  • 关于小区照明的庭院的间距
    我做了一个小区的照明,庭院的间距大约在30米左右,但是半年后,建设单位有个领导,说灯太多了,应把间距调整为60-70米,真没办法,请问大家在做类似工程时,间距控制的范围是多少.?
  • 讨论关于小区景观照明的配线
    我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
  • 分享某小区楼层的照明图
    分享某小区楼层的照明图
    某小区搂层的照明电路图
  • 关于小区道路照明的照度要求
    一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
  • 一安置小区室外照明设计图
    一安置小区室外照明设计图
  • 请教关于小区景观照明的电缆截面
    以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
  • 小区园林工程照明施工图
    园林工程照明系统的施工图
  • 关于小区公共照明和电瓶车充电桩的问题
    1、请问现在的住宅小区,小区公共照明电源是接自小区公共配电室吗? 2、请问小区的电瓶车充电桩,是每个楼前的充电桩取电与相应的楼还是说也取自公共配电室?
  • 住宅小区照明设计的特点分析
    住宅小区照明设计的特点分析 2005-10-21 一、住宅小区照明与道路照明在光照设计上的不同 按照常规,评价一个照明工程的光照设计总有以下内容:何种光源、光效率、亮度、亮度均匀性、眩光、视觉引导等等。现在室外照明普遍采用高效的高压钠灯或高压汞灯光源。在道路照明设计中一般采用效率更高、寿命更长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同,由于小区(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境幽静,冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中也普遍采用高压汞灯。一般小区平均照度在llx/m2左右,而道路要达到2lx/m2左右。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路口、公共区亮度都比较高,而其它地方亮度较低,因此平均亮度较低。出于交通方面的同
  • 小区景观照明配电难处,请各位指点
    请教各位,地下停车场正上方建景观小区,厚度为70公分多,怎么配点?如果敷设的话,电缆会不会不符合规范的埋深?盼复!!如何处理?
  • 某工程生态示范小区景观照明图
    景观照明布置平面、电缆井剖面大样、草坪灯安装示意图、水下射灯安装示意图、庭院灯安装示意图
  • 新人请教关于业主办公小区的路灯照明
    业主办工小区。路宽6m.请教各位大师,一般选用多大的灯具,间隔多少米,采用单侧布灯,另外还有两个并排的个篮球场,三个并排的羽毛球,应该选多大的灯具,如何布置?在线等,烦请各位大师帮帮忙哈。。。。
  • 住宅小区道路照明控制方式探讨
    照明控制 当前,由于配套住宅小区具有点多、面广、量大的特点,很难做到全部纳入各地无线监控管理系统实行统一集中控制,因而大多在分立控制箱内采取安装时钟控制器进行开关灯,而钟控器最大的缺点是经过一段时间的运行会产生开关延时误差,需要人工及时调整修正。因此,建议只要经济条件许可,对大的配套住宅小区安装遥控节点或双电缆回路,实行集中控制和半夜灯管理模式。
  • 某别墅小区围墙柱顶灯具照明配电设计
    图纸简介: 本工程为某小区围墙照明配电设计,图纸内容包括:外围墙柱顶灯电施图说明,外围墙柱大样图,围墙灯接入景观配电箱系统示意图,景观照明控制原理图等。 投稿网友: gameboycq 上传时间: 2014-07-09 <
  • 小区景观工程电气照明全套安装施工图
    图纸简介: 本图纸为小区景观工程全套安装图纸,照明施工图包括总配电系统,小区配电系统,配电箱系统,环境设计电气平面,控制原理图,景区照明图等。 投稿网友: june2 上传时间: 2014-07-23
  • 住宅小区环境照明节能分析探讨
    1 概述 随着人们生活日益丰富,越来越多的住宅区景观开始在夜晚开放,住宅区景观是居民休闲放松、亲近自然和陶冶情操的必要场所。在春夏秋三季住宅区的夜间使用率甚至高于白天,随之而来的住宅小区景观照明设计也引起了广泛关注,住宅区景观夜景并不是白天景观的简单延续,而是在原有景观基础上进行的一种新的创造。 小区内的照明系统由高位照明、低位照明、景观照明三个部分组成。交通干道上的照明应符合车行和人行的不同的要求。车行干道用高位照明,人行干道用低位照明,景观园区用园林照明,以两条景观轴线上的景观为重点,强调了景观的趣味性以及怡人性。并按道路级别及功能的不同性质确定不同的亮度,通过这三个层次的灯光组织,展现整个小区层次丰富的空间氛围和突出小区夜晚的景观。 住宅区景观元素包括:建筑住宅楼、道路、山石、水景、雕塑小品、树木、灌木、绿化、花卉等。照明设计应遵循几个原则。
  • 请问小区大堂入口照明每平方是多少瓦的?
    请问小区大堂入口照明每平方是多少瓦的?
    请问小区大堂入口照明每平方是多少瓦的?THANKS!
  • 浅谈住宅小区的道路照明设计
    随着人民生活水平的提高和我国城市化进程的不断加快,城市住宅小区的建设水平也在日益提高。现在的现代化小区不仅规划设计合理,功能齐全、配套完善,而且环境优美,深受城市居民的喜爱,其中住宅小区的照明对小区环境尤其是夜景环境的作用愈来愈受到人们的重视。住宅小区的照明主要分为景观照明和道路照明两部分,本文主要分析小区道路照明在设计中所需要关注的几个方面。 一、灯型的设计 由于小区道路的宽度一般在3~5米,不适合行行驶升降车辆,为了考虑维修方便,小区内一般选用灯高在2.5~4米间的庭院灯来照明,这样维修人员携带短梯就能进行维修。为使住宅小区道路照明在保证道路明亮的同时,白天也能为小区营造优雅的气氛,庭院灯灯型的选择要与小区的建筑风格和环境气氛相协调,力求使“光与影“的组合配置富有旋律,因此此类灯型在设计时可以有更大的自由去追求整体灯型的美观。同时灯具应有良好的安全性和防范性,在树冠较大的乔木旁应尽量避免选择带挑臂的庭院灯,灯具外形也
  • 求教!小区夜景照明灯具品种选择
    现在有个难题,难以决择,主要是刚开始干还不太清楚一个小区夜景照明灯具品种选择地埋灯 MH35/15度/3000K壁灯200W嵌入式下照筒灯PAR20 MH 35W/30度/3000K表面固定式投光灯MH35W/8度/3000K都该用什么品牌的呢,国产或合资的都可以,不要太贵就好谢谢大家了
  • 安置小区室外照明设计图,多多指正
    安置小区室外照明设计图,多多指正
小区照明
小区照明专题,为您提供小区照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区照明 相关的专业交流讨论,更多小区照明相关内容请访问
设备照明
照明集团
