08D800-4照明控制与灯具安装图集
公司有多处卫生间,每处大约共10人左右方便的男女厕所各一个,因为卫生间无自然光,需要常年常开照明。节能考虑,改造照明控制,能否实现,自动开关功能,有没有此方面的专用的成熟的产品。本人考虑过多种方案,但是实用性和可靠性都比较差。
请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
新近遇到一个地下车库,很小,没有管理人员,车库内部灯具拟用红外线自动探测控制。(因为灯具较多)每个都用声光控制,似乎不太好。请问有没有人做过类似的?如果是这样的话,那红外线探测器,怎么控制?获取信号送到配电箱在断路器后加个小继电器吗?还是直接用红外线探测器直接作为一个开关?还有延时怎么实现?一个回路有十几盏灯。大家又没类似的图,共享一下好吗?给点意见吧! 在此谢过先!!
最近作BANK的装修,要求部分照明回路要作安保联动控制:就是当安保报警时,联动打开这个区域的灯的回路,这个如何实现好??用固态继电器可以么 ? 固态继电器好用么??听说它漏电流大。
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明开关安装应符合下列规定:1 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;2 相线经开关控制;……”工程竣工验收时,不卸掉开关,采用什么方法进行便捷、快速检查?
如此应急照明如何二次控制?设计院只提供了 一次图 技术要求里面还有 BASFAS 控制 实在是不知道该如何做二次图大家给个意见
照明控制的开关分成普通机械式和电子自动式,随安装位置的不同,它们都可分为顶装式和墙壁式。机械式也有顶装式和墙壁式两类,顶装的当然是拉线开关了,虽然装在顶端,但是与人产生接触的媒介——灯绳,当然要放在人能够得着的地方啦。电子开关则也有这么两大类,放在上边的也叫吸顶式,还有灯头式。灯头式是吸顶式的一个特例。装在普通翘板开关那个位置的,是墙壁式。电子开关由于能够自动,所以一般都不必让它有一个能与人接触得着的媒介。对机械开关,因为过去用了几十年了,大家谁都了解。现在的问题是,电子式开关几多有啊,都有哪些种类,各有什么用处和使用特点呢?
最近碰到了一个公寓照明一键控制问题,要求一进门打开一键开关,室内所有照明全部打开,再由各个开关单独控制,开关就是普通的单双联开关。具体如图;有人能解释一下控制原理吗?
开关到灯具的控制线颜色可以用白色的么?哪个标准有规定。现在现场已经用白色线了,但是监理说不行,要用黄、绿、红三色线,听说北京市地标有这方面的规定,有哪位知道的,告诉我一声,急着给监理看规范呢!国标找遍了,都没有找到可以用白色的。
各位大侠,应急照明控制回路中,可以用这种控制方式么
智能照明控制系统应用已经普及。这个案例是某酒店的客房层走廊,无人时走廊灯熄灭;有人时灯亮;人往前走,传感器探测到有人,人前方的灯点亮。这个逻辑清晰,效果良好。 然而,反过来走,情况大跌眼镜!往前走,探测器探测到有人,却点亮人身后的灯,没有起到照亮前方的作用。逻辑不对,效果不佳。 因此,智能照明控制系统的传感器设置和逻辑控制非常重要,此案例有提升、完善的空间。
朝林酒店位于北京市亦庄开发区,总建筑面积超过45,000m2,地上9层,地下两层,楼高40m,是由北京朝林集团投资兴建,集客房、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的五星级酒店。 酒店的照明控制系统选自广州市某智能调光控制系统,该系统具有智能化、网络化、人性化等特点,将科学的管理思想与先进的管理手段相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员,对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理由经验管理真正进入到科学管理。 该酒店智能调光控系统是在多年从事酒店调光控制产品设计生产基础上,总结用户需求,跟踪国内外最新技术,面向五星级酒店而设计开发的新一代控制系统。该系统全面兼容国际标准TCP/IP协议和以太网技术,不需要单独布线,可以直接在酒店已有宽带网络综合布线上实现对酒店客房状态与信息进行监控和管理的功能。整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的以太网TCP
1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
本人新手求高人指点。车间为危险2区,但车间有配电室(单侧贴临)请问把车间的照明配电箱放在车间内用防爆配电箱控制好还是配电箱放在配电室内使用开关控制。
做了一个六层的公寓楼,外走廊,照明控制选用声光控开关,基本每个开关控制2个灯,审图要求我走廊灯具集中控制。走廊长度60米,两头各有个楼梯。规范规定,公共建筑走廊宜集中控制,我这样做不行么,非得要改集中控制?集中控制每层楼梯出口设一个开关,控制一层的灯,感觉这样也不是很合理。或者两头做双控开关。[ 本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 编辑 ]
国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
各位高手,5万平米的综合楼,公共区域的照明的如何控制才能达到节能和控制方便的效果?我知道现在有一种智能照明技术,造价一定很高吧。简单的使用声光控开关和灯头也将增加一定的造价,尤其是在没有自然光的走廊和地下室,总要制造出声响,有些不雅。有没有好的方案?使用被动式红外探测器结合可编程控制进行控制,是否可行?目前是否有此类产品?
我看了关于论坛里的关于应急照明的很多文章,其实应急照明用单控开关控制灯具,是行得通的,可以在出现线处设一个单控开关控制多盏灯具,也可以是单灯单控,消防强启线直接接在灯具上,因为强启线本身就是来自线路本身,所以它们是同一个相的,不存在不同相的问题,
