没有什么要求,是否要PE线,某些灯的外壳是否要接地,有无接地电阻。灯具的功率因数太小,是单个补偿还是整体补偿!!!,请各位高手赐教!!!
  • 某立交匝道景观照明施工图
    最近刚做的一个项目,第一次上传资料,请各位朋友支持。
  • 基于DMX512的景观照明管控系统的研究
    论文简介:深入剖析DMX512 AACN 和Art-net 协议各自特点 投稿网友:wangxianyong110 上传时间: 2013-03-24
  • 某地商业建筑景观照明施工图
    图纸简介: 本图纸是全套建筑景观照明施工图,带控制系统,配电系统图,灯具安装图,安装节点。图纸内容:各层平面图,剖面图,立面图,立面配电图,号写字楼配电系统图,控制接线示意图 ,灯杆基础图等,可供参考。 投稿网友: zt1988222 上传时间:
  • 景观照明中所用灯具问题
    请问广场照明中用什么样的灯具好?高压钠灯还是LED灯好?投光灯用LED好还是金卤灯好?还有怎样从电缆中将电接到灯具上?总不能直接用电缆吧?
  • 某公园景观照明(亮化)电气施工图
    图纸简介: 本项目为某公园景观电气设计施工图,图纸内容齐全,包括公园景观照明总平面图一张,配电系统图3张。 投稿网友: hlfjzg 上传时间: 2014-05-21
  • 光彩景观照明工程竣工资料
    光彩景观照明工程竣工资料
  • 泰禾三期景观照明方案文本
    泰禾三期景观照明方案文本
  • 桥梁景观照明设计,你知多少?
    桥梁是满足承载需求,实现跨越功能的构筑物。无数国内、外工匠和工程师一直在为解决上述问题而努力。在承载能力方面,桥梁由原来的解决行人、人力及畜力车辆通行,发展到了今天的公路桥、铁路桥及其他特殊承载需求的桥梁,桥梁的承载能力得到了极大提升。桥梁的跨越能力也随着建桥材料和建桥技术的发展,在不断进步,跨度从几米发展到了今天的2000多米。同时,桥梁作为大型的构筑物,其景观效果也一直被人们所关注,不同时期、不同地域的桥梁,其景观也具有各自显著的特点。
景观照明案例
景观照明案例专题,为您提供景观照明案例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观照明案例 相关的专业交流讨论,更多景观照明案例相关内容请访问
