  • 某大型立交桥景观照明平面图
    本资料是某大型立交桥景观照明平面图,包括电力、照明、线路布置共3张图。
  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 照明平面图这么画正确吗?
    照明平面图这么画正确吗?
    如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 大院景观照明工程平面、系统图
    1.本区照明设置五种灯具:a.高杆灯--手动控制,节假日或有大型活动时开启,负责整个绿化区域的照明。b.中杆灯--手动控制,专为篮球场照明。c.庭院灯--手动和自动控制,主要为道路照明。d.草坪灯--手动和自动控制,主要为绿化装饰照明。f.投光灯--手动和自动控制,主要为建筑立面照明。
  • 讨论关于小区景观照明的配线
    我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
  • 收集的部分经典景观平面图
    收集的部分经典景观平面图
    我近一段时间从各种资料上收集的景观设计平面图,希望对大家有帮助。
  • 请教景观照明的控制方式
    现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
  • 景观照明要用到哪些规范?
    我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
  • 请教几个照明平面图的问题
    请教几个照明平面图的问题
    照明平面图如下图所示,想就这个图请教大侠几个问题,谢谢了。1、图中左边的开关为三联单控开关,网上找了下三联单控开关的资料,感觉说的不是很好。我的理解是:三联单控开关是一个开关面板上有3个开关按钮,一共可控制3个电器。不知道这样的理解对不对,详细点的解释应该看哪本手册呢?2、图中总共才2个开关,一共有8个灯具,那么是不是有的开关不止控制一个灯具呢?从图上可以看出那个开关控制那些(或个)灯具吗?3、有的灯具之间(比如灯具1和灯具2)有3条线,我的理解是分别是:L、N、PE。可是为什么有的灯具之间(灯具4和灯具6)有4条线呢?这4条分别是什么呢?4、为什么从照明配电箱引出到灯具6的线只有3条,而从灯具6到灯具4的线却有4条呢?另外一条是哪里来的?
  • 某厂区景观绿化设计平面图
    图纸简介: 某厂区景观绿化设计平面图,含有绿化和平面布置 投稿网友: happytinty 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:
  • 效果景观平面图表现~~~~~
    效果景观平面图表现~~~~~
    效果平面图表现
  • 请教照明平面图的识图问题
    请教下面图片中用红色标注出的部分,即AM1-1是照明分配电箱吗? 如是的话? 照明配电箱和分配电箱需要设置几级? 分别设置在那些场合? 提前谢谢您的回复。
  • 广场景观照明配电设计图(含平面图及配电系统图)
    图纸简介: 本图为某广场景观照明配电图。图中包括了设计说图,景观照明的总平面图,配电系统图,控制原理图以及施工做法大样图。 投稿网友: lvjiayun 上传时间: 2014-06-11
  • 请教关于小区景观照明的电缆截面
    以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
  • 一个旅游渡假村景观平面图
    一个旅游渡假村景观平面图
    一个旅游渡假村景观平面图
  • 请教景观照明配电的一些问题
    我是新手,以前一直做的室内,对室外的照明配电不是很了解,我想问一下,对室外的草坪灯,路灯,投射灯在配电有没有什么要求,是否要PE线,某些灯的外壳是否要接地,有无接地电阻。灯具的功率因数太小,是单个补偿还是整体补偿!!!,请各位高手赐教!!!
  • 一张别墅景观设计平面图
    一张别墅景观设计平面图
    希望各位高手指点指点,狠狠地批!
  • 景观照明艺术巧用LED光源
    景观照明艺术巧用LED光源 一、 景观与LED光源 科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。 照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。 随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。
  • 用Photoshop制作景观彩色平面图技巧
    如今,用PS处理平面效果图已成为设计师们的家常便饭,怎样可以做出漂亮的彩色景观平面图呢,希望下面的文章能有所启发。 1、关于水系园林学习网 PS景观彩色平面图 水要有阴影,不过是内投影。可以用图层特效来做,也可以用高斯模糊。 要有光感,可以用退晕,也可以用滤镜打光。 2、草地 草地在红线内外一定要区分开色象和明度饱和度,不然颜色会很靠。 尽量不要拖来一块真实的草地来图片代替绿色块,虽然草地图片看起来很真实,但是整体不协调,还会加大内存消耗。 3、投影 投影偶个人做法是复制一层,放在下面,选中,按住ctrl+alt,然后按箭头键。 低矮的可以用图层特效,但是建
景观照明平面图
景观照明平面图专题,为您提供景观照明平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观照明平面图 相关的专业交流讨论,更多景观照明平面图相关内容请访问
