小弟又来请教各位大神了,在土木越久发现大神越来越多,自己学的东西也越来越多,今天下午碰到一个项目,一个大型的室外景观项目,景观那边布置了很多灯具,但每种灯具的功率都没给,问了一下说这个让我们定,小弟没怎么做过景观项目,所以对室外灯具不是很了解,关于灯具的种类,功率之类的,大题主要有庭院灯,草坪灯,埋地灯,侧壁灯。插地射灯、挂墙式射灯等等,不知哪位大神有没有对这块比较了解了,给小弟普及一下,万分感激,在线等
景观照明在景观设计中的作用越来越得到重视 ,本文首先简述景观照明设计的主要原则 ,然后根据灯具的光源种类及灯具样式分类 ,介绍各种灯具的特点及其不同的用途 ,最后阐述如何根据灯光及其景观效果与节能要求合理选用灯具和设计照明方案。关键词 景观照明 光源 灯具样式 节能
园林景观照明灯具施工说明如下: "灯具配电采用TN-S系统.灯具采用就近分组接地,接地装置采用φ8镀锌圆钢,接地电阻不大于10欧姆;"请问现场应该怎样按照这个说明施工呢?为什么有了PE线,还要做圆钢呢,圆钢怎么连接呢,有什么作用呢?请教各位 谢谢!
景观照明是城市环境美化中一道必不可少的工具。对于美化城市,方便夜晚出行有很大的贡献。景观照明灯具是工业照明灯具的一种类型,以下是关于景观照明灯具的安装技巧。 1.对于地阻的规定。行业内对景观照明灯具的要求是地阻不能够大于2mw. 2.高度和规格的注意事项,在城市街道中安装工业照明灯具应该注意城市夜景中的照明灯具的高度个尺寸的注意事项。尤其是在高度上应该安全,对过往车辆不会造成丝毫影响。 3.特殊性能的具备。用于城市景观照明的工业照明灯具必须在寿命上有很多的优势,能够适应长时间高强度的照明工作,而且还能够节能。具备防风吹日晒的功能。在工作性能上必须稳定,在内部零件的耐用度和精明度都能够符合日常生活需要。 关于景观照明灯具的要求除了以上的地阻的要求以及高度和性能上的要求外,还有其他的一些条件的要求。我们在平时选择时候必须要充分考虑到实际的要求。安装上面需要提前了解景观照明灯具安装技巧。这样才能保障景观照明灯具稳定的工作性能,从而为城市中的景观照明增添迷人的色彩。
庭院灯:70~100W金卤灯,N*20的节能灯或者是100W功率内由业主自己选定,最新尝试了48W的大功率LED灯,但还没见到效果,但另外我比较喜欢尝试小功率高压钠灯,主要是不招蚊子,色温也柔和。投光灯:100,150W金卤灯,36~48W的LED灯。主要是根子投射目标高度大小而定,如果是投小物体还会减小。另外如果把灯装到树上去的话最好用LED灯,金卤灯的温度对树叶有不好的影响。水下灯:以前是70W金卤灯,现在一律12~24W的LED灯。草坪灯:7~15W节能灯,或者12W的LED,主要是看草坪灯是照路还是照草坪的,照路适当大点。LED主要是利用它的色彩丰富,可以变幻的特点,现在一般金卤灯很少用了,手头刚做完的一个大型纯景观灯光项目是全套LED灯,LED灯对夜景灯光设计的帮助真的非常大,许多效果只有LED灯才能出来,而且是瞬间点亮的灯具,在控制上有许多便利之处。做过几个景观照明工程,景观照明《民用建筑电气设计规范》2008版及老版本均有叙述,均可以作为设计依据和参考,至于采用光源和功率大小,看设计人员自己掌握了,道路照明工程我倒是做的比
在众多的工业照明灯具中,景观照明灯具是一种比较常见的类型。提起景观照明灯具,相信在城市中生活的人们都会对其有着很深的印象。城市夜晚中璀璨的灯火,绚烂的霓虹灯和色彩多样的迷离夜景等都是通过景观照明灯具来营造的。那么景观照明灯具具备的要素有哪些呢? 1.性能上必须要稳定,寿命长久。实际中的工作环境决定了景观照明灯具不像其他的照明灯具那样,如同生活在温室里面的花朵。作为景观照明的工业照明灯具必须有高强度的工作性能和更为持久的生命力。耐用、不易出故障是景观照明灯具具备的要素之一。 2.耐腐蚀、抵抗自然恶劣条件的能力。景观照明灯具必须要经受住日光的辐射、风吹雨打的袭击。在恶劣的自然环境中具有很好的耐腐蚀效果。即便是雨雪和高温的天气也能够源源不断的提供照明的工作。 3.其他细节方面的注意事项。景观照明灯具一般是用于城市中公共环境中,因此需要对其高度、尺寸规模和安全性能有很高的要求。 作为工业照明灯具的一种类型,景观照明灯具具备的要素有很多,在上文中只是从其性能、耐腐蚀和细节三个方面进行简单的分析,在购买这种产品时候需要认准专业的生产厂家。
如题!在图纸区找了下,很少有大样图,大家也知道,画这些大样图,1是不擅长、2是烦琐,希望大家能上传些,参考参考,交流交流,DWG,PDF均可以!或请高手(FLIGHT、kerdexx)等为我这个新手指点下方向。不好意思,忘了送分!
各位前辈:室外景观照明灯具要求3C强制性认证吗?灯具大多是非标加工的,有些还是贴牌,不知我们国家标准体系中是否有此要求?请教!
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
门卫室门口的6米长 , 1.8米高的字牌照明选用高压纳灯合适吗?需要配补偿器吗?该选用多大功率的灯?并且需要几个这样的灯?灯之间的间距有要求吗?灯的安装方式呢[ 本帖最后由 yyg2080 于 2011-6-10 14:25 编辑 ]
一般室外照明一个回路最多可以多少盏灯具,不能是25盏吧,还有低压电缆的最远供电半径一般是多少,这些问题有什么书籍可以翻阅吗,等大神来指教,小弟找了好几本书都没有这方面的说明
照明灯具的防火措施有哪些? 自炽灯、高压汞灯与可燃物之间距离不应小于5cm,卤钨灯则应大于50cm.严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用不燃材料(瓷管、石棉、玻璃丝制成的护套)保护,不能用普通导线,以免高温破坏绝缘,引起短路。灯的下方不能堆放可燃物品。 灯泡距地面的高度一般不低于2m,如低于2m应采取防护措施。经常碰撞的场所应采用金属网罩肪护,湿度大的场所应有防止水滴的措施。 日光灯镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃顶棚或板壁上。镇流器与灯管的电压和容量必须相同,配套使用。 在低压照明中,要选择足够的导线截面,防止发热量过大而引起危险。有大量可燃粉尘的地方,如粮食加工、棉花加工厂等要采用防尘灯具。爆炸场所应安装相应的防爆照明灯具。
