1:什么是最小照度/最大照度? 最小照度/最大照度 是另一种均匀度的表达方式。 2:准要求 照明照度均匀度不应小于0.7,通常照度计算软件给出的计算的结果并不满足要求,此类情况如何解决? 解决照明均匀度的方法主要有以下2种: 减少计算光源法,一个房间只取12甚至6个灯具计算。采用这种方法计算的软件有天正、旺元等。 缩小计算面法,计算面积去除建筑最外围一圈灯具靠墙的距离,保留房间中间的工作区域。
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
我是一做环保设计工作 ,在工作中小弟经常遇到一个问题想请教各位大哥。在一个水池底中,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,中间有一根200管向上出水,问要想均匀出水,这列小孔怎 么挖,大小怎么设计
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
收费广场照明,照度标准值要求为20Lux~40Lux,均匀度≥0.4,在布灯的时候怎么确保均匀度≥0.4呢?跪求各位大侠指点
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么? 一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。 1、泛光照明 对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?
我是搞隧道机电的,做资料的新手,写施工方案时遇到点难题。先问点隧道照明系统的:)1、电缆桥架和电缆沟支架在拐弯处敷设时应该注意什么?有什么规范吗?2、有些地方说道膨胀螺栓固定托臂和桥架安装先做拉拔实验,其拉力是托臂和桥架重量多少倍?3、隧道灯具安装前灯座拼接,要严格按技术要求安装挂钩座,并做拉拔实验,其拉力是灯具总重量的多少倍?手上都没什么规范,有点急,谢谢了哦
做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
