大型 夜景亮化提升项目 实施方案
楼宇亮化工程是城市重点建设项目之一,不仅为市民夜间出行带来了
这是关于控制器XL50的一些资料
1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?楼控新手求教!!!
如题:1.看了好多有关这方面的书,每本书上关于风机或水泵的控制原理都不同,不知道哪个正确,应该按哪个设计,比如有的三个模拟输入,有的2个,2.BA总线用什么线缆,有没有规范规定,用屏蔽的还是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各温控器和阀之间用什么线缆呢,RVV还是RVVP 请问RVS是什么线缆
为了扩大本论坛的影响力,提高各位朋友来我论坛的积极性,同时一个营造和谐气氛!为了答谢新老朋友对我论坛的支持特做如下决定:即日起凡在我论坛发表言论或上传资料等酌情加分以作鼓励答谢!直到斑竹月分(2000)送完!
在修建物供配电规划中,接地系统规划占有主要的位置,因为它关系到供电系统的牢靠性,安全性。不论哪类修建物,在供电规划中总包括有接地系统规划。并且,跟着修建物的请求不一样,各类设备的功用不一样,接地系统也相应不一样。特别进入90年代后,很多的智能化楼宇的出现对接地系统规划提出了很多新的内容。在常用的几种接当地法中,哪一种能够适宜智能化楼宇呢?咱们无妨剖析一下下面几种接地系统。 1 TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与维护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地毛病灵敏度高,线路经济简略,但它只适宜用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的因为荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非毛病情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压动摇,且电流时大时小极不安稳,形成中性点接地电位不安稳
对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
楼宇控制系统中,要求对变配电所的电压、电流、功率因数、变压器温度、断路器状态等进行监测,那么低压配电屏的订货时,如何向制造厂提有关断路器、仪表的具体要求,以便满足DDC的需要。
在暖通空调论坛搞了个调查,众说纷纭 ……在这里再调查一下:楼宇自控应该由哪个专业搞? 大学的时候学电气。学了门课叫楼宇自控:学风机,学新风,学中央空调;学冷却塔,冷水机组,学控制阀;我们和空调专业冲突吗?不冲突吗?搞不清! 大楼智能化啦,人智能化啦,空调专业的同志们也搞智能化啦,他们能搞的过来吗,主要是搞的够专业吗?展会上,我发现设备商都往暖通空调展上跑,不理电气展!搞不懂,所以调查下!大伙,投个票配合下……
BACnet一楼字自控系统的数据通讯协议陈德水 建设部建筑智能化系统工程设计专家工作委员会 本文由建设部建筑智能化系统工程设计专家工作委员会提供 一、BACnet简要历史 智能建筑贵在集成,要集成就需要相关的机电设备和子系统具有开放性和互操作性。也就是说,这些设备和系统的数据通讯必须按同一标准协议。1987年1月ASHRAE(美国供热、制冷及空调工程师协会)组织了,由来自世界各地的20名楼字控制工业各部门,包括大学、控制器制造商、政府机构与咨询公司的志愿者组成了一个名为"SPC135P"的工作组。工作组的目标是制定一个,关于楼字能量管理与控制系统(EMCS)的通讯协议。在长达8年多制定过程中,共收到来自12个国家741份的意见,经过3次公开评审,最后于1995年6月BACnet协议获得通过,成为ASHRAEI35一90标准。并于同年12月升为美国国家标准。并且得到了欧共体标准委员会的认可,成为欧共体标 准草案。 二、主要内容 BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的
楼宇自控是着几年新发展起来,我感觉和工业自控原理差不多,到底区别有多大,请大家发表意见。特别是总线、传感器、变送器、执行机构、工控机。我查资料,楼宇自控变送器、执行机构的信号是0-10V,工业自控信号是1-5V 4-20mA,为啥不统一?
【摘 要】 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。 【关键词】 负荷平衡 电位基准点 TN-S 单点接地 防静电接地 统一接地体 在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。
楼宇图纸下载喽,大家下载呀楼宇部分平面图纸:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/40412.shtml?uid=58271楼宇自控各子系统监控原理图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38043.shtml?uid=58271智能楼宇自控标准图集:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38952.shtml?uid=5827197X700国家弱电标准图集CAD 楼宇自控系统 篇:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38515.shtml?uid=58271楼宇自控各子系统监控原理图(9张):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37784.shtml?uid=58271楼宇自控网络结构图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37223.
楼宇对讲系统的安装调试一、设备安装前的准备 1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; 2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; 3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 二、系统上电调试前的检查 1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。 2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。 三、单元楼对讲与可视部分的调试 1. 在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。<
本帖最后由 demonlieshou 于 2017-3-27 09:44 编辑 新加坡MATRIX(迈科智控)楼宇自控公司成立于1989年,至今已有20年HVAC自控经验,是LONMARK协会的合作成员。拥有LONWORKS技术的DDC系列产品,其自身技术特点是:DDC应用模块化(把HVAC系统的设备进行细分,每种设备均有专用DDC,程序固化减少编程调试);冷冻机房群控(自动计算实际负荷,调整机组开启数量等);VAV空调系统全面控制,精度达到国际领先水准。 20年来,MATRIX成功占领新加坡60%左右的市场,产品出口到马来西亚欧洲等国。最近几年MATRIX进入中国大陆市场,已经在广州上海等地成功实施了很多大型工程,产品质量及控制效果均得到业主的认可。MATRIX以最大的诚意期待与广大同行们精诚合作,开拓楼宇自控的新纪元。 [ 本帖最后由 demonlieshou 于 2009-12-17 12:57 编辑 ]
建议大家去千家论坛看看,那边有你想要的资料。:kiss: 这里好多资料都是从那边拷贝过来的。告诉大家这个 我不是排斥网易,只是觉得这里楼宇这块资料很少,也不方便大家学习。:victory:
WEBService在楼宇自控中的应用
