有一公园,设有7米景观环湖路,请问设多高的路灯合适?
本人未接触过实际工程,在此纯属纸上谈兵。鉴于经常看到网友谈论路灯、景观灯的接地问题,希望通过该帖子,大家有个明确的说法。一、关于路灯:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:关于金屬燈杆接地 由於此次我們選擇路燈的燈杆均為金屬燈杆,燈杆的接地非常重要。根據規定金屬燈杆要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直径10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某厂区路灯的接地做法:金属灯杆接地 此次设计选择路灯的灯杆均为金属灯杆,灯杆的接地非常重要。根据规定金属灯杆要设接地极。我们通过选择最终采取下面的接地方式:每盏路灯设一根直径19的镀锌圆钢标准接地极,用直径10 的镀锌圆钢通过焊接将标准接地
最近尝试做小区景观,苦于手边没有相关景观灯的型号样式等相关资料,现借贵地在线等求相关资料,愿论坛里各位大侠多多照顾小弟,有资料的帮个忙传一份给俺,不胜感激!~谢谢
本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。
【园林PS素材·景观灯具】路灯107
在规范和部分图纸中看到路灯、景观灯的电缆使用塑料管或硬质PVC管,但壁厚又要求4mm以上,现在市面给水管都没这么厚呀?再说这种管一般一根就4米长,加工煨弯都不方便,现1500米左右的路灯用YJV-4*25+1*16的电缆,用什么管更合理?在灯具分支处套管怎么处理?新手,甭笑,请高手帮忙!!!
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?救急救急救急救急,谢谢!
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的! 请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大? 救急救急救急救急,谢谢!
图纸简介: 本图纸为某公园景观路灯改造项目照明施工设计图纸,图纸内容包括:路灯及需要分时控制地方、时控配电箱接线图、时控配电箱原理图等。 投稿网友: hjz8508 上传时间: 2014-05-22
户外路灯,景观灯,高杆灯,要的快进!!!!QQ:272240540
各位高手:小弟正在搞一个小区路灯、景观灯设计。初涉这一行,提一些基础的问题,如下:一、路灯部分:共有路灯灯杆16个,其中单火5.5米12个,双火5.5米3个,高杆6头10米1个。单火功率150W,双火功率300W,高杆6头功率1500W。线缆长度490米。二、景观灯部分:景观灯5个,射灯2个。射灯功率150W。线缆长度260米。三、路灯和景观灯分路控制。有位前辈经计算,路灯选择YJV22-5*16线缆;景观灯选择YJV22-3*6线缆。我经计算,觉得线缆线径太大,请教各位高手,应如何计算选型?
景观长800m,宽500m,中间有动漫主题区,距离箱变有600m左右(箱变位置可再协商),如今小弟的问题是:不确定此商业的需要负荷,(暂按50kw记),电压降不能满足要求,请教各位,遇到这种事情怎么办呢?考虑是在配电箱处预留,还是等业主确定后自己在箱变拉线?加大截面?貌似要加大很大的截面!先谢谢各位了!
希望能帮上大家
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
[localimg=600,450]7[/localimg]
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?望高手回答!非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
电气设计中,设计景观回路,建筑回路(户外亮化)时候,在cad中是画直线的好,还是画弧线的好?或者说规范是该怎样画有人说:建筑外亮化,应该横平竖直,景观亮化,回路就可以画成弧线是这样吗求救高手如下图
