我在做一个商场,正在考虑一般照明采用什么灯具。商场内吊顶,本来打算采用嵌入式隔珊灯,但有点不太美观,有一点过时的感觉。如采用筒灯,灯具要很密才能满足照度标准。想请教一下,用什么灯具比较好?谢谢!
1.商场一般照明需要双电源箱配出么,看了很多图纸都是单路供电的,如果出现电源故障怎么办。2.如果低压系统是两回路供电,商场的一般照明是靠联络母线柜来实现故障电源的切换么,一般这个切换时间是多少,符合标准么。谢谢!
原来我计算的时候是用T8的灯管计算的,格栅灯盘,600×600的,三管每管20W的。照度计算得300 lx左右。后来发现T5灯管省电,就打算用T5的了,但现在发现照度到了450 lx。是不是有点高了。。这只是一般照明,不是货架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。怎么办?? ,难道我真的要重新布灯连线??!~~~~几千盏灯啊~~~~~~~~
一般照明计划的步骤。(注:从事照明设计中,依个环境条件的不同,从何开始或省略,各步骤的实行事项也不同)以下从调查,企划至基本设计,将各步骤加以说明。调查企划首先确认环境使用的目的及用途,例如:大楼、体育馆、店铺等,什么样的用途,使用目的,明确的设定是有其必要的,在从事照明设计的初期,设施的用途如有多数的目的,满足这多数目的照明设备,或者决定安装可变化的照明设备,这些都是必须考虑的,如和室的建筑物中,有多种用途的空间,在体育馆举行综艺节目,在餐厅举行演讲会等,都是多用途的使用。对于上述所言,即是对于环境使用者 (a) 利用者:即此一环境的拥有者或环境的使用人。 (b) 运用管理者:即利用环境作何种目的的管理者。调查利用者使用上的希望,如有特别的希望或者空间有什么样的特征,将这些数据正确的整理而表现出来,是一个设计者必须注意的。构想计划在调查计划中,什么样的照明状况,依照什么样的照明方式,另外,空间的景象,内部装饰保持协调的整体感都很重要1) 内部装饰跟照明方式的决定照明是影响空间整体感的重要因素,和内部装饰有着不可分离的重要关系。如要决定环境使用的目的,达到使用者的需求,必须先
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
国标 GBT 18595-2001。
在配电时,一般照明配电箱AL,如1AL1表示一楼第一第个,再比如动力柜是AD (1AD1),那么插座箱通常怎么表示呢?
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
