装配式钢结构住宅是指将房屋的构件、部品在工厂加工、制作完成后,运到现场进行组装的预制装配式建筑。装配式住宅具有制造周期短、抗震性能优越、建筑空间布置灵活、有效使用面积大、综合经济效益好等优点。北京工业大学倪真等通过对装配式钢结构桁架梁进行有限元建模分析,从而得到装配式钢结构体系中钢桁架梁的受力特征。敬请关注!——编 者有资料显示,到2030年全球城镇化率将会超过30%,届时,住房及其配套的基础设施需求都将成为全球城市建设的主要挑战之一。为满足城镇化进程快速的要求,住宅产业化是一条切实可行的道路。2014年,全国共生产粗钢8.23亿吨,我国粗钢产量已占世界钢产量的50.26%。在经济减速、增长结构变化,主要用钢行业需求放缓的情况下,钢产量居高不下,抑制了钢材价格。笔者认为,在钢材产量上升、价格下降,国家倡导建设新型城镇化的背景下,装配式钢结构住宅必将得到迅速发展。一、有限元模型第一,几何模型。为了对比不同跨度下、不同弦杆尺寸下钢桁架梁的受力性能,我们分别建立3300毫米、3600毫米、3900毫米、40
一、钢梁截面尺寸的选择
高层钢结构的框架梁一般采用H型钢,框架梁与钢柱应采用刚性连接,钢柱为贯通型,在框架梁的上下翼缘处在钢柱内设置横向加劲肋。 框架梁应按设计编号正确就位。为
来源:千万间 装配式钢结构住宅是指将房屋的构件、部品在工厂加工、制作完成后,运到现场进行组装的预制装配式建筑。装配式住宅具有制造周期短、抗震性能优越、建筑空间布置灵活、有效使用面积大、综合经济效益好等优点。 有资料显示,到2030年全球城镇化率将会超过30%,届时,住房及其配套的基础设施需求都将成为全球城市建设的主要挑战之一。为满足城镇化进程快速的要求,住宅产业化是一条切实可行的道路。2016年,全国共生产粗钢8.23亿吨,我国粗钢产量已占世界钢产量的50.26%。在经济减速、增长结构变化,主要用钢行业需求放缓的情况下,钢产量居高
钢结构厂房,内外墙体均采用加气混凝土砌块,砌块与钢结构如何连接?墙体下是否需要设计条形基础,或者在柱基础间设梁?在内墙的转角处是否需要设计构造柱?
本帖最后由 guangxu2008 于 2015-6-6 09:56 编辑 电厂钢结构支架,已使用很久,变更设备后增加很多荷载,局部钢梁须补强,原有1000高钢梁不足,可以在下边增设一根钢梁补强么,原有钢梁与增加钢梁的翼缘板满焊补充一下,下部增加的钢梁强度与原有梁强度几乎相同,受力时挠度变形几乎是协同的
钢结构梁加工时,碰到梁端部加腋的,不知道这个加腋的地方,三角形的地方能否和梁的腹板断开下料,然后焊接?如果整体腹板整体下料(含加腋的地方),材料损耗会大很多很多,请有经验的朋友指教,谢谢。
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
某体育场顶棚钢结构桁架
一、高层钢结构钢柱施工要点分析 钢柱是决定层高和建筑总高度的竖向构件,其制作加工需要满足相应规范标准。同时在翻样下料制作过程中需要考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。矩形或方形钢柱内的加劲板的焊接需要按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不允许采用其他如在箱板上开孔、槽塞焊等形式。 二、高层钢结构框架梁施工要点分析 为保证框架梁与钢柱连接处的节点域有较好的延性以及连接可靠性和楼层层高的精确性,在工厂制造时,在框架梁所在位置设置悬臂梁(短牛腿),悬臂梁上下翼缘与钢柱的连接采用剖口熔透焊缝,腹板采用贴角焊缝。框架梁与钢柱的悬臂梁(短牛腿)连接,上下翼缘的连接采用衬板(兼引弧板)全熔透焊缝,腹板采用高强螺栓连接。由于钢筋混凝土施工允许偏差远远大于钢结构的精度要求,当框架
在PKPM中,钢框架结构构件中,怎么来查询梁挠度是否超限呢?是不是在SATWE图形文件输出中3条梁弹性挠度、柱轴压比中来查询挠度呢?比如钢规中规定主梁挠度限值为L/400.那么是用查询出来的主梁挠度值与L/400相比较吗?
请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
关于屋面结构找坡框架梁做法???/
问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
最近做了一个钢框架,地下两层,地上十二层,纯钢框架,箱型柱,箱型柱截面500X500,从下至上截面不变仅改变钢板厚度,由于建筑需要不能设支撑,结构计算采用SATWE,但最上面几层总出现强柱弱梁问题,要解决这个问题,一味地加大截面会增加用钢量,后来就在箱型柱中灌注混凝土形成矩形钢管混凝土柱才能满足,但是业主不太想在钢管内灌混凝土的做法,有没有别的办法,在不明显增加用钢量的情况下解决这个问题,请各路高手不吝指教(本工程处于6度区,层高5米,4.8米左右不等)
最近在做一个艺术中心的设计!遇到大跨度的问题,研究了很久决定用钢结构!可是50米跨度的钢梁截面多高多宽呢?另外有少部分跨度是20米的,一样布置道梁该采用什么尺寸!最后就是只有两端柱子支撑承托这种大跨度梁是否足够?还是需要其他什么技术辅助支撑呢?不用拱不行吗?
高层钢结构的钢梁上一般都设有混凝土楼板。如果混凝土板与钢梁之间没有任何连接,则在楼板上的竖向荷载作用下。楼板与钢梁分别独立地发生弯曲变形,这时楼板与钢梁之间会产生相对剪切滑动,此时楼板与钢梁作为独立构件联合承受楼板上的竖向荷载。
图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
钢结构错列桁架体系扭转效应评定
小妹刚工作不久,遇到一个关于框架梁的疑问,对于4级结构设计,画梁结构施工图可不可以画成中间两根12的钢筋通常搭接在支座筋截断处。这样比较省钢筋
