1.结构特点和适用范围
图纸简介: 这是某二层砖混砌体结构屋面为三角形方管桁架结构施工图。包含:结构设计说明、基础平面图和详图、地沟盖板图和楼梯详图、3.500结构图、6.800结构图、屋顶平面图和屋架檩条等分布图、12米跨屋架、9米跨屋架、6.8米跨屋架、节点详图。部分说明:该工程为二层砖混砌体结构,室内外高差600mm,建筑物高度10.200m。上部结构体系纵横墙共同承重(横墙为主)的结构体系。结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
图纸简介: 这是某地酒店前厅桥架工程采用三角形空间钢管桁架结构图。包含:钢结构设计总说明、各HJ立面几何轴线图、各HJ腹杆下弦杆投影图、各HJ上弦平面几何轴线图、桁架平面布置图、HJ-3与HJ-2、GHJ-6连接节点图、马道平面布置图、马道栏杆立面图。补充说明:该工程节点形式为直接相贯焊,安全等级为二级。连接螺栓采用10.9级摩擦型高强螺栓,轴销采用4号钢。钢管应采用五维自动切割机下料,钢管与钢管的连接焊缝.在趾部为熔透焊缝,在根部为角焊缝.侧边由熔透焊缝逐渐过渡到角焊缝,焊缝厚度应保证焊缝与被焊钢管等强.焊缝的坡口它由五维自动切割机在切割钢管的时候自动生成。
图纸简介: 这是某地综合训练馆采用倒三角形管桁架结构方案图。包含(综合训练馆屋盖系统):钢结构设计总说明、柱顶埋件平面布置图、桁架结构平面布置图、屋面檩条及其支撑体系平面布置图、桁架结构剖面图、屋盖系统桁架结构上弦杆件材料图、屋盖系统桁架结构腹部杆件材料图、屋盖系统桁架结构下弦杆件材料图、屋盖系统桁架结构上弦杆件轴线长度图、屋盖系统桁架结构腹部杆件轴线长度图、屋盖系统桁架结构下弦杆件轴线长度图、节点详图。
图纸简介: 包含:结构(结构设计说明、钢结构设计说明、柱详图、钢屋架详图、屋架上弦支撑平面布置图、节点详图),建筑(平面图、立面图、剖面图、屋面排水图)。补充说明:比较复杂的一个的混凝土厂房。轻钢部分为三角形钢屋架,平面造型很特别,为不规则形状。图中包括建筑及结构图!具有的参考价值 投稿网友: niloliu <
图纸简介: 本图为三角形空间桁架结构,跨度17米,长54米,檐口高度为7.2米。图纸包括设计说明,柱脚平面布置图,结构布置图,杆件截面布置图,弦杆长度布置图,围护布置图,施工图等。 投稿网友: lmh13975 上传时间: 201
图纸简介: 全套的三角形钢屋架施工图,节点详图,钢屋架檩条布置图,桁架上弦支撑布置,2.6地震作用抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度 0.10g,其中主要包含WJ-12 钢屋架图、钢屋架檩条布置图、设计总说明等等,图纸可供参考~ 投稿网友: ytdms593
图纸简介: 该工程为某房屋三角形钢屋架结构设计施工,内容包含钢结构工程结构设计说明,屋面檩条布置图,屋面支撑布置图,各节点构造详图等。 投稿网友: cicago 上传时间: 2014-09-17<
前几天我们实验室一位同学的室友来帮我们扎钢筋,她是学心理学的,扎钢筋的时候她就问我,「既然说三角形最稳固,为什么我们的建筑里很少看到三角形呢?」「你看我们正在扎的钢筋笼子,看上去是一个一个的矩形,对吧?」「对啊对啊。」
本工程桁架钢管、檩条等型材采用Q235B等级的钢材, 材质应符合现行国家规范和标准规定对Q235,Q345BB的要求,保证其抗拉强度、伸长率、屈服点,碳、硫、磷的极限含量。钢材的抗拉强度与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
砖混结构坡屋面三角形山墙如何建模?见图片,另外该模型(无上边坡屋面)计算后柱配筋太大。
声明:本帖转载由于罐体正装,首先在罐内安装好三角形网壳。大家注意,由于三角形网壳结构的特殊性,安装不需要临时支撑,较四边形网壳结构可以节约大量的施工辅材。
下图是一个40米跨度的倒三角形桁架支座节点。支座采用一端铰接一端留长圆孔滑动。有几个问题想请教大家。1.滑动支座这边的支座底板和柱顶预埋钢板之间是否一定要加一层聚四氟乙烯板和一层过渡钢板?聚四氟乙烯板和过渡钢板一般取多厚?2.铰接支座那边的支座底板和排架柱顶预埋钢板采用焊接。滑动支座这边我想在桁架安装完毕,恒载加载完成后把支座底板和柱顶预埋钢板也焊接在一起。因为考虑到滑动支座这边如果一直不焊接的话,地震和风荷载(主要是地震荷载下)水平力只有靠两块板之间的摩擦力进行传递。如果出现中震等水平力较大的情况,如果不焊接的话水平力会集中到铰接那边的柱顶,由于排架柱高度有13米造成单边排架柱的柱底弯矩很大。滑动支座这边采用如果恒载完全加载,桁架充分变形后再焊接的做法可以保证水平力的传递。不知道各位是否有这样的设计经验可供参考。3.如果滑动这边加了聚四氟乙烯板岂不是摩擦系数很小。规范规定一般不考虑地脚螺栓的抗剪。中震或大震得地震力大的情况滑动支座这边如何保证地震力的传递?谢谢!
十米跨,柱距三米四,
这是一个课程设计
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
在 景观设计 中
如图,画圈地方的间距怎么确定?
