景观照明在景观设计中的作用越来越得到重视 ,本文首先简述景观照明设计的主要原则 ,然后根据灯具的光源种类及灯具样式分类 ,介绍各种灯具的特点及其不同的用途 ,最后阐述如何根据灯光及其景观效果与节能要求合理选用灯具和设计照明方案。关键词 景观照明 光源 灯具样式 节能
庭院灯:70~100W金卤灯,N*20的节能灯或者是100W功率内由业主自己选定,最新尝试了48W的大功率LED灯,但还没见到效果,但另外我比较喜欢尝试小功率高压钠灯,主要是不招蚊子,色温也柔和。投光灯:100,150W金卤灯,36~48W的LED灯。主要是根子投射目标高度大小而定,如果是投小物体还会减小。另外如果把灯装到树上去的话最好用LED灯,金卤灯的温度对树叶有不好的影响。水下灯:以前是70W金卤灯,现在一律12~24W的LED灯。草坪灯:7~15W节能灯,或者12W的LED,主要是看草坪灯是照路还是照草坪的,照路适当大点。LED主要是利用它的色彩丰富,可以变幻的特点,现在一般金卤灯很少用了,手头刚做完的一个大型纯景观灯光项目是全套LED灯,LED灯对夜景灯光设计的帮助真的非常大,许多效果只有LED灯才能出来,而且是瞬间点亮的灯具,在控制上有许多便利之处。做过几个景观照明工程,景观照明《民用建筑电气设计规范》2008版及老版本均有叙述,均可以作为设计依据和参考,至于采用光源和功率大小,看设计人员自己掌握了,道路照明工程我倒是做的比
小弟又来请教各位大神了,在土木越久发现大神越来越多,自己学的东西也越来越多,今天下午碰到一个项目,一个大型的室外景观项目,景观那边布置了很多灯具,但每种灯具的功率都没给,问了一下说这个让我们定,小弟没怎么做过景观项目,所以对室外灯具不是很了解,关于灯具的种类,功率之类的,大题主要有庭院灯,草坪灯,埋地灯,侧壁灯。插地射灯、挂墙式射灯等等,不知哪位大神有没有对这块比较了解了,给小弟普及一下,万分感激,在线等
景观照明是城市环境美化中一道必不可少的工具。对于美化城市,方便夜晚出行有很大的贡献。景观照明灯具是工业照明灯具的一种类型,以下是关于景观照明灯具的安装技巧。 1.对于地阻的规定。行业内对景观照明灯具的要求是地阻不能够大于2mw. 2.高度和规格的注意事项,在城市街道中安装工业照明灯具应该注意城市夜景中的照明灯具的高度个尺寸的注意事项。尤其是在高度上应该安全,对过往车辆不会造成丝毫影响。 3.特殊性能的具备。用于城市景观照明的工业照明灯具必须在寿命上有很多的优势,能够适应长时间高强度的照明工作,而且还能够节能。具备防风吹日晒的功能。在工作性能上必须稳定,在内部零件的耐用度和精明度都能够符合日常生活需要。 关于景观照明灯具的要求除了以上的地阻的要求以及高度和性能上的要求外,还有其他的一些条件的要求。我们在平时选择时候必须要充分考虑到实际的要求。安装上面需要提前了解景观照明灯具安装技巧。这样才能保障景观照明灯具稳定的工作性能,从而为城市中的景观照明增添迷人的色彩。
在众多的工业照明灯具中,景观照明灯具是一种比较常见的类型。提起景观照明灯具,相信在城市中生活的人们都会对其有着很深的印象。城市夜晚中璀璨的灯火,绚烂的霓虹灯和色彩多样的迷离夜景等都是通过景观照明灯具来营造的。那么景观照明灯具具备的要素有哪些呢? 1.性能上必须要稳定,寿命长久。实际中的工作环境决定了景观照明灯具不像其他的照明灯具那样,如同生活在温室里面的花朵。作为景观照明的工业照明灯具必须有高强度的工作性能和更为持久的生命力。耐用、不易出故障是景观照明灯具具备的要素之一。 2.耐腐蚀、抵抗自然恶劣条件的能力。景观照明灯具必须要经受住日光的辐射、风吹雨打的袭击。在恶劣的自然环境中具有很好的耐腐蚀效果。即便是雨雪和高温的天气也能够源源不断的提供照明的工作。 3.其他细节方面的注意事项。景观照明灯具一般是用于城市中公共环境中,因此需要对其高度、尺寸规模和安全性能有很高的要求。 作为工业照明灯具的一种类型,景观照明灯具具备的要素有很多,在上文中只是从其性能、耐腐蚀和细节三个方面进行简单的分析,在购买这种产品时候需要认准专业的生产厂家。
如题!在图纸区找了下,很少有大样图,大家也知道,画这些大样图,1是不擅长、2是烦琐,希望大家能上传些,参考参考,交流交流,DWG,PDF均可以!或请高手(FLIGHT、kerdexx)等为我这个新手指点下方向。不好意思,忘了送分!
各位前辈:室外景观照明灯具要求3C强制性认证吗?灯具大多是非标加工的,有些还是贴牌,不知我们国家标准体系中是否有此要求?请教!
园林景观照明灯具施工说明如下: "灯具配电采用TN-S系统.灯具采用就近分组接地,接地装置采用φ8镀锌圆钢,接地电阻不大于10欧姆;"请问现场应该怎样按照这个说明施工呢?为什么有了PE线,还要做圆钢呢,圆钢怎么连接呢,有什么作用呢?请教各位 谢谢!
各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。 冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。 在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
我是一做化工电气设计的。今天突然接到一任务,让做一厂区的景观照明。傻眼了,不会啊,没做过,也没遇到过。请教各位达人,做景观照明要用到哪些规范,或者有哪些注意点。谢谢!!
※※※※【每周交流会七】※※※※ <
请教各位:1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。多谢!
规范里的这一条: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。适用于景观照明配电吗?有时候景观照明灯数量很集中很多,若果光源不超过25个,要接很多个回路。
景观照明为城市带来了勃勃生机,为人们提供了丰富的物质生活和精神生活,提升城市形象。一般来讲,景观照明设计都是在满足功能照明的前提下,表现出项目载体的特色,再者就是协调周围环境,将固有文化统一起来。下面介绍几种常用的建筑景观照明手法:1、投光照明投光照明是将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或历史容貌展现出来 。投光照明又分为整体投光和局部投光, 投光照明的对象主要有建筑物立面 、屋顶、阳台、游廊 、柱廊 、道路 、桥梁 、雕塑 、旗帜 、喷水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、绿化带 、花池和树木等 。通常,只要将投光灯合理地放置在被照物周围,便可以获得永久的固定效果 。2、轮廓照明轮廓照明为了显示建筑物的体积和整体形态,人们常用灯连成线条,刻画出建筑物的轮脚 、门和窗的框架 、不同部分的交接处 、屋脊和屋顶的线条 。轮廓照明觉用于较大型的建筑物,强调整个建筑物形状,忽略某些局部细节 。轮廓照明不能用于小的建筑物,因为发光线条靠得太近,在一定距离内会造成视觉混淆 。
