  • 大家的照明回路怎么布的?
    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
  • 智能照明控制系统与楼宇自控系统集成的实现
    随着节能意识和舒适性要求的增强,智能照明控制系统与楼宇自控系统越来越多地应用于公共建筑中,在设计之初设计师就需要考虑:智能照明控制系统采用何种形式才能与楼宇自控系统更好地实现数据交互及联动?中小型公共建筑中照明系统控制简单、回路较少,采用何种方式不是问题,但在大型或超大型公共建筑中控制复杂、回路众多,这个问题值得探讨。 1 智能照明控制系统的三个阶段 智能照明控制系统一般由信号输入、控制单元及系统主机三部分组成。信号输入是将外界控制信号转换为系统信号,包括各类控制面板或触摸屏、智能传感器、遥控器等;控制单元执行系统命令实现照明控制,包括各类控制模块、调光模块等;系统主机包括监控软件及通信接口等。 智能照明控制系统多采用总线结构,有三个发展阶段(如图1~3所示)。
  • 应用数字化集成设计方法实现绿色照明设计
    1 前言 自1997年的京都议定书以来,能源危机这个话题越来越被大众所认知,2009年的哥本哈根会议让公众更加认识到能源问题与全球气候异常变化的关系及带来的严重后果,从此节能、绿色可持续的要求越来越多的出现在市场供需要求之中,而节能则是绿色设计的中心点。建筑行业作为能源消耗的第二大行业,无疑承担着重大的节能责任。在建筑的整体能耗中,仅机械照明一项就占据了约30%的总能耗,仅次于暖通空调的40%~50%,是建筑能耗中的两大主要组成部分之一。相对于暖通空调系统能耗的复杂性,机械照明能耗直接消耗电能、易于分类计量、自动控制,并且可以更简单灵活的利用自然光来节约能耗,这一切都使得照明节能更容易在设计、施工之中被实现。 作为绿色可持续在设计中的体现,如何以被动式设计为优先,辅以主动式设计——即在不增加初投资、不降低建筑环境舒适性的前提下,以建筑本体方面的优化设计为突破口,达到同等甚至更加舒适人性化的设计效果。在照明方面来讲,意味着
  • 关于照明配线的一些疑问
    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
  • 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸
    本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。是什么原因呢?
  • 未来物联网LED一体化集成为智能照明主要方向
    随着LED技术的成熟,物联网LED一体化集成为智能照明未来发展的主要方向。物联网和LED是两大战略新兴产业,如果珠联璧合的话,可以带来非常好的应用效果。 物联网和LED照明结合是1+1大于2,比如LED具有共用低压直流驱动,便于物联网和LED一体化集成,这样就可以实现按需照明,进一步降低了功耗;同时当所有灯都纳入集控的时候,同步构建局部感知网络,实现智能化控制,使照明智能化、信息化就将成为可能。在众多项目上LED智能照明都可以跟信息系统、智慧城市融为一体。物联网LED照明还有整体上的优势,它彻底取消了控制线缆,大大降低了工程实施成本。
  • 关于照明节能设计的问题?
    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
  • 关于照明线路的一些问题
    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
  • 关于道路照明的几个问题
    各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
  • 商场的备用照明如何设置?
    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
  • 什么时候设计配电房的照明?
    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
  • 关于照明干线和支线的问题
    我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
  • 关于休息大厅的照明问题
    有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
  • 什么是修理照明?如何设置?
    最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
  • 关于照明导线根数的问题
    各位大哥小弟刚入行,没有师傅带,现在向各位大哥请教一个弱智的问题。照明布线是不是分为灯上布线和沿墙布线啊?具体有些什么需要注意的地方,再就是导线的根数怎么确定?谢谢了
  • 关于广场照明的问题。求助各位。
    各位大侠见笑了,小弟做园林工程,对电气方面一窍不通,有以下问题请教各位,感激不尽!1.广场采用的各种灯具分别要搭配什么配套设施?如草坪灯、壁灯、泛光灯、埋地灯、球场灯、多头庭院灯等,这些分别分别搭配哪些些配套设施?(如:灯杆、镇流器、触发器、电容器、灯柱等)2.该如何报价?
  • 如此的火灾疏散照明如何
    有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
  • 关于DIALux照明软件使用
    请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
  • 照明干线及分支如何接线
    一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
  • 有对智控照明系统了解的吗
    我想大概了解一下 比如 路创、邦奇、ABB、西门子、奇胜、雷士、菲利浦、世奇、大景、爱默尔…… 作为办公室内的应用哪个厂家的系统性价比最好 和最适合在办公环境内应用,适合就好 不是功能越多越好 (是办公室不是办公楼的楼宇) 或北京的智控照明系统公司 联系我 zw@cobell.cn 谢谢
集成照明
集成照明专题,为您提供集成照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集成照明 相关的专业交流讨论,更多集成照明相关内容请访问
相关热门专题
河道亮化
景观灯饰
